= Мир MS Excel/Непонятное поведение при добавлении Range в коллекцию - Мир MS Excel
Sagaan Дата: Четверг, 12.07.2018, 17:36 | Сообщение № 1
Если добавить в коллекцию объект Cells, то при обращении к элементу коллекции получим объект Range:
Dim TestCol As New Collection
TestCol.Add (Cells(1, 1))
Debug.Print (TypeName(TestCol(1)))
Range
Но если добавить в коллекцию объект Range, то при обращении к элементу коллекции получим не ячейку, а значение, которое в этой ячейке хранится:
Dim Add As String
Add = Cells(1, 1).Address
Debug.Print (TypeName(Range(Add)))
Range
TestCol.Add (Range(Add))
String
Почему это происходит? Как мне добавить и извлечь из коллекции объект Range?
Добавление: можно обойти нежелательное поведение таким образом, если точно знать, что в диапазоне всего одна ячейка:
TestCol.Add (Range(Add).Cells(1,1))
Range
Но при этом:
TestCol.Add (Range(Add).Cells())
String
Что делать, если заранее неизвестно, одна ячейка будет в Range или несколько, непонятно...
К сообщению приложен файл: Range__Collecti.xlsm (12.6 Kb)
Сообщение отредактировал Sagaan - Четверг, 12.07.2018, 18:32
СообщениеЕсли добавить в коллекцию объект Cells, то при обращении к элементу коллекции получим объект Range:
Range
Dim Add As String
Range
String
Range
Но при этом:
String
Автор - Sagaan
Дата добавления - 12.07.2018 в 17:36
doober Дата: Четверг, 12.07.2018, 20:20 | Сообщение № 2
Репутация: 345 ±
Cells-это объект Range[vba]
Sub test2()
    TestCol.Add Cells(1, 1)
    Debug.Print TypeName(TestCol(1))
    Dim Add As String
    Add = "A1:B2"
    Debug.Print TypeName(Range(Add))
    TestCol.Add Range(Add)
    Debug.Print TypeName(TestCol(2))
    TestCol.Add Range(Add).Cells()
    Debug.Print TypeName(TestCol(3))
    Debug.Print TestCol(1).Cells(1).Address, TestCol(1).Cells.Count
    Debug.Print TestCol(2).Cells(1).Address, TestCol(2).Cells.Count
    Debug.Print TestCol(2).Cells(TestCol(2).Cells.Count).Address, TestCol(2).Cells.Count
    Debug.Print TestCol(3).Cells(1).Address, TestCol(3).Cells.Count
СообщениеCells-это объект Range[vba]
Sub test2()
    Dim Add As String
    Add = "A1:B2"
Автор - doober
Дата добавления - 12.07.2018 в 20:20
