= Мир MS Excel/Копирование всех значений из заполненной области диапазона - Мир MS Excel
master-dd Дата: Пятница, 06.07.2018, 16:19 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Полностью тема должна называться так: "Копирование всех значений из заполненной области базового диапазона во вторую непустую строку целевого диапазона"
Снова здравствуйте уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой (в качестве примера файл из вложения, в котором есть 2 листа "Откуда" и "Куда"). На листе "Откуда" есть базовый диапазон C2:H50, в котором столбцы могут быть заполнены по разному (для примера рядом разместил варианты).
Конечная цель - это скопировать область из базового диапазона, начиная с ячейки C2 (это константа, она не меняется) до первой не пустой строки (в файле-примере это область C2:H5 - выделил жирной обводкой). И затем скопированные значения вставить во вторую не пустую строку диапазона B2:F1048576 на листе "Куда" (также выделил жирной обводкой и подкрасил.
К сожалению своими силами вообще ничего не сделал - пересмотрел форумы в поисках кода для выделения первой непустой строки диапазона, но из всего множества вариантов мне ни один не подошёл. Поэтому своих интеллектуальных "потуг" в виде каких-либо кодов представить на суд публики на сей раз не могу.
Заранее спасибо всем, кто откликнется.
К сообщению приложен файл: _2.xlsb (11.2 Kb)
СообщениеПолностью тема должна называться так: "Копирование всех значений из заполненной области базового диапазона во вторую непустую строку целевого диапазона"
Автор - master-dd
Дата добавления - 06.07.2018 в 16:19
_Boroda_ Дата: Пятница, 06.07.2018, 16:47 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
Sub tt()
    cn_ = 6
    With ThisWorkbook.Sheets("Откуда")
        rn_ = .Range("C1").CurrentRegion.Rows.Count - 1
        If rn_ Then
            ar = .Range("C2").Resize(rn_, cn_)
    With ThisWorkbook.Sheets("Куда")
        For i = 1 To cn_
            r01_ = .Cells(.Rows.Count, 1 + i).End(3).Row
            If r01_ > r1_ Then
                r1_ = r01_
        Next i
        If r1_ = 1 Then r1_ = 0
        .Cells(r1_ + 2, 2).Resize(rn_, cn_) = ar
Почему в Откуде на 1 столбец больше, чем Куде?
Файл перевложил
К сообщению приложен файл: _2_1.xlsb (18.6 Kb)
СообщениеТак нужно?
Sub tt()
    cn_ = 6
        If rn_ Then
        For i = 1 To cn_
            If r01_ > r1_ Then
                r1_ = r01_
        Next i
Файл перевложил
Дата добавления - 06.07.2018 в 16:47
master-dd Дата: Пятница, 06.07.2018, 17:34 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
_Boroda_, Очень большое спасибо!!! Всё как всегда элементарно, а моя ошибка при пробах оказывается была в этом: .Range("C1").CurrentRegion.Rows.Count- 1 - я "-1" не указывал...
По поводу кол-ва столбцов - это моя ошибка - в обоих листах их должно быть по 6.
Сообщение_Boroda_, Очень большое спасибо!!! Всё как всегда элементарно, а моя ошибка при пробах оказывается была в этом: .Range("C1").CurrentRegion.Rows.Count- 1 - я "-1" не указывал...
Автор - master-dd
Дата добавления - 06.07.2018 в 17:34
