= Мир MS Excel/Поиск по столбцу и вывод результата определённой ячейки - Мир MS Excel
Extremal Дата: Четверг, 28.06.2018, 19:08 | Сообщение № 1
День добрый! Через find делаю поиск строки по значению в столбце A.
Как , к примеру, вывести через messagebox значение ячейки B из найденой строке?
Подозреваю, что это переменная!
Вот что работает, только мне нужно вывести не номер строки а значение столбца B в этой строке
Sheets("Данные").Select
Set fcell = Columns("A:A").Find("123")
If Not fcell Is Nothing Then
MsgBox "Нашел в строке: " + CStr(fcell.Row)
Сообщение отредактировал Extremal - Четверг, 28.06.2018, 21:01
СообщениеДень добрый! Через find делаю поиск строки по значению в столбце A.
Автор - Extremal
Дата добавления - 28.06.2018 в 19:08
RAN Дата: Четверг, 28.06.2018, 21:12 | Сообщение № 2
MsgBox fcell.Next.Value
Дата добавления - 28.06.2018 в 21:12
Extremal Дата: Четверг, 28.06.2018, 22:27 | Сообщение № 3
спасибо за ответ!
а можно как-то жестко обозначить, что брать данные из ячейки B?
или к примеру выводить данные из ячейки F, как быть?
Сообщениеспасибо за ответ!
Автор - Extremal
Дата добавления - 28.06.2018 в 22:27
Pelena Дата: Четверг, 28.06.2018, 22:44 | Сообщение № 4
MsgBox Range("B" & fcell.Row).Value
Дата добавления - 28.06.2018 в 22:44
