Закрытие userform
AVI
Дата: Понедельник, 16.07.2018, 09:33 |
Подскажите, пожалуйста У меня форма закрывается с помощью [vba]Код
Private Sub CommandButton2_Click() UF_AddMain1.Hide End Sub
[/vba] А какая будет не просто прятать [vba][/vba], а работать как крестик, то есть закрывать форму?
[/vba] А какая будет не просто прятать [vba][/vba], а работать как крестик, то есть закрывать форму? AVI
Сообщение Подскажите, пожалуйста У меня форма закрывается с помощью [vba]Код
[/vba] А какая будет не просто прятать [vba][/vba], а работать как крестик, то есть закрывать форму? Автор - AVI Дата добавления - 16.07.2018 в 09:33
Дата: Понедельник, 16.07.2018, 09:34 |
Сообщение Это нужно? [vba][/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.07.2018 в 09:34
AVI
Дата: Понедельник, 16.07.2018, 09:39 |
_Boroda_ , Да, спасибо. Как все просто оказалось...
_Boroda_ , Да, спасибо. Как все просто оказалось...AVI
Сообщение _Boroda_ , Да, спасибо. Как все просто оказалось...Автор - AVI Дата добавления - 16.07.2018 в 09:39
StoTisteg
Дата: Понедельник, 16.07.2018, 16:24 |
AVI , только когда снова захотите к ней обратиться, сделайте [vba][/vba], а то она у Вас открываться не захочет
AVI , только когда снова захотите к ней обратиться, сделайте [vba][/vba], а то она у Вас открываться не захочет StoTisteg
Сообщение AVI , только когда снова захотите к ней обратиться, сделайте [vba][/vba], а то она у Вас открываться не захочет Автор - StoTisteg Дата добавления - 16.07.2018 в 16:24
Дата: Понедельник, 16.07.2018, 17:00 |
Почему? Приведите пример
Почему? Приведите пример_Boroda_
Сообщение когда снова захотите к ней обратиться, сделайте
Почему? Приведите примерАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 16.07.2018 в 17:00
StoTisteg
Дата: Вторник, 17.07.2018, 10:20 |
_Boroda_ , примера не приведу. но как-то на заре молодости обнулил форму через Unload, потом Show... и привет, висим и ждём данные в невидимую форму. Load таки помогло.
_Boroda_ , примера не приведу. но как-то на заре молодости обнулил форму через Unload, потом Show... и привет, висим и ждём данные в невидимую форму. Load таки помогло.StoTisteg
Сообщение _Boroda_ , примера не приведу. но как-то на заре молодости обнулил форму через Unload, потом Show... и привет, висим и ждём данные в невидимую форму. Load таки помогло.Автор - StoTisteg Дата добавления - 17.07.2018 в 10:20
Дата: Вторник, 17.07.2018, 10:33 |
Почему? Если утверждаете что-то, то докажите это. Простенькая форма с одной кнопкой закрытия Unload и отдельно кнопка открытия формы Show. Если по-Вашему, то работать не должно
Почему? Если утверждаете что-то, то докажите это. Простенькая форма с одной кнопкой закрытия Unload и отдельно кнопка открытия формы Show. Если по-Вашему, то работать не должно_Boroda_
Сообщение Почему? Если утверждаете что-то, то докажите это. Простенькая форма с одной кнопкой закрытия Unload и отдельно кнопка открытия формы Show. Если по-Вашему, то работать не должноАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 17.07.2018 в 10:33
StoTisteg
Дата: Вторник, 17.07.2018, 14:09 |
Так. Что я не так делал, я разобрался. Естественно, код[vba]Код
With UserForm .Show Unload UserForm .Show End With
[/vba]работать не может. Теперь надо лезть в трёхлетней давности проект и смотреть — то ли у меня склероз, то ли я каким-то чудом убедил работать конструкцию [vba]Код
With UserForm1 .Show Unload UserForm1 Load UserForm1 .Show End With
[/vba] StoTisteg
Сообщение Так. Что я не так делал, я разобрался. Естественно, код[vba]Код
[/vba] Автор - StoTisteg Дата добавления - 17.07.2018 в 14:09
