= Мир MS Excel/Перенос текста с листа на лист, но с ограничением по символм - Мир MS Excel
deft0n Дата: Четверг, 12.07.2018, 09:30 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Прошу помощи с программой, сделать нужно следующее - у нас есть на первом листе некая "База", в ячейке A1 допустим забит текст, вроде "Один Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять", необходимо чтобы текст переносился на лист под номером два, но с одним условием, чтобы весь текст ячейки A1, распределился по всем ячейкам вниз, то есть чтобы программа поставила условие в максимальное количество символов допустим в 8 и все что идет дальше переносилось на новую строку. Хотелось бы конечно чтобы перенос производился при помощи какой-либо кнопки, чтобы постоянно не заходить в VBA. Было бы замечательно, чтобы программа понимала когда закончилось слово, допустим чтобы она не вставляла "Один Дват ри" то есть, чтобы считала допустим пробел после слова, который бы сигнализировал о окончании текста.
К сообщению приложен файл: 7711828.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Прошу помощи с программой, сделать нужно следующее - у нас есть на первом листе некая "База", в ячейке A1 допустим забит текст, вроде "Один Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять", необходимо чтобы текст переносился на лист под номером два, но с одним условием, чтобы весь текст ячейки A1, распределился по всем ячейкам вниз, то есть чтобы программа поставила условие в максимальное количество символов допустим в 8 и все что идет дальше переносилось на новую строку. Хотелось бы конечно чтобы перенос производился при помощи какой-либо кнопки, чтобы постоянно не заходить в VBA. Было бы замечательно, чтобы программа понимала когда закончилось слово, допустим чтобы она не вставляла "Один Дват ри" то есть, чтобы считала допустим пробел после слова, который бы сигнализировал о окончании текста.
Автор - deft0n
Дата добавления - 12.07.2018 в 09:30
K-SerJC Дата: Четверг, 12.07.2018, 09:52 | Сообщение № 2
Репутация: 86 ±
Доброго дня!
в файле *.xlsx нет макросов, вы сами пытались что-то написать? или нужно сделать для вас программу?
СообщениеДоброго дня!
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 12.07.2018 в 09:52
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.07.2018, 10:00 | Сообщение № 3
Репутация: 6667 ±
Да ладно, "программа"-то две строки всего
Sub tt()
    ar = Split(Range("A2"))
    Sheets("Куда переносить").Range("A2").Resize(UBound(ar) + 1) = Application.Transpose(ar)
Ну, на самом деле не 2, очистить еще нужно
Sub tt()
    With Sheets("Куда переносить")
        .Resize(.Parent.Cells(.Parent.Rows.Count, 1).End(3).Row).ClearContents
        .Select
И еще вариант
Sub tt()
    Application.DisplayAlerts = 0
    With Sheets("Куда переносить").Range("A2")
        .Resize(.Cells(.Rows.Count, 1).End(3).Row).ClearContents
        .Value = Range("A2").Value
        .EntireColumn.ColumnWidth = 1
        .Justify
        .EntireColumn.AutoFit
        .Parent.Select
    Application.DisplayAlerts = 1
К сообщению приложен файл: 7711828_1.xlsm (18.9 Kb) · 7711828_2.xlsm (19.0 Kb)
СообщениеДа ладно, "программа"-то две строки всего
Sub tt()
Sub tt()
        .Select
И еще вариант
Sub tt()
        .Justify
        .Parent.Select
Дата добавления - 12.07.2018 в 10:00
deft0n Дата: Четверг, 12.07.2018, 11:20 | Сообщение № 4
И еще вариант
Снова выручаете, спасибо вам огромное!
И еще вариант
Автор - deft0n
Дата добавления - 12.07.2018 в 11:20
Iricha Дата: Четверг, 12.07.2018, 11:23 | Сообщение № 5
к моему стыду, я очень далеко от макросов. можно на моём файле эксель это прописать? я попробую повторить по аналогии по всем остальным вкладкам
Сообщениек моему стыду, я очень далеко от макросов. можно на моём файле эксель это прописать? я попробую повторить по аналогии по всем остальным вкладкам
Автор - Iricha
Дата добавления - 12.07.2018 в 11:23
deft0n Дата: Четверг, 12.07.2018, 11:48 | Сообщение № 6
_Boroda_, такой вопрос, у меня есть допустим уже цельный текст, что-то вроде "Молодой человек", но мне не нужно чтобы "молодой" и "человек" были на отдельных ячейках, что нужно добавить?
Сообщение отредактировал deft0n - Четверг, 12.07.2018, 11:53
Сообщение_Boroda_, такой вопрос, у меня есть допустим уже цельный текст, что-то вроде "Молодой человек", но мне не нужно чтобы "молодой" и "человек" были на отдельных ячейках, что нужно добавить?
Автор - deft0n
Дата добавления - 12.07.2018 в 11:48
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.07.2018, 12:11 | Сообщение № 7
Репутация: 6667 ±
Или создать отдельный список исключений и проверять его макросом, или писать слова не через пробел (символ 32), а через неразрывный пробел (символ 160). Ввести его можно, набрав на цифровой клавиатуре 0160, держа при этом нажатым левый Альт, или Вставка - Символ - Специальные знаки - Неразрывный пробел
Iricha, это Вы про что?
СообщениеИли создать отдельный список исключений и проверять его макросом, или писать слова не через пробел (символ 32), а через неразрывный пробел (символ 160). Ввести его можно, набрав на цифровой клавиатуре 0160, держа при этом нажатым левый Альт, или Вставка - Символ - Специальные знаки - Неразрывный пробел
Дата добавления - 12.07.2018 в 12:11
deft0n Дата: Четверг, 12.07.2018, 12:15 | Сообщение № 8
_Boroda_, не знаю откуда вы такой добрый, но снова спасибо
Сообщение_Boroda_, не знаю откуда вы такой добрый, но снова спасибо
Автор - deft0n
Дата добавления - 12.07.2018 в 12:15
deft0n Дата: Четверг, 12.07.2018, 12:33 | Сообщение № 9
_Boroda_, снова я, думаю уже надоел но если не сложно то как можно реализовать чтобы он переносил слово опираясь не от проблема, а от ограничения символов?
Сообщение_Boroda_, снова я, думаю уже надоел но если не сложно то как можно реализовать чтобы он переносил слово опираясь не от проблема, а от ограничения символов?
Автор - deft0n
Дата добавления - 12.07.2018 в 12:33
RAN Дата: Четверг, 12.07.2018, 13:09 | Сообщение № 10
Вводим в поиск слово мяв
СообщениеВводим в поиск слово мяв
Дата добавления - 12.07.2018 в 13:09
deft0n Дата: Четверг, 12.07.2018, 13:23 | Сообщение № 11
RAN, я слишком глуп, есть ли возможность объединить два этих кода? То есть ваш и код переноса от Бороды?
СообщениеRAN, я слишком глуп, есть ли возможность объединить два этих кода? То есть ваш и код переноса от Бороды?
Автор - deft0n
Дата добавления - 12.07.2018 в 13:23
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.07.2018, 16:00 | Сообщение № 12
Репутация: 6667 ±
Москвич я. Которых так не любят немосквичи %)
Еще раз уточните условия - как переноситься должно? Делим по словам, но если длина нескольких слов (включая пробелы между ними) будет меньше 8 знаков, то эти слова суем в одну ячейку, правильно?
Дата добавления - 12.07.2018 в 16:00
deft0n Дата: Понедельник, 16.07.2018, 08:02 | Сообщение № 13
Прошу прощения за долгий ответ, проблемы с интернетом.
Получается смотрите, у нас есть слово, предположим "Персональный компьютер" - это, уже не входит в одну строку, но нужно чтобы программа не дробила слова, что-то вроде "Персональн ый" "комп ьютер", чтобы было в одной ячейке "Персональный" в другой "Компьютер", цельное слово, ибо обычный перенос делит именно по символам, я неправильно изначально объяснил, потому он работает не совсем так, как нужно было :(
Автор - deft0n
Дата добавления - 16.07.2018 в 08:02
_Boroda_ Дата: Понедельник, 16.07.2018, 09:44 | Сообщение № 14
Репутация: 6667 ±
Если Вы про неделимые словосочетания - то на этот вопрос я Вам ответил -
Если нужно что-то более конкретное (я про список исключений), то нужен Ваш нормальный файл - как было, как нужно, список исключений. Желательно все это (как было - как нужно) в нескольких вариантах.
И причем здесь вообще тогда 8 символов, если делим по словам?
А если Вы про дележку по словам независимо от их длины, то разве мои макросы из 3-го поста не так делают?
Короче, по-любому нужен пример
* Добавлено
Тем более, что может быть вариант, когда "Один Два" мы не делим, а "Два Три" делим. Тогда на длину слов завязка не получается
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 16.07.2018, 12:06
СообщениеЕсли Вы про неделимые словосочетания - то на этот вопрос я Вам ответил -
* Добавлено
Дата добавления - 16.07.2018 в 09:44
RAN Дата: Понедельник, 16.07.2018, 11:58 | Сообщение № 15
А мои мяуки вообще могут поделить
"Персональный компьютер дома" на
"Персональный компьютер" и "дома"
или
"Персональный"
"компьютер"
"дома"
В зависимости от разрешенного кол-ва символов в строке.
СообщениеА мои мяуки вообще могут поделить
или
"Персональный"
"компьютер"
"дома"
Дата добавления - 16.07.2018 в 11:58
deft0n Дата: Четверг, 19.07.2018, 09:23 | Сообщение № 16
Давайте объясню так. Я работаю в программе "AutoCAD", переношу Excel таблицы в него, так как они более приспособлены и удобнее чем в Autocad, но в нем (AutoCAD) есть некая проблема, когда в 1 ячейку пишешь текст, он начинает его переносить на следующую строку, но никак не на новую ячейку, в следствии чего расширяется ячейка а чего делать категорически нельзя.
Вот, на фото видно как текст выглядит после конечного редактирования именно человеком, но на то, чтобы перебрать таким образом все листы, уходит по несколько часов. Это все наименование одного прибора, которое переносится после достижения края ячейки.
Вот в данном файле, фактически замечательная работа, но есть одно но, в столбец вписывается весь текст, но возможно это не возможно вообще сделать, если так - то поправьте, но нет ли условного "Знака" чтобы программа поняла когда ей стоит понять что пошел допустим следующий прибор, на второй картинке видно что следующий прибор начался после (поз.)
К сообщению приложен файл: __.xlsm (22.5 Kb)
Автор - deft0n
Дата добавления - 19.07.2018 в 09:23
deft0n Дата: Четверг, 26.07.2018, 08:14 | Сообщение № 17
Что, ни у кого никаких идей нету?
СообщениеЧто, ни у кого никаких идей нету?
Автор - deft0n
Дата добавления - 26.07.2018 в 08:14
RAN Дата: Четверг, 26.07.2018, 09:31 | Сообщение № 18
Не убирается текст в ячейку - значит разделить на строки.
Какие идеи еще нужны?
СообщениеНе убирается текст в ячейку - значит разделить на строки.
Дата добавления - 26.07.2018 в 09:31
