= Мир MS Excel/Календарь на ФОРМЕ - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Календарь на ФОРМЕ (Видел много календарей для листа книги, но не на форме!)
Календарь на ФОРМЕ
WinIce Дата: Вторник, 26.02.2013, 12:41 | Сообщение № 1
Еще задача усугубляется тем, что подключаемые модули не подходят, у меня корпоративный офис стоит со своими настройками безопасности, которые я не могу поменять.
Нужен код календаря для вставки в стандартный модуль.
У меня сейчас такой вставлен, как в приложенном файле, но если нужно будет его в другой форме вставить - я этого не вынесу)))
помогите как сделать его более универсальным.
Код в форме uf4
Ссылка на файл
Если Листы заблокированы пароль: ABy
Сообщение отредактировал WinIce - Вторник, 26.02.2013, 13:45
СообщениеВидел много календарей для листа книги, но не на форме!
Код в форме uf4
Ссылка на файл
Автор - WinIce
Дата добавления - 26.02.2013 в 12:41
Serge_007 Дата: Вторник, 26.02.2013, 13:29 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Из задачи ничего не понял
Для формы в инете календарей навалом, стоит только поискать. Я и сам для одного из своих проектов такой применял
Что такое "подключаемые модули"?
Цитата (WinIce)
корпоративный офис со своими настройками безопасности
И что?
Тогда при чём здесь форма?
Файл где?
СообщениеИз задачи ничего не понял
И что?
Файл где?
Дата добавления - 26.02.2013 в 13:29
WinIce Дата: Вторник, 26.02.2013, 13:42 | Сообщение № 3
Ссылку добавил в первый пост.
У меня не работают ADD-INS. Все что пытаюсь туда прикрутить - не работает. (календаря там тоже нет и поставить не смогу...)
Я хочу запихнуть такой календарик в один файл (в модуль в этом файле) с отчетом, чтобы он работал везде, не зависимо от того, на каком компьютере он будет открыт.
Как можно создать Label с координатами (x;y)?
Как обратиться к нужному Label, если я буду создавать их из макроса?
Сейчас на каждую метку нужно писать свою подпрограмму, а хотелось бы все сделать покороче и универсальнее.
СообщениеСсылку добавил в первый пост.
Автор - WinIce
Дата добавления - 26.02.2013 в 13:42
wild_pig Дата: Вторник, 26.02.2013, 16:11 | Сообщение № 4
Репутация: 97 ±
Файлик не разархивировать sad
Сообщение отредактировал wild_pig - Вторник, 26.02.2013, 16:18
СообщениеФайлик не разархивировать sad
Автор - wild_pig
Дата добавления - 26.02.2013 в 16:11
WinIce Дата: Вторник, 26.02.2013, 16:29 | Сообщение № 5
Неа - я уже эту тему пробовал в servicedesk пробить - говорят yeabuf там ковыряться - или сам пиши, а лучше забудь... А потом мне по голове настучат, что у меня бланки не правильно заполняются(((
Автор - WinIce
Дата добавления - 26.02.2013 в 16:29
RAN Дата: Вторник, 26.02.2013, 16:44 | Сообщение № 6
А готовые решения посетить не пробовали?
СообщениеА готовые решения посетить не пробовали?
Дата добавления - 26.02.2013 в 16:44
Serge_007 Дата: Вторник, 26.02.2013, 16:51 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
WinIce, см. вложение
Календарь ТОЛЬКО на стандартных элементах, никакие библиотеки подключать не надо
К сообщению приложен файл: WinIce.rar (37.0 Kb)
Сообщение WinIce, см. вложение
Дата добавления - 26.02.2013 в 16:51
WinIce Дата: Четверг, 28.02.2013, 08:54 | Сообщение № 8
Вот спасибо! Последний вариант самое оно.... Допилю чутка и буду пользоваться...
СообщениеВот спасибо! Последний вариант самое оно.... Допилю чутка и буду пользоваться...
Автор - WinIce
Дата добавления - 28.02.2013 в 08:54
Viv Дата: Среда, 16.09.2015, 10:52 | Сообщение № 9
Репутация: 2 ±
Замечаний: 60% ±
Excel 2003;Excel 2013
по данной ссылке Доступно только для пользователей есть вариант реализации выпадающего календаря
[moder]Текст скрыт. Согласовывайте рекламу с администратором[/moder]
www.vbastudio.ru
Сообщениепо данной ссылке Доступно только для пользователей есть вариант реализации выпадающего календаря
Автор - Viv
Дата добавления - 16.09.2015 в 10:52
Viv Дата: Среда, 16.09.2015, 15:06 | Сообщение № 10
Репутация: 2 ±
Замечаний: 60% ±
для вновь созданных Листов,
пропишите событие, например :
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Str = ActiveCell.Row
Stlb = ActiveCell.Column
Form_SelectDate.Show vbModeless
Cells(1,1).Activate
К сообщению приложен файл: 7411927.xls (66.5 Kb)
www.vbastudio.ru
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 16.09.2015, 15:51
Сообщениедля вновь созданных Листов,
Cells(1,1).Activate
Автор - Viv
Дата добавления - 16.09.2015 в 15:06
