= Мир MS Excel/Поиск значений и вывод их в опред. формате в другую таблицу - Мир MS Excel
ASWP Дата: Среда, 13.06.2018, 19:19 | Сообщение № 1
Репутация: 24 ±
Добрый день. Не знаю даже как правильно сформулировать данную задачу. Возможно ли сделать макрос, который будет искать значения по определенным словам в соседней ячейке, на листе 2, и выводить их в определенном формате и порядке, в таблицу на листе 3(там уже пример готовой таблицы)?
К сообщению приложен файл: otchet-il.xlsm (26.9 Kb)
я знаю что ничего не знаю, но другие не знают и этого
Сообщение отредактировал ASWP - Среда, 13.06.2018, 19:35
СообщениеДобрый день. Не знаю даже как правильно сформулировать данную задачу. Возможно ли сделать макрос, который будет искать значения по определенным словам в соседней ячейке, на листе 2, и выводить их в определенном формате и порядке, в таблицу на листе 3(там уже пример готовой таблицы)?
Автор - ASWP
Дата добавления - 13.06.2018 в 19:19
_Boroda_ Дата: Среда, 13.06.2018, 21:22 | Сообщение № 2
Так нужно?
Обратите внимание, что я переписал Вам кодовые имена листов
Sub Nomera()
    With shSpis
        r1_ = .Cells(.Rows.Count, 1).End(3).Row
        If .Cells(r1_, 1) = "" Then Exit Sub
        ar = .Cells(1).Resize(r1_, 3)
    r0_ = 4
    r11_ = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
    If r11_ >= r0_ Then
        Cells(r0_, 1).Resize(r11_ - r0_ + 1, 3).ClearContents
    ReDim ar1(1 To r1_, 1 To 3)
    f_ = "000\ 000\ 000"
    For k = 1 To 3
        ar1(1, k) = Format(ar(1, k), f_)
    Next k
    n_ = 1
    For i = 2 To r1_
        If ar(i, 2) = ar1(n_, 2) And ar(i, 3) = ar1(n_, 3) Then
            ar1(n_, 1) = Left(ar1(n_, 1), 11) & " - " & Format(ar(i, 1), "000\ 00\ 0000")
        Else
            n_ = n_ + 1
            For k = 1 To 3
                ar1(n_, k) = Format(ar(i, k), f_)
            Next k
    Next i
    Cells(r0_, 1).Resize(n_, 3) = ar1
К сообщению приложен файл: otchet-il_1.xlsm (28.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Sub Nomera()
    With shSpis
    r0_ = 4
    If r11_ >= r0_ Then
    For k = 1 To 3
    Next k
    n_ = 1
    For i = 2 To r1_
        Else
            n_ = n_ + 1
            For k = 1 To 3
            Next k
    Next i
Дата добавления - 13.06.2018 в 21:22
ASWP Дата: Среда, 13.06.2018, 23:08 | Сообщение № 3
Репутация: 24 ±
Так нужно?
Да, все отлично работает. С имена тоже разобрался. Спасибо.
Так нужно?
Автор - ASWP
Дата добавления - 13.06.2018 в 23:08
ASWP Дата: Пятница, 15.06.2018, 08:22 | Сообщение № 4
Репутация: 24 ±
Добрый день. А можно сделать, чтобы макрос работал только с выделенной областью, т.е. мы вручную выделяем часть таблицы, и макрос работает только с ней?
Сообщение отредактировал ASWP - Пятница, 15.06.2018, 08:23
СообщениеДобрый день. А можно сделать, чтобы макрос работал только с выделенной областью, т.е. мы вручную выделяем часть таблицы, и макрос работает только с ней?
Автор - ASWP
Дата добавления - 15.06.2018 в 08:22
_Boroda_ Дата: Пятница, 15.06.2018, 10:02 | Сообщение № 5
Конечно можно
Теперь у Вас в файле 2 кнопки - "Загрузить все номера" и "Загрузить выделенные номера"
К сообщению приложен файл: otchet-il_3.xlsm (33.8 Kb)
СообщениеКонечно можно
Дата добавления - 15.06.2018 в 10:02
ASWP Дата: Пятница, 15.06.2018, 17:51 | Сообщение № 6
Репутация: 24 ±
_Boroda_, Спасибо, но я опять упустил еще один момент, информация будет вставляться частями, и поэтому нужно, чтобы она добавлялась в следующую пустую строчку, на 3 листе. Я попробовал сам это сделать, но ни чего не получилось.
Сообщение отредактировал ASWP - Пятница, 15.06.2018, 17:58
Сообщение_Boroda_, Спасибо, но я опять упустил еще один момент, информация будет вставляться частями, и поэтому нужно, чтобы она добавлялась в следующую пустую строчку, на 3 листе. Я попробовал сам это сделать, но ни чего не получилось.
Автор - ASWP
Дата добавления - 15.06.2018 в 17:51
_Boroda_ Дата: Пятница, 15.06.2018, 18:02 | Сообщение № 7
Еще раз и как-то поконкретнее. Я не совсем понял
СообщениеЕще раз и как-то поконкретнее. Я не совсем понял
Дата добавления - 15.06.2018 в 18:02
ASWP Дата: Пятница, 15.06.2018, 18:12 | Сообщение № 8
Репутация: 24 ±
_Boroda_, Я про то, чтобы когда мы загружаем выделенные номера, информация вставлялась в конец списка, и уже добавленные номера не стирались.
Сообщение_Boroda_, Я про то, чтобы когда мы загружаем выделенные номера, информация вставлялась в конец списка, и уже добавленные номера не стирались.
Автор - ASWP
Дата добавления - 15.06.2018 в 18:12
_Boroda_ Дата: Пятница, 15.06.2018, 18:25 | Сообщение № 9
А, теперь понятно
Держите, но за пересечением номеров кто смотреть будет? Сначала выделили строки 1-5, загрузили, потом строки 4-9, загрузили. Строки 4 и 5 задвоились. Перепроверять это на ходу не так-то просто. Разве что метку ставить в списке.
Но здесь еще другая проблема - вот Вы сделали выгрузку строк 5-7, а потом строк 8-9. И получились у Вас две строки
010 577 075 - 010 57 7077
010 577 078 - 010 57 7079
А нужно одну
010 577 075 - 010 57 7079
Поэтому гораздо лучше пользоваться макросом с кнопкой на листе Отчет и каждый раз перезагружать весь объем
К сообщению приложен файл: otchet-il_4.xlsm (31.1 Kb)
СообщениеА, теперь понятно
А нужно одну
Дата добавления - 15.06.2018 в 18:25
ASWP Дата: Пятница, 15.06.2018, 19:11 | Сообщение № 10
Репутация: 24 ±
Спасибо, все отлично работает. Нет, здесь не много другая проблема, и поэтому я решил что будет лучше использовать выделение.
Номера будут иногда идти не по порядку, например
Сообщение отредактировал ASWP - Пятница, 15.06.2018, 19:12
СообщениеСпасибо, все отлично работает. Нет, здесь не много другая проблема, и поэтому я решил что будет лучше использовать выделение.
Автор - ASWP
Дата добавления - 15.06.2018 в 19:11
_Boroda_ Дата: Пятница, 15.06.2018, 19:24 | Сообщение № 11
Блин, да что ж все клещами-то вытягивать? Можно подумать, что это мне нужно, а не Вам
Держите
К сообщению приложен файл: otchet-il_5.xlsm (33.1 Kb)
СообщениеБлин, да что ж все клещами-то вытягивать? Можно подумать, что это мне нужно, а не Вам
Держите
Дата добавления - 15.06.2018 в 19:24
ASWP Дата: Пятница, 15.06.2018, 20:09 | Сообщение № 12
Репутация: 24 ±
_Boroda_, Спасибо, у меня просто очень много разных вопросов, и я не хотел вас сильно загружать,думал что это сложная задача, а получилось наоборот
Сообщение отредактировал ASWP - Пятница, 15.06.2018, 20:19
Сообщение_Boroda_, Спасибо, у меня просто очень много разных вопросов, и я не хотел вас сильно загружать,думал что это сложная задача, а получилось наоборот
Автор - ASWP
Дата добавления - 15.06.2018 в 20:09
