= Мир MS Excel/Как принудительно произвести пересчет значений в ячейках? - Мир MS Excel
Юрий_Нд Дата: Пятница, 15.06.2018, 18:24 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Доброго дня всем.
На листе 4 ведется расчет в ячейке с помощью моей пользовательской ВБА-функции по данным на листе 2.
Проблема в том, что пересчет всех значений ячеек на листе 4 не производится ни с помощью клавиш Control F9, ни с помощью F9.
Пересчет можно произвести только если в ячейке полностью стереть значение, то есть мою пользовательскую функцию, а потом вставить в ячейку ту же самую функцию. Причём пересчёт производится исключительно в одной этой конкретной ячейке.
Ещё значение в ячейке можно обновить только если сделать "протяжку этой функции сверху".
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Пятница, 15.06.2018, 18:28
СообщениеДоброго дня всем.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 15.06.2018 в 18:24
_Boroda_ Дата: Пятница, 15.06.2018, 18:29 | Сообщение № 2
В код функции добавьте [vba]
Application.Volatile
А пересчет отдельных ячеек можно сделать так
Range("A2:F15").Calculate
* И почто файл с функцией не показываете?
СообщениеВ код функции добавьте [vba]
Дата добавления - 15.06.2018 в 18:29
Юрий_Нд Дата: Пятница, 15.06.2018, 19:57 | Сообщение № 3
Репутация: 19 ±
Прошу прощения, но я думал, что для полного счастья не хватает самой малости. И эту малость Вы мне подсказали. Всё просто и гениально, или просто гениально.
Спасибо.
P. S. Не знаю можно ли на такой вопрос ответить однозначно, но всё-таки, может быть мне "этот Application.Volatile натыкать" везде, во все функции и процедуры?
Спасибо.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 15.06.2018 в 19:57
_Boroda_ Дата: Пятница, 15.06.2018, 20:01 | Сообщение № 4
В процедуры - никакого влияния не окажет
В функции - если они используются на листе, то в зависимости от того, как нужно для них автообновление и насколько они ресурсоемки, если не на листе, а просто вспомогательная функция для какого-то макроса - то не нужно
https://msdn.microsoft.com/ru-ru....d-excel
СообщениеВ процедуры - никакого влияния не окажет
Дата добавления - 15.06.2018 в 20:01
