= Мир MS Excel/Что лучше Dictionary или массив? - Мир MS Excel
Oleg_Nik Дата: Понедельник, 30.07.2018, 09:28 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Пытался разобраться с использованием "Dictionary", но сразу наступил на грабли. Для сравнения их работы использовал два макроса выполняющие одно и то же - один с использованием массива, второй с использованием "Dictionary". И при том, что "Dictionary" позиционируется как наиболее быстрый - в данном случае массив его обгоняет в десятки раз! Прошу Вас, посмотрите, может быть я для себя неверный пример сделал, может этот пример совсем некорректный для сравнения возможностей "Dictionary" и массива, может быть использование "Dictionary" оправдывает себя не во всех случаях, может быть именно в этом случае лучше использовать массив!? В каких вообще случаях использование "Dictionary" оправдывает себя? В общем много вопросов. В приложенном файле чуть более 5000 строк с данными (иначе не проходит по размеру файла), при этом количестве строк "Dictionary" и массив работают одинаково быстро, но если увеличить количество строк хотя бы до 50 - 100 тысяч разница в их работе становится существенной (массив быстрее).
К сообщению приложен файл: 7636480.xlsm (85.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Пытался разобраться с использованием "Dictionary", но сразу наступил на грабли. Для сравнения их работы использовал два макроса выполняющие одно и то же - один с использованием массива, второй с использованием "Dictionary". И при том, что "Dictionary" позиционируется как наиболее быстрый - в данном случае массив его обгоняет в десятки раз! Прошу Вас, посмотрите, может быть я для себя неверный пример сделал, может этот пример совсем некорректный для сравнения возможностей "Dictionary" и массива, может быть использование "Dictionary" оправдывает себя не во всех случаях, может быть именно в этом случае лучше использовать массив!? В каких вообще случаях использование "Dictionary" оправдывает себя? В общем много вопросов. В приложенном файле чуть более 5000 строк с данными (иначе не проходит по размеру файла), при этом количестве строк "Dictionary" и массив работают одинаково быстро, но если увеличить количество строк хотя бы до 50 - 100 тысяч разница в их работе становится существенной (массив быстрее).
Автор - Oleg_Nik
Дата добавления - 30.07.2018 в 09:28
_Boroda_ Дата: Понедельник, 30.07.2018, 09:41 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
1. Переменные ОЧЕНЬ не рекомендуется называть row, item, key и т.п. Эти слова зарезервированы в VBA
2. Словарь нужен тогда, когда Вы или делаете список уникальных, или в каком-то списке потом что-то искать будете. Есть еще несколько вариантов применения, но сейчас не про это. Вы же в своем коде просто делаете перебор. Зачем для этого словарь?
3. И зачем для этого массив? Все можно написать вообще в одну строку
MsgBox Cells(Cells(Rows.Count, 2).End(3).row - 10, 3)
* Добавлено
Кстати, если Вы берете массив прямо с листа, то не нужно предварительно обозначать его размеры. Это я про то, что строка
ReDim mass(lLastRow, 2)
[/vba]не нужна
** Добавлено
А в словарь (не в этом примере, а вообще) лучшге добавлять данные из массива. Сначала кладеем данные с листа в массив, потом оттуда циклом в словарь (это, конечно, если данные не из рваных диапазонов, там уже сморетть нужно). К данным на листе нужно обращаться как можно реже. Именно из-за этого у Вас второй макрос и тормозит
Сообщение1. Переменные ОЧЕНЬ не рекомендуется называть row, item, key и т.п. Эти слова зарезервированы в VBA
* Добавлено
[/vba]не нужна
** Добавлено
Дата добавления - 30.07.2018 в 09:41
RAN Дата: Понедельник, 30.07.2018, 09:49 | Сообщение № 3
Для сравнения - правильная работа со словарем, и не правильная - с массивом.
Sub mass()
    Dim mass As Variant
    Dim i As Variant
    Dim lLastRow As Long
    Dim t!: t = Timer
    lLastRow = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).row
    For i = 1 To lLastRow
        mass(i - 1, 1) = Cells(i, 2).Value
    MsgBox Format(Timer - t, "0.00000")
Sub dic()
    Dim odic As Object, arr, lLastRow&, i&
    Dim t!: t = Timer
    Set odic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    arr = Range(Cells(1, 2), Cells(lLastRow, 3))
    For i = 1 To UBound(arr)
        odic.Item(i) = arr(i, 1)
СообщениеДля сравнения - правильная работа со словарем, и не правильная - с массивом.
Sub mass()
    Dim mass As Variant
    Dim i As Variant
    Dim t!: t = Timer
Sub dic()
    Dim t!: t = Timer
Дата добавления - 30.07.2018 в 09:49
Oleg_Nik Дата: Понедельник, 30.07.2018, 09:52 | Сообщение № 4
_Boroda_, спасибо!
1. Переменные оставил такими же как в примере файла который взял из Интернет. (были мысли о том, что при использовании "Dictionary" так и нужно).
2. Я Вас правильно понял, что применение словаря в данном случае некорректно - потому и нет никаких преимуществ в сравнении с массивом?
И ещё: "Словарь нужен тогда, когда Вы или делаете список уникальных, или в каком-то списке потом что-то искать будете" - это основное использование словаря?
Сообщение_Boroda_, спасибо!
Автор - Oleg_Nik
Дата добавления - 30.07.2018 в 09:52
Oleg_Nik Дата: Понедельник, 30.07.2018, 09:56 | Сообщение № 5
_Boroda_, RAN, Спасибо большое!
Кажется разобрался с Вашей помощью, по крайней мере пока дополнительных вопросов нет!
Сообщение_Boroda_, RAN, Спасибо большое!
Автор - Oleg_Nik
Дата добавления - 30.07.2018 в 09:56
Hugo Дата: Понедельник, 30.07.2018, 16:53 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
1. Словарь содержит только уникальные ключи, но к каждому ключу можно "прикрепить" практические любую информацию.
2. Взять эту информацию по ключу можно без поиска/перебора.
Вот и используйте эти свойства, когда они подходят для задачи.
Я например вчера словарь использовал для такой задачи (первый раз) - есть например два списка уникальных значений, частично пересекающиеся, нужно их расположить в двух столбцах, чтоб совпадающие были в одной строке, остальные не важно как (но в одной только совпадающие!).
Делается легко и без всякой сортировки, просто берём значение из одной группы, заносим в словарь с порядковым номером (новому номер берём от количества ключей словаря +1), пишем значение в столбец в строку с таким номером. Затем берём значения второй группы и аналогично записываем в словарь если его там ещё нет, значение пишем в строку с номером, полученным из словаря. Т.е. если новое - будет ниже, если уже было - будет в одной строке с предыдущим.
Сообщение1. Словарь содержит только уникальные ключи, но к каждому ключу можно "прикрепить" практические любую информацию.
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.07.2018 в 16:53
nilem Дата: Вторник, 31.07.2018, 06:05 | Сообщение № 7
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
[offtop]
Точно первый раз? ))[/offtop]
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение[offtop]
Автор - nilem
Дата добавления - 31.07.2018 в 06:05
Hugo Дата: Вторник, 31.07.2018, 13:49 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
[offtop]Вот именно так - первый :) И придумал этот алгоритм тоже именно для этой задачи. Сначала думал грузить всё в коллекцию, из неё в массив, сортировать... Чушь...[/offtop]
Сообщение[offtop]Вот именно так - первый :) И придумал этот алгоритм тоже именно для этой задачи. Сначала думал грузить всё в коллекцию, из неё в массив, сортировать... Чушь...[/offtop]
Автор - Hugo
Дата добавления - 31.07.2018 в 13:49
