= Мир MS Excel/Отображение последнего значения с условием - Мир MS Excel
AVI Дата: Вторник, 21.08.2018, 10:58 | Сообщение № 1
Репутация: 17 ±
Я попытался модифицировать то, что у меня есть, но вылезает ошибка [vba]
If ar(i - 1, 2) = ar(i, 2) Then
[/vba], очевидно, я не правильно определяю как сам диапазон для поиска, так и сам аргумент поиска, и мой "арсенал" знаний не дает мне возможность решить проблему
Смысл самой процедуры. В каждой строке по порядку ищется сочетание "Наименование" + "Место" в ПРЕДЫДУЩИХ строках таблицы и, отображается ПОСЛЕДНЕЕ значение из столбца "Остаток" и так для всего столбца "остаток" умной таблицы.
Так как столбцы "Остаток" и "Остаток на складе" друг от друга зависят, то я планировал сделать, что бы в столбец "Остаток" вносилась формула. Потом запускалась процедура, а после завершения процедуры формулы в столбце "остаток" менялись на значения.
К сообщению приложен файл: 5758301.xlsm (27.7 Kb)
СообщениеЯ попытался модифицировать то, что у меня есть, но вылезает ошибка [vba]
Автор - AVI
Дата добавления - 21.08.2018 в 10:58
_Boroda_ Дата: Вторник, 21.08.2018, 11:32 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
Sub eeee()
    Dim ar, i, j
    ar = Range("Главная_tb") 'таблицу в массив
    For i = 1 To UBound(ar) 'цакл с первой по последнюю
        If i > 1 Then 'для строк, начиная со второй
            For j = i - 1 To 1 Step -1 'цикл от предыдущей до первой
                If ar(i, 2) = ar(j, 2) Then 'если i-ая равна j-ой наименование
                    If ar(i, 4) = ar(j, 4) Then 'если i-ая равна j-ой место
                        ar(i, 10) = ar(j, 13) 'остаток на складе i равен остатку j
                        Exit For 'выход из цикла по j
            Next j
        ar(i, 13) = ar(i, 10) + ar(i, 11) - ar(i, 12) 'расчет остатка по i
    Next i
    Range("Главная_tb") = ar 'массив в таблицу
К сообщению приложен файл: 5758301_1.xlsm (26.7 Kb)
СообщениеТак нужно?
Sub eeee()
    Dim ar, i, j
            Next j
    Next i
Дата добавления - 21.08.2018 в 11:32
AVI Дата: Вторник, 21.08.2018, 17:05 | Сообщение № 3
Репутация: 17 ±
_Boroda_, Забыл... Еще параллельно проверка идет. Если "Наименование" и "Место" встречается первый раз, то записывается ноль.
Сообщение отредактировал AVI - Вторник, 21.08.2018, 17:07
Сообщение_Boroda_, Забыл... Еще параллельно проверка идет. Если "Наименование" и "Место" встречается первый раз, то записывается ноль.
Автор - AVI
Дата добавления - 21.08.2018 в 17:05
_Boroda_ Дата: Вторник, 21.08.2018, 17:10 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Sub eeee()
    Dim ar, i, j
        ar(i, 10) = 0
            Next j
    Next i
Sub eeee()
    Dim ar, i, j
        ar(i, 10) = 0
            Next j
    Next i
Дата добавления - 21.08.2018 в 17:10
