= Мир MS Excel/Получение значений из диапазона цифр - Мир MS Excel
AVI Дата: Четверг, 02.08.2018, 04:59 | Сообщение № 1
Репутация: 17 ±
Который день думаю, но даже не понимаю с чего начать ни формулами, ни, уж, тем более, макросами.
Задача такая: в таблицу1 добавляются диапазоны номеров. Они всегда цифровые. Конечный всегда больше начального. Диапазоны никогда не пересекаются.
В столбец F должны попадать как раз номера из этих диапазонов, как показано в столбце I
Так как эти диапазоны будут все добавляться, поэтому лучше, что бы это было реализовано с помощью макросов.
И еще просьба, если можно, то прокомментируйте, пожалуйста, коды.
К сообщению приложен файл: 5171463.xlsx (9.1 Kb)
Сообщение отредактировал AVI - Четверг, 02.08.2018, 06:13
Автор - AVI
Дата добавления - 02.08.2018 в 04:59
nilem Дата: Четверг, 02.08.2018, 05:47 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
похоже, файл не тот прикрепили
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениепохоже, файл не тот прикрепили
Автор - nilem
Дата добавления - 02.08.2018 в 05:47
AVI Дата: Четверг, 02.08.2018, 06:13 | Сообщение № 3
Репутация: 17 ±
nilem, Упс, точно. Исправил. Спасибо!
Сообщениеnilem, Упс, точно. Исправил. Спасибо!
Автор - AVI
Дата добавления - 02.08.2018 в 06:13
Manyasha Дата: Четверг, 02.08.2018, 10:20 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
AVI, здравствуйте, например, так можно:
Sub test()
    Dim data, i&, j&, r&
    'Берем все значения таблицы в массив
    data = Range("Таблица1").Value
    'Очищаем старые значения в столбце I
    [i1].CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
    r = 2
    'Цикл по строкам массива
    For i = 1 To UBound(data)
        'цикл от 1-го значения строки до 2-го
        For v = data(i, 1) To data(i, 2)
            'записываем в столбец I
            Cells(r, "i") = v
            r = r + 1
        Next v
    Next i
К сообщению приложен файл: 5171463-1.xlsm (15.6 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Четверг, 02.08.2018, 10:23
СообщениеAVI, здравствуйте, например, так можно:
Sub test()
    r = 2
            Cells(r, "i") = v
            r = r + 1
        Next v
    Next i
Автор - Manyasha
Дата добавления - 02.08.2018 в 10:20
AVI Дата: Пятница, 03.08.2018, 08:02 | Сообщение № 5
Репутация: 17 ±
Manyasha, Большое спасибо! Особенно за комментарии!
Правда я в них особо ничего не понял, к сожалению
Тут же встал вопрос: а почему если я делаю то же самое, но с еще одной табличкой параллельно, то работы первого макроса исчезает?
Очистка затрагивает прилегающие столбцы. Я не знаю как это убрать...
К сообщению приложен файл: 6798950.xlsm (16.2 Kb)
Сообщение отредактировал AVI - Пятница, 03.08.2018, 08:22
СообщениеManyasha, Большое спасибо! Особенно за комментарии!
Автор - AVI
Дата добавления - 03.08.2018 в 08:02
Roman777 Дата: Пятница, 03.08.2018, 10:01 | Сообщение № 6
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
AVI, Видимо .CurrentRegion имеет другой смысл, чем планировалось в него вложить.
Проверьте разницу в выделении строк:
[j1].Offset(1).Resize([j1].CurrentRegion.Rows.Count - 1).Select
    [j1].CurrentRegion.Offset(1).Select
Много чего не знаю!!!!
СообщениеAVI, Видимо .CurrentRegion имеет другой смысл, чем планировалось в него вложить.
Автор - Roman777
Дата добавления - 03.08.2018 в 10:01
amfor Дата: Пятница, 03.08.2018, 10:21 | Сообщение № 7
Репутация: 75 ±
Добрый день. Посмотрите.
test()
    Dim data, i&, j&, r&, LastRow As Long
    LastRow = Cells(Rows.Count, 10).End(xlUp).Row
    Range(Cells(2, 10), Cells(LastRow + 1, 10)).ClearContents
    r = 2
            Cells(r, "j") = v
            r = r + 1
        Next v
    Next i
К сообщению приложен файл: 6798950-1-.xlsm (18.4 Kb)
Семь бед - один RESET.
Сообщение отредактировал amfor - Пятница, 03.08.2018, 10:23
СообщениеДобрый день. Посмотрите.
test()
    r = 2
            Cells(r, "j") = v
            r = r + 1
        Next v
    Next i
Автор - amfor
Дата добавления - 03.08.2018 в 10:21
Manyasha Дата: Пятница, 03.08.2018, 10:24 | Сообщение № 8
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
AVI, писала под пример, в нем не было ничего в соседних столбцах.
Замените строчку с currentRegion на
    lr = Cells(Rows.Count, "j").End(xlUp).Row
    If lr > 1 Then [j2].Resize(lr - 1).ClearContents
currentRegion -возвращает диапазон, ограниченный пустыми строками и колонками. Чтобы понять, встаньте на ячейку J1 и нажмите ctrl+A
К сообщению приложен файл: 6798950-1.xlsm (17.0 Kb)
СообщениеAVI, писала под пример, в нем не было ничего в соседних столбцах.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 03.08.2018 в 10:24
AVI Дата: Суббота, 04.08.2018, 05:33 | Сообщение № 9
Репутация: 17 ±
amfor,
Я попытался адаптировать ваш код под свою рабочую форму
Sub nalichie()
    data = Worksheets("Медикаменты").Range("БланкиРецСклад_tb").Value
    Range(Cells(2, "CK"), Cells(LastRow + 1, "CK")).ClearContents
    r = 2
            Worksheets("Медикаменты").Cells(r, "CK") = v
            r = r + 1
        Next v
    Next i
Но у меня вылезла ошибка variable not defined на букву V в строке [vba]
[/vba].
Я не понимаю: в вашем файле изменения сработало, а когда я перенес к себе, то он не определили переменную...
В изначальном примере этого не было. Код правильно работает только если в таблице два столбца, А как коду указать конкретные столбцы, если придется таблицу расширять?
Сообщение отредактировал AVI - Суббота, 04.08.2018, 16:29
Сообщениеamfor,
Sub nalichie()
    r = 2
            r = r + 1
        Next v
    Next i
[/vba].
Автор - AVI
Дата добавления - 04.08.2018 в 05:33
Hugo Дата: Суббота, 04.08.2018, 14:41 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
data = Range("Таблица2").Columns(2).Resize(, 2).Value
Сообщение отредактировал Hugo - Суббота, 04.08.2018, 14:41
Автор - Hugo
Дата добавления - 04.08.2018 в 14:41
AVI Дата: Суббота, 04.08.2018, 18:06 | Сообщение № 11
Репутация: 17 ±
Hugo, А что это значит? Я не понял.
СообщениеHugo, А что это значит? Я не понял.
Автор - AVI
Дата добавления - 04.08.2018 в 18:06
Pelena Дата: Суббота, 04.08.2018, 18:45 | Сообщение № 12
Репутация: 4673 ±
видимо, в Вашем файле задан Option Explicit, поэтому требуется объявление всех переменных
если массив data захватывает всю таблицу, то в цикле For i=... вторым аргументом у data указывайте номера нужных столбцов в таблице
Дата добавления - 04.08.2018 в 18:45
Hugo Дата: Суббота, 04.08.2018, 19:17 | Сообщение № 13
Репутация: 819 ±
прочитайте последнюю строку своего поста, который перед моим ответом на эту строку :)
И это относилось к коду из файла. Который вероятно Вы уже потёрли, ну или я не помню к какому...
Сообщение отредактировал Hugo - Суббота, 04.08.2018, 19:19
Автор - Hugo
Дата добавления - 04.08.2018 в 19:17
AVI Дата: Суббота, 04.08.2018, 22:01 | Сообщение № 14
Репутация: 17 ±
Спасибо за подсказку - заработало!
как тут?
Я имел ввиду как это работает)) Просто я посмотрел справку по Columns.Resize и не понял как это работает....
как тут?
Автор - AVI
Дата добавления - 04.08.2018 в 22:01
Hugo Дата: Суббота, 04.08.2018, 22:04 | Сообщение № 15
Репутация: 819 ±
Работает так - берёт второй столбец указанного диапазона, его "расширяет/переразмечает" на указанное число в любую сторону по принципу (вниз, вправо).
А подсказака Елены относится к другому - в массив берём всё, а при обращении к нему выбираем только нужное. Но зачем брать в массив лишнее?
Сообщение отредактировал Hugo - Суббота, 04.08.2018, 22:06
СообщениеРаботает так - берёт второй столбец указанного диапазона, его "расширяет/переразмечает" на указанное число в любую сторону по принципу (вниз, вправо).
Автор - Hugo
Дата добавления - 04.08.2018 в 22:04
AVI Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 04:37 | Сообщение № 16
Репутация: 17 ±
Hugo, спасибо за пояснение. Разобрался
СообщениеHugo, спасибо за пояснение. Разобрался
Автор - AVI
Дата добавления - 05.08.2018 в 04:37
