= Мир MS Excel/Удаление столбцов если ниже 5-ой строки данных в ячейках нет - Мир MS Excel
GhOsT Дата: Вторник, 10.07.2018, 14:21 | Сообщение № 1
Здравствуйте! У меня такая задача! Мне надо удалить столбцы с условием что ниже 5-ой строки никаких данных в ячейках нет!
СообщениеЗдравствуйте! У меня такая задача! Мне надо удалить столбцы с условием что ниже 5-ой строки никаких данных в ячейках нет!
Автор - GhOsT
Дата добавления - 10.07.2018 в 14:21
китин Дата: Вторник, 10.07.2018, 15:17 | Сообщение № 2
без файла только так
Sub ttt()
Dim tut&
tut = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
  For i = tut To 1 Step -1
   If Cells(6, i) = "" Then
     Columns(i).Delete
  Next i
[p.s.]только не пробуйте на реальном файле. действие макроса не отменить
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 10.07.2018, 15:18
Сообщениебез файла только так
Sub ttt()
Dim tut&
     Columns(i).Delete
  Next i
Дата добавления - 10.07.2018 в 15:17
_Boroda_ Дата: Вторник, 10.07.2018, 15:27 | Сообщение № 3
А у меня без файла только так :D
Sub tt()
    c_ = Cells(1).SpecialCells(xlLastCell).Column
    r_ = Cells(1).SpecialCells(xlLastCell).Row
    r0_ = 5
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    If r_ <= r0_ Then
        Cells(1).Resize(1, c_).EntireColumn.Delete
    Else
        For i = c_ To 1 Step -1
            r_ = Cells(Rows.Count, i).End(3).Row
            If r_ <= r0_ Then Columns(i).Delete
        Next i
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
СообщениеА у меня без файла только так :D
Sub tt()
    r0_ = 5
    If r_ <= r0_ Then
    Else
        Next i
Дата добавления - 10.07.2018 в 15:27
boa Дата: Вторник, 10.07.2018, 15:50 | Сообщение № 4
Репутация: 167 ±
GhOsT,
или вот так
Sub DeleteColumns()
    With Application: .ScreenUpdating = False: .EnableEvents = False
    Dim LastCol&, i&
    LastCol = .ActiveSheet.UsedRange.SpecialCells(xlLastCell).Column
    For i = LastCol To 1 Step -1
        If .WorksheetFunction.CountA(Range(Cells(6, i), Cells(Rows.Count, i))) = 0 Then Columns(i).Delete
    .ScreenUpdating = True: .EnableEvents = True: End With
Сообщение отредактировал boa - Вторник, 10.07.2018, 15:54
СообщениеGhOsT,
или вот так
Sub DeleteColumns()
    Dim LastCol&, i&
Автор - boa
Дата добавления - 10.07.2018 в 15:50
monstr_ork Дата: Вторник, 10.07.2018, 17:48 | Сообщение № 5
Товарищи, подскажите код, пожалуйста если требуется оставить столбцы по условию, а остальные удалить?
Мне , к примеру, нужно оставить стоблец2,4, 8 и 10
К сообщению приложен файл: 3657279.xlsm (16.6 Kb)
Сообщение отредактировал monstr_ork - Вторник, 10.07.2018, 17:58
СообщениеТоварищи, подскажите код, пожалуйста если требуется оставить столбцы по условию, а остальные удалить?
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 10.07.2018 в 17:48
Pelena Дата: Вторник, 10.07.2018, 18:50 | Сообщение № 6
Репутация: 4703 ±
monstr_ork, вроде не первый день на форуме. Зачем в чужой теме постите? Создайте свою
Сообщениеmonstr_ork, вроде не первый день на форуме. Зачем в чужой теме постите? Создайте свою
Дата добавления - 10.07.2018 в 18:50
monstr_ork Дата: Вторник, 10.07.2018, 20:20 | Сообщение № 7
просто по теме подходит " Удаление столбцов", чтобы не плодить темы. ну ладно =(
Сообщение отредактировал monstr_ork - Вторник, 10.07.2018, 20:38
Сообщениепросто по теме подходит " Удаление столбцов", чтобы не плодить темы. ну ладно =(
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 10.07.2018 в 20:20
