= Мир MS Excel/Снять защиту листа при добавлении нового сотрудника - Мир MS Excel
lebensvoll Дата: Пятница, 13.07.2018, 18:00 | Сообщение № 1
Репутация: 30 ±
Добрый вечер, многоуважаемые форумчане!!!
Прошу Вас, помочь дополнить действующий код
1. Снять защиту листа без запроса пароля
2. Срабатывание действующего макроса
3. Установить защиту листа без запроса пароля
Данный код выдает ошибку когда лист запоролен а нужно добавить нового сотрудника
Сам код:
    Dim lReply As Long
    If Not Intersect(Target, Range("B7:B37")) Is Nothing Then
        If IsEmpty(Target) Then Exit Sub
            If WorksheetFunction.CountIf(Sheets("Сотрудники").Range("Сотрудники"), Target) = 0 Then
                lReply = MsgBox("Добавить введенное имя " & Target & " в выпадающий список?", vbYesNo + vbQuestion)
                    If lReply = vbYes Then
                        Worksheets("Сотрудники").Range("Сотрудники").Cells(Worksheets("Сотрудники").Range("Сотрудники").Rows.Count + 1, 1) = Target
                        Sheets("Сотрудники").Range("B1:B500").Sort Key1:=Sheets("Сотрудники").Range("B2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
                            OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
                            DataOption1:=xlSortNormal 'этот код и поможет отсортировать в алфавитном порядке
Заранее спасибо огромнейшее!!!
Сообщение отредактировал lebensvoll - Пятница, 13.07.2018, 18:02
СообщениеДобрый вечер, многоуважаемые форумчане!!!
Сам код:
    Dim lReply As Long
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 13.07.2018 в 18:00
_Boroda_ Дата: Пятница, 13.07.2018, 19:41 | Сообщение № 2
Вначале макроса (вернее, не вначале, а после всех If-ов) снимаете пароль
Sheets("лист5894").Unprotect Password:="0"
А после всех операций ставите обратно
Sheets("лист5894").protect Password:="0"
СообщениеВначале макроса (вернее, не вначале, а после всех If-ов) снимаете пароль
Дата добавления - 13.07.2018 в 19:41
lebensvoll Дата: Пятница, 13.07.2018, 20:56 | Сообщение № 3
Репутация: 30 ±
_Boroda_, не получается я уже чуть ли не через каждый if пытался расставить предложенный Вами код
Вот смотрите:
Имеется файл в нем листы: Январь; Февраль; Март и т.д. (и лист "Сотрудники") каждый из этих листов запоролен макросом устонавливается на все листы сразу:
Sub Установить_Защиту() 'Макрос защиты листов
'отключаем обновление экрана
    Dim iSht As Worksheet
    For Each iSht In Worksheets
    iSht.Protect password:="09052002", DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
    Next iSht
'Возвращаем обновление экрана
   MsgBox "Защита установлена"
На каждом Листе (Январь; Февраль и т.д.) есть столбец где применяется выпадающий список с работой этого макроса:
    Dim lReply As Long
И как сделать так чтоб он перед добавлением вначале снял защиту (чтоб можно было внести нового сотрудника и потом сразу же запоролил) но без запроса самого пароля
Сообщение отредактировал lebensvoll - Пятница, 13.07.2018, 20:58
Сообщение_Boroda_, не получается я уже чуть ли не через каждый if пытался расставить предложенный Вами код
Вот смотрите:
    Next iSht
    Dim lReply As Long
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 13.07.2018 в 20:56
RAN Дата: Пятница, 13.07.2018, 22:02 | Сообщение № 4
я уже пытался
И где в ваших попытках Unprotect . Ну хоть в одном месте?
[offtop]подвернуласьсовершенно мерзкая кнопка репутация. метился в цитату, попал на неё.[/offtop]
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 13.07.2018, 22:15
я уже пытался
Дата добавления - 13.07.2018 в 22:02
lebensvoll Дата: Пятница, 13.07.2018, 22:22 | Сообщение № 5
Репутация: 30 ±
RAN, я как понял то вот он
    Dim lReply As Long
                    Sheets("Сотрудники").Unprotect password:="09052002"
    Sheets("Сотрудники").Protect password:="09052002"
Но все равно ошибка (((( вот сами смотрите
К сообщению приложен файл: 4521308.xlsm (47.4 Kb)
Сообщение отредактировал lebensvoll - Пятница, 13.07.2018, 22:23
СообщениеRAN, я как понял то вот он
    Dim lReply As Long
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 13.07.2018 в 22:22
lebensvoll Дата: Пятница, 13.07.2018, 22:27 | Сообщение № 6
Репутация: 30 ±
RAN, _Boroda_, все спасибо за посыл разобрался
так нужно было
    Dim lReply As Long
                    Worksheets("Сотрудники").Unprotect password:="09052002"
    Worksheets("Сотрудники").Protect password:="09052002"
Исправил Worksheets а не Sheets
Это ВЫ ругаетесь!?
Да я ведь только учусь. В начале решения какой то либо проблемы у меня всегда паника, хотя ответ ВОТ перед носом его прям дали "даже разжевали, ГЛОТАЙ". Но увы даже при этом совершаешь ошибки и лишь собравшись с мыслями (и в 1000 раз пробывания) ты находишь И ГЛОТАЕШЬ кусок ЖЕЛАЕМОГО предложенного ЛЮДЬМИ...СПАСИБО ОГРОМНЕЙШЕЕ не огорчайтесь пожалуйста когда ни будь я исправлюсь
Сообщение отредактировал lebensvoll - Пятница, 13.07.2018, 22:45
СообщениеRAN, _Boroda_, все спасибо за посыл разобрался
так нужно было
    Dim lReply As Long
Это ВЫ ругаетесь!?
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 13.07.2018 в 22:27
RAN Дата: Пятница, 13.07.2018, 23:13 | Сообщение № 7
Это ВЫ ругаетесь!?
Конечно. И очень громко!
Но не переживайте, не на вас, на кнопку!
Это ВЫ ругаетесь!?
Дата добавления - 13.07.2018 в 23:13
