= Мир MS Excel/Как заставить макрос работать по определенному диапазону? - Мир MS Excel
pashatank Дата: Суббота, 18.08.2018, 08:56 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Здравствуйте! Уважаемые форумчане помогите подправить макрос
Есть задача удалить лишние запятые, дубли и в конце текста, пример:
Бэмэво 3E46,,,, Бэмэво 5E34,,,,,
Бэмэво 1 E87,,,,,,,, Бэмэво 3 E90,,,,,,,,,
нашел такой макрос
Sub del_zap() '(t1 As String) As String
Dim t1 As String, s As Range
'ActiveSheet.Range(Cells(1, 1)).Activate
For Each s In ActiveSheet.UsedRange '.SpecialCells(xlCellTypeConstants)
'ActiveSheet.Range(Cells(1, 1)).Select
Set s = Cells.Find(What:=",", After:=ActiveCell, _
LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, _
MatchCase:=False, SearchFormat:=False)
If s Is Nothing Then Exit Sub
s.Activate
t1 = s.Text
If InStr(1, t1, ",", 1) > 0 Then
Dim d()
e = Split(t1, ",")
n = 0
For I = LBound(e) To UBound(e)
If Trim(e(I)) <> "" Then
If n = 0 Then ReDim d(1)
n = n + 1
ReDim Preserve d(n)
d(n) = Trim(e(I))
Next I
s = Mid(Join(d, ", "), 2, Len(Join(d, ",")) + 2)
Else
s = t1
но, он работает по всему листу, а мне надо его запустить только для определенного столбца к примеру Range("B2:B10000"), какую строчку и куда надо вставить для этого?
СообщениеЗдравствуйте! Уважаемые форумчане помогите подправить макрос
нашел такой макрос
s.Activate
t1 = s.Text
Dim d()
e = Split(t1, ",")
n = 0
n = n + 1
ReDim Preserve d(n)
d(n) = Trim(e(I))
Next I
Else
s = t1
Автор - pashatank
Дата добавления - 18.08.2018 в 08:56
_Boroda_ Дата: Суббота, 18.08.2018, 13:30 | Сообщение № 2
Я бы немного не так стал делать такую замену (поячеечная работа, в каждой ячейке посимвольная, Сплит-Джойны, редим массива, все это без отключения пересчета и обновления экрана, ... - короче, из пушки по воробьям и работать он у Вас на более-менее нормальном объеме будет долго), но да ладно, что нашли, то нашли. Тем более, что файла-примера нет.
По поводу вопроса -
замените [vba]
Cells.Find
[/vba] на [vba]
Range("B2:B10000").Find
СообщениеЯ бы немного не так стал делать такую замену (поячеечная работа, в каждой ячейке посимвольная, Сплит-Джойны, редим массива, все это без отключения пересчета и обновления экрана, ... - короче, из пушки по воробьям и работать он у Вас на более-менее нормальном объеме будет долго), но да ладно, что нашли, то нашли. Тем более, что файла-примера нет.
По поводу вопроса -
замените [vba]
Cells.Find
[/vba] на [vba]
Дата добавления - 18.08.2018 в 13:30
pashatank Дата: Суббота, 18.08.2018, 18:16 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
неа, не сработало, выдает run-time error 13 type mismatch
дебаг сюда шлет
Set s = Range("I2:I100").Find(What:=",", After:=ActiveCell, _
на последнюю строчку
приложил пример
[moder]Нарушение в части тегов п.3 Правил форума. Замечание[/moder]
К сообщению приложен файл: BMW_10_08_18.xls (48.0 Kb)
Сообщениенеа, не сработало, выдает run-time error 13 type mismatch
дебаг сюда шлет
приложил пример
Автор - pashatank
Дата добавления - 18.08.2018 в 18:16
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 00:04 | Сообщение № 4
Я предупреждал про Правила? Предупреждал
Ловите предпоследнее замечание и бан на 2 дня для прочтения Правил
А ругается макрос правильно - у Вас данные в столбце В, а ищете Вы почему-то в столбце I
СообщениеЯ предупреждал про Правила? Предупреждал
Дата добавления - 19.08.2018 в 00:04
pashatank Дата: Среда, 22.08.2018, 14:20 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Да нет,
СообщениеДа нет,
Автор - pashatank
Дата добавления - 22.08.2018 в 14:20
pashatank Дата: Среда, 22.08.2018, 14:20 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Да нет, я уже при заливке файла столбцы поменял, надо было предупредить
Range("B1:B10000").Find(What:=",", After:=ActiveCell, _
s.Activate
Ругается либо на sintax error либо на то, что не хватает знака =, помогите понять, что не так?
Сообщение отредактировал pashatank - Среда, 22.08.2018, 14:26
СообщениеДа нет, я уже при заливке файла столбцы поменял, надо было предупредить
s.Activate
Автор - pashatank
_Boroda_ Дата: Среда, 22.08.2018, 15:16 | Сообщение № 7
А куда Вы Set дели?
И да, я не совсем правильно Вам подсказал. Там Вы ж выше еще диапазон определяете. Короче, вот так (принцип работы не менял)
    For Each s In Range("B2:B77") '.SpecialCells(xlCellTypeConstants)
        If InStr(s.Value, ",") Then
            s.Activate
            t1 = s.Text
            Dim d()
            e = Split(t1, ",")
            n = 0
            n = n + 1
            ReDim Preserve d(n)
            d(n) = Trim(e(I))
            Next I
            Else
            s = t1
К сообщению приложен файл: BMW_10_08_18_1.xls (64.0 Kb)
СообщениеА куда Вы Set дели?
            s.Activate
            t1 = s.Text
            Dim d()
            e = Split(t1, ",")
            n = 0
            n = n + 1
            ReDim Preserve d(n)
            d(n) = Trim(e(I))
            Next I
            Else
            s = t1
Дата добавления - 22.08.2018 в 15:16
pashatank Дата: Среда, 22.08.2018, 16:11 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Уважаемый Boroda, спасибо Вам большое за решение моего вопроса!
СообщениеУважаемый Boroda, спасибо Вам большое за решение моего вопроса!
Автор - pashatank
Дата добавления - 22.08.2018 в 16:11
