= Мир MS Excel/Циклы, распределение при ограничениях - Мир MS Excel
Elvira66 Дата: Четверг, 26.07.2018, 17:26 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста решить задачу!
файл приложила, задачу описала в файле.
К сообщению приложен файл: 9413409.xlsx (12.4 Kb)
Автор - Elvira66
Дата добавления - 26.07.2018 в 17:26
_Boroda_ Дата: Четверг, 26.07.2018, 18:41 | Сообщение № 2
Так нужно?
Предваряя вопросы, сразу с комментариями написал
Sub zagr()
    r1_ = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row 'последняя заполненная ячейка
    If r1_ > 1 Then
        Cells(2, 1).Resize(r1_ - 1, 3).Clear 'очистка предыдущего диапазона
    arn = Sheets("Нужно").Range("A1").CurrentRegion.Offset(1).Value 'массив Нужно, нижняя строка лишняя
    are = Sheets("Есть").Range("A1").CurrentRegion.Offset(1).Value 'массив Есть, нижняя строка лишняя
    arm = Sheets("Нужно").Range("A1").CurrentRegion.Offset(1).Value 'Массив Можем (ненужное там потом изменим)
    Set slov = CreateObject("Scripting.Dictionary") 'словарь
    With slov
        For i = 1 To UBound(are) - 1 'цикл по Есть
            .Item(are(i, 1)) = are(i, 2) 'заполняем словарь
        Next i
        For j = 1 To UBound(arn) - 1 'цикл по Нужно
            ne_ = .Item(arn(j, 2)) 'сколько осталось
            If ne_ > 0 And arn(j, 3) Then 'если осталось >0 и нужно не 0, то
                k_ = k_ + 1 'счетчик +1
                If ne_ > arn(j, 3) Then 'если осталось больше, чем нужно
                    arm(k_, 3) = arn(j, 3) 'пишем из Нужно
                Else 'иначе
                    arm(k_, 3) = ne_ 'пишем сколько осталось
                arm(k_, 2) = arn(j, 2) 'заполняем второй столбец
                arm(k_, 1) = arn(j, 1) 'и первый столбец
                .Item(arn(j, 2)) = ne_ - arn(j, 3) 'в словаре уменьшаем соотв. количество
        Next j
    Cells(2, 1).Resize(k_, 3) = arm 'выгружаем на лист только нужный кусок массива
К сообщению приложен файл: 9413409_1.xlsm (25.1 Kb)
СообщениеТак нужно?
Sub zagr()
    If r1_ > 1 Then
    With slov
        Next i
                Else 'иначе
        Next j
Дата добавления - 26.07.2018 в 18:41
Elvira66 Дата: Четверг, 26.07.2018, 18:57 | Сообщение № 3
Да именно так, спасибо. задача решена!)))) :)
СообщениеДа именно так, спасибо. задача решена!)))) :)
Автор - Elvira66
Дата добавления - 26.07.2018 в 18:57
