vasilek7777
Дата: Суббота, 11.08.2018, 23:57 |
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, почему при запуске кода, указанного ниже, пишет ошибку, что "Sub" не определен? Опытные VBA специалисты, используют для пробежки по строчкам таблицы for или нет? Может есть что-то работающее быстрей? [vba]Код
Sub orderNumber() Dim i As Integer Dim j As Integer Dim inData As Worksheet Dim outData As Worksheet Dim countRowAct As Integer Dim countRowBase As Integer Windows("20181008BASE.xlsx").Activate Windows("20180801Act.xlsm").Activate Set outData = Workbook("20181008BASE.xlsx").Worksheets("BASE") Set inData = Workbook("20180801Act.xlsm").Worksheets("Sheet2") countRowAct = Worksheets("Sheet2").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row countRowBase = Worksheets("BASE").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row For i = 1 To countRowAct For j = 1 To countRowBase If Split(inData.Cells(i, 4).Value, " ", 1) = outData.Cells(j, 8).Value And Right(Split(inData.Cells(i, 4).Value, " ", 3), Len(Split(inData.Cells(i, 4).Value, " ", 3) - 1)) = outData.Cells(j, 11).Value Then inData.Cells(i, 3).Value = outData.Cells(j, 9).Value End If Next j Next i End Sub
[/vba] vasilek7777
Сообщение Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, почему при запуске кода, указанного ниже, пишет ошибку, что "Sub" не определен? Опытные VBA специалисты, используют для пробежки по строчкам таблицы for или нет? Может есть что-то работающее быстрей? [vba]Код
[/vba] Автор - vasilek7777 Дата добавления - 11.08.2018 в 23:57
Karataev
Дата: Суббота, 11.08.2018, 23:59 |
Excel
Пишите вместо "Workbook" слово "Workbooks".
Пишите вместо "Workbook" слово "Workbooks". Karataev
Сообщение Пишите вместо "Workbook" слово "Workbooks". Автор - Karataev Дата добавления - 11.08.2018 в 23:59
Дата: Воскресенье, 12.08.2018, 07:19 |
Есть, например, массивы, но это уже совсем другая тема
Есть, например, массивы, но это уже совсем другая темаPelena
Сообщение Может есть что-то работающее быстрей?
Есть, например, массивы, но это уже совсем другая темаАвтор - Pelena Дата добавления - 12.08.2018 в 07:19
vasilek7777
Дата: Понедельник, 13.08.2018, 22:50 |
Спасибо! Скажите пожалуйста, условие if c функцией Split() корректно оприсано?
Спасибо! Скажите пожалуйста, условие if c функцией Split() корректно оприсано? vasilek7777
Сообщение Спасибо! Скажите пожалуйста, условие if c функцией Split() корректно оприсано? Автор - vasilek7777 Дата добавления - 13.08.2018 в 22:50
Апострофф
Дата: Вторник, 14.08.2018, 11:36 |
Excel 1997
Удалено администрацией , вопрос не относится к теме поста, о чем модератор выше уже написал
Удалено администрацией , вопрос не относится к теме поста, о чем модератор выше уже написалАпострофф
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 14.08.2018, 13:49
Сообщение Удалено администрацией , вопрос не относится к теме поста, о чем модератор выше уже написалАвтор - Апострофф Дата добавления - 14.08.2018 в 11:36
