= Мир MS Excel/Сообщение при различии диапазона кода и таблицы Excel - Мир MS Excel
Rama Дата: Среда, 08.08.2018, 20:53 | Сообщение № 1
Привет.
Написан макрос, выполнение которого привязано к определенному столбцу. В таблице из за удаления/добавления столбцов соответственно расположения смещаются и не соответствуют коду.
Я пока не освоил именованные диапазоны и использую перед каждым макросом MsgBox сообщение о букве столбца. Это очень неудобно и сильно тормозит процесс (очень много макросов и столбцов).
:excl: Можно ли изменить MsgBox, что бы сигнализировал только при не совпадении в коде буквы столбца и таблицей Excel
То есть, если все совпадает, макрос отрабатывает, если нет, то выходит сообщение MsgBox с вопросом о остановке макроса или автоматом макрос прекратил работу и вышло MsgBox сообщение.
Сейчас MsgBox просто спрашивает о соответствии и я могу остановить его работу.
Пример приложил
К сообщению приложен файл: 7370656.xlsm (43.5 Kb)
СообщениеПривет.
Пример приложил
Автор - Rama
Дата добавления - 08.08.2018 в 20:53
krosav4ig Дата: Среда, 08.08.2018, 21:31 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
как-то так
Sub УФ_стереть_создать()
    ' Вставка Y в параметр НДС включен в цену?
    On Error Resume Next
    With Rows(3).Find("НДС включен в цену ?", , xlValues, xlWhole).Offset(2)
        Range(.Cells, Cells(Rows.Count, .Column)).SpecialCells(xlCellTypeBlanks) = "Y"
    MsgBox "ВСЕ!"
Сообщениекак-то так
    MsgBox "ВСЕ!"
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.08.2018 в 21:31
Rama Дата: Среда, 08.08.2018, 21:45 | Сообщение № 3
как-то так
Это просто Бомба! Спасибо
Пошел все переделывать и переваривать произошедшее )
как-то так
Автор - Rama
Дата добавления - 08.08.2018 в 21:45
Rama Дата: Среда, 08.08.2018, 21:55 | Сообщение № 4
А отвязаться от строки 3 можно вообще ?
Автор - Rama
Дата добавления - 08.08.2018 в 21:55
Rama Дата: Среда, 08.08.2018, 22:36 | Сообщение № 5
как-то так
krosav4ig, Ваше решение меня взволновало, я ноль в макросах (только макрорекордер). Вы помогли с вставкой, привязав к названию столбца. Спасибо.
Но у меня есть несколько очень важных, просто важнейших, макросов это - копирование одних столбцов с формулами и вставка их в другие как значение.
Проблема та же, привязка к букве столбца в коде, а по факту все меняется в самой таблице Excel и опять я это отслеживаю через MsgBox
Задача: Можно ли увязать копирование и вставка как значение по идентичному названию столбца ?
Пример приложил
К сообщению приложен файл: 6521490.xlsm (83.7 Kb)
как-то так
Пример приложил
Автор - Rama
Дата добавления - 08.08.2018 в 22:36
Pelena Дата: Среда, 08.08.2018, 22:44 | Сообщение № 6
Rama, новая задача не относится к данной теме. Создайте новую
СообщениеRama, новая задача не относится к данной теме. Создайте новую
Дата добавления - 08.08.2018 в 22:44
Rama Дата: Среда, 08.08.2018, 22:53 | Сообщение № 7
Pelena, позвольте оспорить (если такое возможно).
тема: Сообщение при различии диапазона кода и таблицы Excel
в первом посте речь об этом и шла (там про вставку), мой последний пост до этого все то же самое (но про копирование)
Суть всего этого одна: замена MsgBox на привязку к названию столбца.
P/S/ В новой задаче просто вариация от первой задачи, на которую дан ответ. А дальше развитие этой темы
Сообщение отредактировал Rama - Среда, 08.08.2018, 22:59
СообщениеPelena, позвольте оспорить (если такое возможно).
Автор - Rama
Дата добавления - 08.08.2018 в 22:53
krosav4ig Дата: Вторник, 21.08.2018, 02:56 | Сообщение № 8
Репутация: 997 ±
    Dim r As Range, arr() As Variant
    With Rows(3)
        Set r = .Find("Валюта для Розничной цены", , xlValues, xlWhole)
        arr = .FindNext(r).Offset(2).Resize(LastRow(.Cells), 2).Value
        r.Offset(2).Resize(UBound(arr), 2).Value = arr
Можно, если определиться, по какому критерию искать эту строку
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 21.08.2018, 03:04
    With Rows(3)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.08.2018 в 02:56
