= Мир MS Excel/Поиск при изменении optionbutton - Мир MS Excel
AVI Дата: Вторник, 17.07.2018, 11:42 | Сообщение № 1
Репутация: 17 ±
Еще вопрос
Каким-то чудом на главной форме, на странице "Выдать со склада" у меня получилось при выборе медикамента отобразить количество на складе (Таблица "Медикаменты"). Но никак не получается заставить форму отобразить количество медикаментов в дневном стационаре из таблицы "Стационар_tb", если меняется галка.
То есть при смене галки со "склад" на "дневной стационар" в окошке "Остаток на складе" значение должно меняться и наоборот.
Я пытался через else сделать, но оно почему-то не работает…
Я делаю так потому как мне относительно понятно что из чего получается.
Может есть как-то более удобный способ учитывать два условия при поиске.
К сообщению приложен файл: 1178557.xlsb (96.1 Kb)
Еще вопрос
Автор - AVI
Дата добавления - 17.07.2018 в 11:42
sboy Дата: Вторник, 17.07.2018, 12:32 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день в таблице "Стационар_tb" у вас ссылки, поэтому в метод Find надо добавить параметр LookIn:=xlValues
и Cell это у Вас одна ячейка, надо тут поменять
UF_Main.txb_RestStock.Value = Cell.Offset(0, 12)
весь код будет таким
Sub SearchCountStock() ' поиск количества медикаментов на складе
    Dim Cell As Range
        If UF_Main.cbx_MainNameMedic.Value = "" Then
            UF_Main.txb_RestStock.Value = ""
            UF_Main.txb_OperCount.Value = ""
            UF_Main.cbx_OperRecipient.Value = ""
            Exit Sub 'далее работа не нужна
        Set ShUF_Main = ThisWorkbook.Worksheets("Расчет")
        Set UF_MainListObj = IIf(UF_Main.opb_sklad.Value, ShUF_Main.ListObjects("Медикаменты"), ShUF_Main.ListObjects("Стационар_tb"))
        Set Cell = UF_MainListObj.ListColumns.Item(1).Range.Find(UF_Main.cbx_MainNameMedic.Value, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
        If Not Cell Is Nothing Then
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день в таблице "Стационар_tb" у вас ссылки, поэтому в метод Find надо добавить параметр LookIn:=xlValues
    Dim Cell As Range
Автор - sboy
Дата добавления - 17.07.2018 в 12:32
sboy Дата: Вторник, 17.07.2018, 12:35 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
И добавлю не по теме. Умные таблицы я бы объявлял через Range, а не ListObjects
Не забудьте этот код повесить еще на изменение переключателя
СообщениеИ добавлю не по теме. Умные таблицы я бы объявлял через Range, а не ListObjects
Автор - sboy
Дата добавления - 17.07.2018 в 12:35
AVI Дата: Вторник, 17.07.2018, 13:32 | Сообщение № 4
Репутация: 17 ±
sboy, Спасибо!
Каждый день что-то новое узнаю))
Сообщениеsboy, Спасибо!
Автор - AVI
Дата добавления - 17.07.2018 в 13:32
