Здравствуйте. Начинаю изучать эксель но замахнулся на уильяма нашего разработку формы ведомости покупных изделий Форма имеет несколько листов один рабочий в котором исполнитель вводит данные и несколько рабочих которые в последствии должны формироваться автоматом. В ходе работы данные копируются на лист "на печать" скрин прилагаю, где в процессе хотелось бы чтоб автоматом обнаруживались заголовки и форматировались по центру и подчеркивались. Например "конденсаторы" или "диоды" вроде решения нашел и собрал макрос (текст прилагаю) но что-то он ругается и до конца не срабатывает. Сам процесс вижу так: 1. Снятие защиты листа; 2. Выравнивание ячеек в столбце по левому краю и без подчеркивания; 3. Центрирование заголовка таблицы (Наименование) 4. Поиск заголовка с центрированием и подчеркиванием (резисторы конденсаторы ....итд) в идеале сделать так чтоб названия можно было вводить на листе "данные" и макрос брал их значения для проверки
в результате выдает ошибку, а транзисторы не находит
With Sheets("На печать").Range("E5:F3000") .HorizontalAlignment = xlLeft 'текст влево (так по умолчанию) .Font.Underline = xlUnderlineStyleNone 'текст без подчеркиваний (так по умолчанию) .Font.Size = 11 '11 шрифт (так по умолчанию)
Set k = .Find("Наименование", LookIn:=xlValues) If Not k Is Nothing Then firstResult = k.Address Do k.HorizontalAlignment = xlCenter 'столбец "Наименование" по центру Set k = .FindNext(k) Loop While Not k Is Nothing And k.Address <> firstResult End If
Set c = .Find("Диоды", LookIn:=xlValues) If Not c Is Nothing Then firstResult = c.Address Do c.HorizontalAlignment = xlCenter 'текст "Диоды" по центру c.Font.Underline = xlUnderlineStyleSingle
Set c = .Find("Диоды", After:=c, LookIn:=xlValues) Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> firstResult End If
Set d = .Find("Кварцевые резонаторы", LookIn:=xlValues) If Not d Is Nothing Then firstResult = d.Address Do d.HorizontalAlignment = xlCenter 'текст "Кварцевые резонаторы" по центру d.Font.Underline = xlUnderlineStyleSingle
Set d = .Find("Кварцевые резонаторы", After:=d, LookIn:=xlValues) Loop While Not d Is Nothing And d.Address <> firstResult End If
Set e = .Find("Конденсаторы", LookIn:=xlValues) If Not e Is Nothing Then firstResult = e.Address Do e.HorizontalAlignment = xlCenter 'текст "Конденсаторы" по центру e.Font.Underline = xlUnderlineStyleSingle Set e = .Find("Конденсаторы", After:=e, LookIn:=xlValues) Loop While Not e Is Nothing And e.Address <> firstResult End If
Set f = .Find("Микросхемы", LookIn:=xlValues) If Not f Is Nothing Then firstResult = f.Address Do f.HorizontalAlignment = xlCenter 'текст "Микросхемы" по центру f.Font.Underline = xlUnderlineStyleSingle Set f = .Find("Микросхемы", After:=f, LookIn:=xlValues) Loop While Not f Is Nothing And f.Address <> firstResult End If
Set r = .Find("Предохранители", LookIn:=xlValues) If Not r Is Nothing Then firstResult = r.Address Do r.HorizontalAlignment = xlCenter 'текст "Предохранители" по центру r.Font.Underline = xlUnderlineStyleSingle Set r = .Find("Предохранители", After:=r, LookIn:=xlValues) Loop While Not r Is Nothing And r.Address <> firstResult End If
Set g = .Find("Разъемы", LookIn:=xlValues) If Not g Is Nothing Then firstResult = g.Address Do g.HorizontalAlignment = xlCenter 'текст "Разъемы" по центру g.Font.Underline = xlUnderlineStyleSingle Set g = .Find("Разъемы", After:=g, LookIn:=xlValues) Loop While Not g Is Nothing And g.Address <> firstResult End If
Set h = .Find("Резисторы", LookIn:=xlValues) If Not h Is Nothing Then firstResult = h.Address Do h.HorizontalAlignment = xlCenter 'текст "Резисторы" по центру h.Font.Underline = xlUnderlineStyleSingle Set h = .Find("Резисторы", After:=h, LookIn:=xlValues) Loop While Not h Is Nothing And h.Address <> firstResult End If
Set m = .Find("Транзисторы", LookIn:=xlValues) If Not m Is Nothing Then firstResult = m.Address Do m.HorizontalAlignment = xlCenter 'текст "Транзисторы" по центру m.Font.Underline = xlUnderlineStyleSingle Set m = .Find("Транзисторы", After:=m, LookIn:=xlValues) Loop While Not m Is Nothing And m.Address <> firstResult End If
Set j = .Find("Светодиоды", LookIn:=xlValues) If Not j Is Nothing Then firstResult = j.Address Do j.HorizontalAlignment = xlCenter 'текст "Светодиоды" по центру j.Font.Underline = xlUnderlineStyleSingle Loop While Not j Is Nothing And j.Address <> firstAddress End If
Во вложении сам файл сократил до двух листов начал работать то есть все значения находит но полностью зависает. уже не все да еще и сам макрос не вижу куда то делся плохо когда руки кривые.
Люди добрые помогите советом дельным.
На листе "данные" в столбце К, начиная с К2, все наименования [vba]
Sub Poisk_Doc() Dim Arr Dim i As Integer Dim FoundNaimenovanie As Range Arr = Range("K2:K" & Cells(Rows.Count, "K").End(xlUp).Row).Value With Sheets("На печать").Range("E5:F3000") For i = 1 To UBound(Arr) Set FoundNaimenovanie = .Find(Arr(i, 1), , xlValues, xlWhole) If Not FoundNaimenovanie Is Nothing Then FoundNaimenovanie.HorizontalAlignment = xlCenter 'текст по центру FoundNaimenovanie.Font.Underline = xlUnderlineStyleSingle End If Next End With End Sub
