= Мир MS Excel/Новый день при создании нового листа - Мир MS Excel
rocket Дата: Понедельник, 18.06.2018, 01:05 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Хотелось бы помощи в создании макроса, поскольку сам новичок.
Задача: каждая новая, созданная страница должна копировать данные с предыдущей, а имя листа должно соответствовать текущей дате.
Например, текущий лист называется 17.06.2018, создаем следующий, он копирует данные с предыдущего листа и должен называться уже 18.06.2018
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - rocket
Дата добавления - 18.06.2018 в 01:05
_Boroda_ Дата: Понедельник, 18.06.2018, 01:45 | Сообщение № 2
Так нужно?
В модуль книги
Не, не так. Не заметил про текущую дату. Это я сделал со следующей по порядку датой. Пусть остается. Файл 1689
А вот с текущей. Файл 1689_1
К сообщению приложен файл: 1689.xlsm (14.2 Kb) · 1689_1.xlsm (17.7 Kb)
СообщениеТак нужно?
В модуль книги
Дата добавления - 18.06.2018 в 01:45
rocket Дата: Понедельник, 18.06.2018, 03:24 | Сообщение № 3
Да, благодарю! Это именно то, что было нужно.
СообщениеДа, благодарю! Это именно то, что было нужно.
Автор - rocket
Дата добавления - 18.06.2018 в 03:24
rocket Дата: Понедельник, 18.06.2018, 13:48 | Сообщение № 4
_Boroda_, скажите, пожалуйста, а можно ли с учетом этого макроса сделать:
Ежедневно мне нужен расчет, но значение нужно брать с предыдущего дня.
Допустим сегодня лист 18.06.2018, у меня есть расчет: 18.06.2018 А2 - А3, но предыдущего дня/листа 17.06.2018.
И нужно чтобы каждый новый день это значение менялось автоматически.
Сообщение отредактировал rocket - Понедельник, 18.06.2018, 13:49
Сообщение_Boroda_, скажите, пожалуйста, а можно ли с учетом этого макроса сделать:
Автор - rocket
Дата добавления - 18.06.2018 в 13:48
_Boroda_ Дата: Понедельник, 18.06.2018, 14:10 | Сообщение № 5
- Прочитайте Правила форума
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума
Дата добавления - 18.06.2018 в 14:10
rocket Дата: Понедельник, 18.06.2018, 17:42 | Сообщение № 6
_Boroda_,
К сообщению приложен файл: 2121.xlsm (25.8 Kb)
Сообщение_Boroda_,
Автор - rocket
Дата добавления - 18.06.2018 в 17:42
RAN Дата: Понедельник, 18.06.2018, 20:42 | Сообщение № 7
Цитата rocket, ()
сделать в формуле (F3-'16.06.2018'!P3) динамическое измнение даты
То, что имя листа внешне похоже на дату, не делает его датой.
вам нужна формула, которая проверяет имя листа, делает из него текст предыдущей даты, находит подходящий лист, и оттуда тянет данные.
Этажа 4, или 5.
Этажа 4, или 5.
Дата добавления - 18.06.2018 в 20:42
_Boroda_ Дата: Понедельник, 18.06.2018, 21:06 | Сообщение № 8
rocket, как Вы думаете, в Вашем приложенном файле за реальное время (1-2 минуты) можно разобраться? Что, куда, откуда должно тянуться?
Нет, все в принципе понятно, что из предыдущего листа, о чем Андрей выше и написал. Но что конкретно? (с)
Приложите нормальный файл, в котором четко пропишите - в эту ячейку нужно вытянуть данные из того листа, а в это - сумму из этих листов
*До меня как-то только сейчас дошло - название темы "Новый день при создании нового листа". Это что ж получается - как только создаем новый лист, так сразу же наступает новый день? :D
Сообщениеrocket, как Вы думаете, в Вашем приложенном файле за реальное время (1-2 минуты) можно разобраться? Что, куда, откуда должно тянуться?
Дата добавления - 18.06.2018 в 21:06
rocket Дата: Вторник, 19.06.2018, 00:05 | Сообщение № 9
_Boroda_, философский вопрос.
Я добавил значения и добавил некоторые формулы (по-дилетантски конечно, но я учусь)
Мне для подсчета дневного прироста, нужно прирост первой смены высчитывать исходя из капитализации 3 смены предыдущего дня.
Так вроде корректней звучит, но это первая цель. А далее я хочу высчитывать прирост капитализации каждого направления относительно динамики курса и количества монет.
К сообщению приложен файл: 2121-1-.xlsm (28.7 Kb)
Сообщение отредактировал rocket - Вторник, 19.06.2018, 00:06
Сообщение_Boroda_, философский вопрос.
Автор - rocket
Дата добавления - 19.06.2018 в 00:05
rocket Дата: Вторник, 19.06.2018, 00:07 | Сообщение № 10
_Boroda_, ну и все это естественно хочется, чтобы автоматизировано было.
Сообщение_Boroda_, ну и все это естественно хочется, чтобы автоматизировано было.
Автор - rocket
Дата добавления - 19.06.2018 в 00:07
boa Дата: Вторник, 19.06.2018, 08:48 | Сообщение № 11
Репутация: 167 ±
rocket,
Так хочется?
=$F$3-INDIRECT("'"&TEXT(DATEVALUE(MID(CELL("filename");SEARCH("]";CELL("filename"))+1;LEN(CELL("filename"))))-1;"dd.mm.yyyy")&"'!P3";1)
К сообщению приложен файл: 7777503.xlsm (26.1 Kb)
Сообщение отредактировал boa - Вторник, 19.06.2018, 13:26
Сообщениеrocket,
Так хочется?
Автор - boa
Дата добавления - 19.06.2018 в 08:48
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.06.2018, 13:40 | Сообщение № 12
rocket, у Вас в книге всегда листы по порядку будут? Например, пропусков листов с датами выходных и праздников не будет? Если будут, то формула будет посложнее.
Если нет, то можно так
=F3-ДВССЫЛ(ТЕКСТ(ПРАВБ(ЯЧЕЙКА("filename");10)-1;"'ДД.ММ.ГГГГ'!P\3"))
А вообще я бы сразу макросом все писал при создании нового листа
Private Sub Workbook_NewSheet(ByVal Sh As Object)
    in_ = Sh.Index - 1
    Application.DisplayAlerts = 0
    Sh.Delete
    Sheets(in_).Copy after:=Sheets(in_)
    On Error Resume Next
    With Sheets(in_ + 1)
        .Name = Format(Date + 0, "DD.MM.YYYY")
        If Err Then
            .Delete
            MsgBox "Остановись, кто-то уже это сделал"
        Else
            .Range("G20").FormulaLocal = "=F3-'" & Sheets(in_).Name & "'!P3"
    Application.DisplayAlerts = 1
И не совсем понятно почему у Вас в пожеланиях Клетка G20 —
- для строки 20 разницу строк 3. Но дело Ваше
К сообщению приложен файл: 2121-1-2.xlsm (35.2 Kb)
Сообщениеrocket, у Вас в книге всегда листы по порядку будут? Например, пропусков листов с датами выходных и праздников не будет? Если будут, то формула будет посложнее.
    in_ = Sh.Index - 1
    Sh.Delete
        If Err Then
            .Delete
        Else
Дата добавления - 19.06.2018 в 13:40
rocket Дата: Вторник, 19.06.2018, 14:21 | Сообщение № 13
_Boroda_, о, вот макрос годный. Благодарю!
Данное пожелание, чтобы посмотреть и разобраться по какому принципу что и как работает.
Сообщение_Boroda_, о, вот макрос годный. Благодарю!
Автор - rocket
Дата добавления - 19.06.2018 в 14:21
rocket Дата: Среда, 20.06.2018, 12:33 | Сообщение № 14
_Boroda_, функционал excel позволяет копировать значения ячеек одного файла в другой при условии, что оба файла архиве?
Сообщение_Boroda_, функционал excel позволяет копировать значения ячеек одного файла в другой при условии, что оба файла архиве?
Автор - rocket
Дата добавления - 20.06.2018 в 12:33
_Boroda_ Дата: Среда, 20.06.2018, 13:02 | Сообщение № 15
Возможности функционала Excel зависят только от степени извращенности пользователя.
Но
1. вопрос непонятен;
2. это уже совсем другая тема
СообщениеВозможности функционала Excel зависят только от степени извращенности пользователя.
Но
Дата добавления - 20.06.2018 в 13:02
rocket Дата: Четверг, 21.06.2018, 18:08 | Сообщение № 16
_Boroda_, уточню вопрос, несколько человек на разных операторах заполняют таблицы, сервер один, файлы excel в архивах и под паролем, нужно результаты подсчета таблицы одного файла автоматически экспортировать в таблицу другого файла, чтобы заполнение таблиц занимало как можно меньше времени.
Сообщение_Boroda_, уточню вопрос, несколько человек на разных операторах заполняют таблицы, сервер один, файлы excel в архивах и под паролем, нужно результаты подсчета таблицы одного файла автоматически экспортировать в таблицу другого файла, чтобы заполнение таблиц занимало как можно меньше времени.
Автор - rocket
Дата добавления - 21.06.2018 в 18:08
