Путь вывода PDF файлов
televnoy
Дата: Пятница, 24.08.2018, 08:45 |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Имеется макрос пакетной печати файлов из папки. [vba]Код
Sub Печать_всех_файлов_из_папки() Dim MyPath$, MyFileName$, bk As Workbook Application.ScreenUpdating = False MyPath = UserForm1.TextBox1.Text ' & "\" Папка, из которой печатаем MyFileName = Dir(MyPath & UserForm1.ComboBox1.Text) Do While MyFileName <> "" If Left$(MyFileName, 2) <> "~$" Then ' Исключаем временные файлы Excel Set bk = Workbooks.Open(Filename:=MyPath & MyFileName, UpdateLinks:=False, ReadOnly:=True) bk.Worksheets(1).PrintOut Copies:=UserForm1.Label2.Caption bk.Close SaveChanges:=False End If MyFileName = Dir Loop Application.ScreenUpdating = True MsgBox "Готово!", vbInformation End Sub
[/vba] Заменил часть кода вместо печати воткнул экспорт [vba]Код
Sub Экспорт_всех_файлов_из_папки() On Error Resume Next Dim MyPath$, MyFileName$, bk As Workbook Application.ScreenUpdating = False MyPath = UserForm1.TextBox1.Text ' & "\" Папка, из которой печатаем MyFileName = Dir(MyPath & UserForm1.ComboBox1.Text) Do While MyFileName <> "" If Left$(MyFileName, 2) <> "~$" Then ' Исключаем временные файлы Excel Set bk = Workbooks.Open(Filename:=MyPath & MyFileName, UpdateLinks:=False, ReadOnly:=True) '_________________________________ ActiveWorkbook.ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _ Filename:=ActiveWorkbook.FullName & ".pdf", OpenAfterPublish:=True '_________________________________ bk.Close SaveChanges:=False End If MyFileName = Dir Loop Application.ScreenUpdating = True MsgBox "Готово!", vbInformation End Sub
[/vba] Макрос работает, но сохраняет в туже папку где оригиналы Пробовал так, (Сохранение на диск С) но все четно [vba]Код
ActiveWorkbook.ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _ Filename:= "C:\" & ActiveWorkbook.FullName & ".pdf", OpenAfterPublish:=True
[/vba] ____________________ Плюс (сохраняя) экспортируя файл xls в pdf, он сохраняет ИМЯ.xls.pdf, а надо ИМЯ.pdf Так же он открывает созданные pdf файлы, что грузит систему А так же весят безкмно много Помогите, разрешить эти задачи. Спасибо.
[/vba] ____________________ Плюс (сохраняя) экспортируя файл xls в pdf, он сохраняет ИМЯ.xls.pdf, а надо ИМЯ.pdf Так же он открывает созданные pdf файлы, что грузит систему А так же весят безкмно много Помогите, разрешить эти задачи. Спасибо.televnoy
О-па! 0_o
Сообщение отредактировал televnoy - Пятница, 24.08.2018, 08:49
Сообщение Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Имеется макрос пакетной печати файлов из папки. [vba]Код
[/vba] ____________________ Плюс (сохраняя) экспортируя файл xls в pdf, он сохраняет ИМЯ.xls.pdf, а надо ИМЯ.pdf Так же он открывает созданные pdf файлы, что грузит систему А так же весят безкмно много Помогите, разрешить эти задачи. Спасибо.Автор - televnoy Дата добавления - 24.08.2018 в 08:45
televnoy
Дата: Пятница, 24.08.2018, 09:17 |
Методом "тыка" в коде [vba]Код
[/vba] Поменял ActiveWorkbook.FullName на ActiveWorkbook.Name , теперь стало сохранять по пути. ____________________ Но как избавиться от имени "ИМЯ.xls.pdf" , и сохранить в "ИМЯ.pdf" ???И ГЛАВНОЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ ОТКРЫТИЕ PDF после экспорта?
[/vba] Поменял ActiveWorkbook.FullName на ActiveWorkbook.Name , теперь стало сохранять по пути. ____________________ Но как избавиться от имени "ИМЯ.xls.pdf" , и сохранить в "ИМЯ.pdf" ???И ГЛАВНОЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ ОТКРЫТИЕ PDF после экспорта? televnoy
О-па! 0_o
Сообщение отредактировал televnoy - Пятница, 24.08.2018, 09:21
Сообщение Методом "тыка" в коде [vba]Код
[/vba] Поменял ActiveWorkbook.FullName на ActiveWorkbook.Name , теперь стало сохранять по пути. ____________________ Но как избавиться от имени "ИМЯ.xls.pdf" , и сохранить в "ИМЯ.pdf" ???И ГЛАВНОЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ ОТКРЫТИЕ PDF после экспорта? Автор - televnoy Дата добавления - 24.08.2018 в 09:17
sboy
Дата: Пятница, 24.08.2018, 09:32 |
Добрый день [vba]Код
Filename:= "C:\" & left(activeworkbook.Name, instr(activeworkbook.Name,".")-1) & ".pdf", OpenAfterPublish:=False
[/vba] sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день [vba]Код
[/vba] Автор - sboy Дата добавления - 24.08.2018 в 09:32
Дата: Пятница, 24.08.2018, 09:33 |
Например [vba]Код
With ActiveWorkbook fn_ = Left(.Name, InStrRev(.Name, ".") - 1) .ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _ Filename:="C:\" & fn_ & ".pdf", OpenAfterPublish:=True End With
[/vba] [offtop] sboy , у меня на работе есть любительницы ставить точки в названиях файла, типа "01.02.2018 отчет"[/offtop]
Например [vba]Код
[/vba] [offtop] sboy , у меня на работе есть любительницы ставить точки в названиях файла, типа "01.02.2018 отчет"[/offtop] _Boroda_
Сообщение Например [vba]Код
[/vba] [offtop] sboy , у меня на работе есть любительницы ставить точки в названиях файла, типа "01.02.2018 отчет"[/offtop] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.08.2018 в 09:33
televnoy
Дата: Пятница, 24.08.2018, 09:34 |
Виду монолог Внимательно взглянул на код. И увиделOpenAfterPublish:=True Переписал OpenAfterPublish:=False - теперь не открывается, осталось решить вопрос с ИМЕНЕМ и ВЕСОМ ФАЙЛА
Виду монолог Внимательно взглянул на код. И увиделOpenAfterPublish:=True Переписал OpenAfterPublish:=False - теперь не открывается, осталось решить вопрос с ИМЕНЕМ и ВЕСОМ ФАЙЛА televnoy
О-па! 0_o
Сообщение Виду монолог Внимательно взглянул на код. И увиделOpenAfterPublish:=True Переписал OpenAfterPublish:=False - теперь не открывается, осталось решить вопрос с ИМЕНЕМ и ВЕСОМ ФАЙЛА Автор - televnoy Дата добавления - 24.08.2018 в 09:34
sboy
Дата: Пятница, 24.08.2018, 09:47 |
[offtop]есть любительницы ставить точки
я хотел приписать условие "если в именах файлов нет точек", но отвлекся на кофе и сохранил сообщение так
я хотел приписать условие "если в именах файлов нет точек", но отвлекся на кофе и сохранил сообщение так sboy
Сообщение [offtop]есть любительницы ставить точки
я хотел приписать условие "если в именах файлов нет точек", но отвлекся на кофе и сохранил сообщение так Автор - sboy Дата добавления - 24.08.2018 в 09:47
televnoy
Дата: Пятница, 24.08.2018, 09:50 |
Уважаемые, простите, не видел ваших сообщений, страницу не обновил... sboy , _Boroda_ , Сейчас буду пробывать
Уважаемые, простите, не видел ваших сообщений, страницу не обновил... sboy , _Boroda_ , Сейчас буду пробывать televnoy
О-па! 0_o
Сообщение Уважаемые, простите, не видел ваших сообщений, страницу не обновил... sboy , _Boroda_ , Сейчас буду пробывать Автор - televnoy Дата добавления - 24.08.2018 в 09:50
televnoy
Дата: Пятница, 24.08.2018, 09:57 |
Уважаемые [sub]sboy , _Boroda_ , спасибо помогло с меня +++++
Уважаемые [sub]sboy , _Boroda_ , спасибо помогло с меня +++++ televnoy
О-па! 0_o
Сообщение Уважаемые [sub]sboy , _Boroda_ , спасибо помогло с меня +++++ Автор - televnoy Дата добавления - 24.08.2018 в 09:57
