Тагир
Дата: Понедельник, 25.06.2018, 16:55 |
Ошибку дает когда вношу изменения в закладке "Договор, акт" и вызываю процедуру Копирования данных в закладке "Задолженность". Приходится сохранять, закрывать файл и потом копирование проходит успешно ((( Просто часто приходится переходить из одной закладки в другую. Прошу помочь , если не трудно Public Sub Моя процедура() Rows("6:7").Select Selection.Copy Rows("9:9").Select Selection.Insert Shift:=xlDown Sheets("Задолженность").Cells(9, 2).Value = Sheets("Договор, акт").Cells(15, 84).Value Sheets("Задолженность").Cells(9, 3).Value = Sheets("Договор, акт").Cells(6, 90).Value Sheets("Задолженность").Cells(9, 4).Value = Sheets("Договор, акт").Cells(6, 32).Value Sheets("Задолженность").Cells(9, 5).Value = Sheets("Договор, акт").Cells(2, 11).Value Sheets("Задолженность").Cells(9, 6).Value = Sheets("Договор, акт").Cells(15, 11).Value Sheets("Задолженность").Cells(9, 7).Value = Sheets("Договор, акт").Cells(18, 11).Value Sheets("Задолженность").Cells(9, 8).Value = Sheets("Договор, акт").Cells(16, 11).Value End Sub
Ошибку дает когда вношу изменения в закладке "Договор, акт" и вызываю процедуру Копирования данных в закладке "Задолженность". Приходится сохранять, закрывать файл и потом копирование проходит успешно ((( Просто часто приходится переходить из одной закладки в другую. Прошу помочь , если не трудно Public Sub Моя процедура() Rows("6:7").Select Selection.Copy Rows("9:9").Select Selection.Insert Shift:=xlDown Sheets("Задолженность").Cells(9, 2).Value = Sheets("Договор, акт").Cells(15, 84).Value Sheets("Задолженность").Cells(9, 3).Value = Sheets("Договор, акт").Cells(6, 90).Value Sheets("Задолженность").Cells(9, 4).Value = Sheets("Договор, акт").Cells(6, 32).Value Sheets("Задолженность").Cells(9, 5).Value = Sheets("Договор, акт").Cells(2, 11).Value Sheets("Задолженность").Cells(9, 6).Value = Sheets("Договор, акт").Cells(15, 11).Value Sheets("Задолженность").Cells(9, 7).Value = Sheets("Договор, акт").Cells(18, 11).Value Sheets("Задолженность").Cells(9, 8).Value = Sheets("Договор, акт").Cells(16, 11).Value End Sub Тагир
Кто может скинуть пример собственной функции - написанной под себя, одна переменная массив
Сообщение отредактировал Тагир - Понедельник, 25.06.2018, 16:56
Сообщение Ошибку дает когда вношу изменения в закладке "Договор, акт" и вызываю процедуру Копирования данных в закладке "Задолженность". Приходится сохранять, закрывать файл и потом копирование проходит успешно ((( Просто часто приходится переходить из одной закладки в другую. Прошу помочь , если не трудно Public Sub Моя процедура() Rows("6:7").Select Selection.Copy Rows("9:9").Select Selection.Insert Shift:=xlDown Sheets("Задолженность").Cells(9, 2).Value = Sheets("Договор, акт").Cells(15, 84).Value Sheets("Задолженность").Cells(9, 3).Value = Sheets("Договор, акт").Cells(6, 90).Value Sheets("Задолженность").Cells(9, 4).Value = Sheets("Договор, акт").Cells(6, 32).Value Sheets("Задолженность").Cells(9, 5).Value = Sheets("Договор, акт").Cells(2, 11).Value Sheets("Задолженность").Cells(9, 6).Value = Sheets("Договор, акт").Cells(15, 11).Value Sheets("Задолженность").Cells(9, 7).Value = Sheets("Договор, акт").Cells(18, 11).Value Sheets("Задолженность").Cells(9, 8).Value = Sheets("Договор, акт").Cells(16, 11).Value End Sub Автор - Тагир Дата добавления - 25.06.2018 в 16:55
Дата: Понедельник, 25.06.2018, 16:58 |
Тагир , оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Тагир , оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки постаPelena
Сообщение Тагир , оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки постаАвтор - Pelena Дата добавления - 25.06.2018 в 16:58
Тагир
Дата: Понедельник, 25.06.2018, 17:13 |
Добрый день!!! Кто может помочь в устранении ошибки, в экселе никогда не программировал, разбираться с нуля сложно . Особенность заключается в том, что данные договора заполняются в закладке "Договор,акт" - печатается файл, потом необходимо сохранить данные договора в закладке задолженность, виде строки. Если не трудно помогите.
Добрый день!!! Кто может помочь в устранении ошибки, в экселе никогда не программировал, разбираться с нуля сложно . Особенность заключается в том, что данные договора заполняются в закладке "Договор,акт" - печатается файл, потом необходимо сохранить данные договора в закладке задолженность, виде строки. Если не трудно помогите. Тагир
Сообщение отредактировал Тагир - Понедельник, 25.06.2018, 17:17
Сообщение Добрый день!!! Кто может помочь в устранении ошибки, в экселе никогда не программировал, разбираться с нуля сложно . Особенность заключается в том, что данные договора заполняются в закладке "Договор,акт" - печатается файл, потом необходимо сохранить данные договора в закладке задолженность, виде строки. Если не трудно помогите. Автор - Тагир Дата добавления - 25.06.2018 в 17:13
Дата: Понедельник, 25.06.2018, 18:01 |
Тагир , то, что приложили файл - хорошо, осталось в первом посте оформить код тегами
Тагир , то, что приложили файл - хорошо, осталось в первом посте оформить код тегамиPelena
Сообщение Тагир , то, что приложили файл - хорошо, осталось в первом посте оформить код тегамиАвтор - Pelena Дата добавления - 25.06.2018 в 18:01
Hugo
Дата: Понедельник, 25.06.2018, 22:47 |
Дата: Понедельник, 25.06.2018, 23:01 |
Да я перенесла тему в VBA, а подзаголовок остался от формул
Да я перенесла тему в VBA, а подзаголовок остался от формул Pelena
Сообщение Да я перенесла тему в VBA, а подзаголовок остался от формул Автор - Pelena Дата добавления - 25.06.2018 в 23:01
master-dd
Дата: Понедельник, 25.06.2018, 23:20 |
Удалено администрацией - автор не исправил замечание модератора [moder]Последнее китайское предупреждение - прочитайте Правила форума[/moder]
Удалено администрацией - автор не исправил замечание модератора [moder]Последнее китайское предупреждение - прочитайте Правила форума[/moder]master-dd
Сообщение отредактировал master-dd - Вторник, 26.06.2018, 12:01
Сообщение Удалено администрацией - автор не исправил замечание модератора [moder]Последнее китайское предупреждение - прочитайте Правила форума[/moder]Автор - master-dd Дата добавления - 25.06.2018 в 23:20
