= Мир MS Excel/Проверка на существование папки и создание второй - Мир MS Excel
pips Дата: Воскресенье, 15.07.2018, 18:16 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, при создании папки с таким же именем выскакивает ошибка.
Как дописать код так, чтобы при наличии папки с таким же именем, создавалась папка с, например, временем и датой (например, Новая папка_15.07.2018_18.14), либо порядковый номер папки ("Новая папка_1, Новая папка_2")
Private Sub CommandButton2_Click() 'сохранение в нужную папку
    Dim FileName$, NewDir$
    'создание папки в текущей папке и сохранение файла
    NewDir = ThisWorkbook.Path + "\" + Worksheets("Титульный").Range("AA20").Text + "_" + Worksheets("Титульный").Range("M29").Text
    If Dir(NewDir, vbDirectory) = "" Then
    MkDir (NewDir)
    FileName = NewDir + "\" + Worksheets("Титульный").Range("AA20").Text + "_" + Worksheets("Титульный").Range("M29").Text + ".xlsm"
    ActiveWorkbook.SaveCopyAs FileName
    MsgBox "Файл сохранен в формате Excel"
Три дня пробовал разные варианты, либо код не поддается, либо срабатывает, но только для создания второй папки. Дальше ошибка.
Спасибо!
Сообщение отредактировал pips - Воскресенье, 15.07.2018, 18:38
    MkDir (NewDir)
Спасибо!
Автор - pips
Дата добавления - 15.07.2018 в 18:16
RAN Дата: Воскресенье, 15.07.2018, 20:12 | Сообщение № 2
От моего кота Пипса
Sub мяу()
Dim i&
    On Error Resume Next
    MkDir ("D:\A")
    If Err.Number = 0 Then Exit Sub
    i = 1
    Do
        Err.Clear
        MkDir ("D:\A" & i)
        i = i + 1
        DoEvents
    Loop Until Err.Number = 0
СообщениеОт моего кота Пипса
Sub мяу()
Dim i&
    MkDir ("D:\A")
    i = 1
    Do
        Err.Clear
        MkDir ("D:\A" & i)
        i = i + 1
        DoEvents
Дата добавления - 15.07.2018 в 20:12
pips Дата: Воскресенье, 15.07.2018, 20:42 | Сообщение № 3
Спасибо, работает!
Коту привет
СообщениеСпасибо, работает!
Коту привет
Автор - pips
Дата добавления - 15.07.2018 в 20:42
doober Дата: Воскресенье, 15.07.2018, 21:43 | Сообщение № 4
Репутация: 345 ±
не по феншую коты.[vba]
Sub Test()
SavePath = SaveFolder("C:\021")
Function SaveFolder(ByVal SavePath As String) As String
    Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    If Not FSO.FolderExists(SavePath) Then
        FSO.CreateFolder SavePath
        SaveFolder = SavePath
        Set FSO = Nothing
        Exit Function
    Dim BaseName As String, BaseName1 As String
    BaseName = FSO.GetBaseName(SavePath)
    BaseName1 = FSO.GetBaseName(SavePath)
    SavePath = FSO.GetParentFolderName(SavePath)
    Dim tempCount As Integer
    Do While FSO.FolderExists(FSO.BuildPath(SavePath, BaseName))
        tempCount = tempCount + 1
        BaseName = BaseName1 & "[" & tempCount & "]"
    Loop
  SavePath = FSO.BuildPath(SavePath, BaseName)
    Set FSO = Nothing
End Function
Сообщение отредактировал doober - Воскресенье, 15.07.2018, 21:44
Сообщениене по феншую коты.[vba]
Sub Test()
        Set FSO = Nothing
        Exit Function
    Loop
    Set FSO = Nothing
End Function
Автор - doober
Дата добавления - 15.07.2018 в 21:43
pips Дата: Воскресенье, 15.07.2018, 21:44 | Сообщение № 5
Сейчас второй попробую, спасибо
Сообщение отредактировал pips - Воскресенье, 15.07.2018, 21:47
СообщениеСейчас второй попробую, спасибо
Автор - pips
Дата добавления - 15.07.2018 в 21:44
pips Дата: Воскресенье, 15.07.2018, 21:54 | Сообщение № 6
Блин, подскажите еще как прописать сохранение файла в эту папку? :( Не могу новый путь прописать при сохранении файла, папки пустые получаются...
Сообщение отредактировал pips - Воскресенье, 15.07.2018, 21:54
СообщениеБлин, подскажите еще как прописать сохранение файла в эту папку? :( Не могу новый путь прописать при сохранении файла, папки пустые получаются...
Автор - pips
Дата добавления - 15.07.2018 в 21:54
pips Дата: Воскресенье, 15.07.2018, 22:03 | Сообщение № 7
Все, написал, всем огромное спасибо!
В начале пути поставил SavePath
Сообщение отредактировал pips - Воскресенье, 15.07.2018, 22:05
СообщениеВсе, написал, всем огромное спасибо!
Автор - pips
Дата добавления - 15.07.2018 в 22:03
RAN Дата: Воскресенье, 15.07.2018, 22:04 | Сообщение № 8
У злой собаки так
FileName =  Worksheets("Титульный").Range("AA20").Text + "_" + Worksheets("Титульный").Range("M29").Text + ".xlsm"
    ActiveWorkbook.SaveCopyAs SavePath & "\" & FileName
У меня - нужно добавить переменную SavePath , а дальше так-же.
СообщениеУ злой собаки так
Дата добавления - 15.07.2018 в 22:04
pips Дата: Воскресенье, 15.07.2018, 22:06 | Сообщение № 9
:D спасибо!
Сообщение:D спасибо!
Автор - pips
Дата добавления - 15.07.2018 в 22:06
doober Дата: Понедельник, 16.07.2018, 00:17 | Сообщение № 10
Репутация: 345 ±
У злой собаки так
Я добрый пес :D
У злой собаки так
Я добрый пес :D
Автор - doober
Дата добавления - 16.07.2018 в 00:17
