Присоединить куски данных один к одному вниз
ant6729
Дата: Суббота, 01.09.2018, 22:48 |
40% ±
Всем привет, скажу честно, не знаю, как обозвать тему. Приложил пример В нем нужно из левой части сделать правую. Проблема в том, что можно на макросах Но я сегодня в свободное на работе время опять сделал какого-то монстра. Он работает... Но можно ли сделать решение на словарях или иначе, но как-то короче? Мне кажется, у меня какое-то плато с этим...писать километровый код ... Вот мой код, но он только воспроизводит логику. В приложении упрощенный вариант данных. [vba]Код
Public Rng Public Rng2 Sub Runme() Call chisla1 Call chisla2 Call otdel Call month Call clean End Sub Sub chisla2() 'Stavim chisla2 Set MyCollection = New Collection Set MyCollection2 = New Collection On Error Resume Next For Each Cell In Rng.Cells MyCollection.Add Cell.Value, CStr(Cell.Value) Next Cell For Each Cell In Rng2.Cells MyCollection2.Add Cell.Value, CStr(Cell.Value) Next Cell For Each vNum In MyCollection lr = Sheets("N").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row Cells(lr + 1, 3) = vNum On Error GoTo 0 Next vNum For Each vNum In MyCollection2 lr = Sheets("N").Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row Cells(lr + 1, 4) = vNum On Error GoTo 0 Next vNum End Sub Sub chisla1() 'Stavim chisla1 Columns(2).Insert Cells(2, 2).Value = "Period" i = 0 For k = 4 To Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column Set Rng = Range(Cells(3, 5 + i), Cells(12, 5 + i)) Set Rng2 = Range(Cells(3, 6 + i), Cells(12, 6 + i)) i = i + 2 Call chisla2 Next k End Sub Sub otdel() 'Stavim otdel lr2 = Sheets("N").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row lr = Sheets("N").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 j = 1 For i = lr + 1 To lr2 + 1 lr = Sheets("N").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 Cells(lr, 1) = Cells(2 + j, 1).Value j = j + 1 Next i End Sub Sub month() Set Rng3 = Range(Cells(1, 2), Cells(1, 17)) Set MyCollection3 = New Collection For Each Cell In Rng3.Cells If Not Cell.Value Like "" Then MyCollection3.Add Cell.Value, CStr(Cell.Value) Next Cell For Each vNum In MyCollection3 lr = Sheets("N").Range("b" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 For i = lr To lr + 9 Cells(i, 2).Value = vNum Next i On Error GoTo 0 Next vNum End Sub Sub clean() Range("E1:R12").ClearContents Rows(1).Delete End Sub
[/vba] ant6729
Сообщение отредактировал ant6729 - Суббота, 01.09.2018, 22:50
Сообщение Всем привет, скажу честно, не знаю, как обозвать тему. Приложил пример В нем нужно из левой части сделать правую. Проблема в том, что можно на макросах Но я сегодня в свободное на работе время опять сделал какого-то монстра. Он работает... Но можно ли сделать решение на словарях или иначе, но как-то короче? Мне кажется, у меня какое-то плато с этим...писать километровый код ... Вот мой код, но он только воспроизводит логику. В приложении упрощенный вариант данных. [vba]Код
[/vba] Автор - ant6729 Дата добавления - 01.09.2018 в 22:48
Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 07:11 |
Может, воспользоваться Готовым решением Редизайнер таблиц Результат в файле, осталось только удалить лишний столбец В и первую строку
Может, воспользоваться Готовым решением Редизайнер таблиц Результат в файле, осталось только удалить лишний столбец В и первую строку Pelena
Сообщение Может, воспользоваться Готовым решением Редизайнер таблиц Результат в файле, осталось только удалить лишний столбец В и первую строку Автор - Pelena Дата добавления - 02.09.2018 в 07:11
Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 12:07 |
Антон, Вы бы приложили тот файл, от которого макрос (сейчас макрос явно из другого файла). И словами написали бы - что откуда куда почему. По коду: 1) разбираться дольше; 2) не факт, что код верный; 3) не факт, что мы правильно поймем
Антон, Вы бы приложили тот файл, от которого макрос (сейчас макрос явно из другого файла). И словами написали бы - что откуда куда почему. По коду: 1) разбираться дольше; 2) не факт, что код верный; 3) не факт, что мы правильно поймем _Boroda_
Сообщение Антон, Вы бы приложили тот файл, от которого макрос (сейчас макрос явно из другого файла). И словами написали бы - что откуда куда почему. По коду: 1) разбираться дольше; 2) не факт, что код верный; 3) не факт, что мы правильно поймем Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.09.2018 в 12:07
ant6729
Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 15:19 |
40% ±
Выложил
К сообщению приложен файл:
Des.xlsm
(21.8 Kb)
Сообщение отредактировал ant6729 - Воскресенье, 02.09.2018, 17:11
Сообщение Выложил Автор - ant6729 Дата добавления - 02.09.2018 в 15:19
Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 21:59 |
У меня вот так получилось [vba]Код
Sub tt() nr_ = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row - 2 nc_ = Cells(2, Columns.Count).End(1).Column ar0 = Cells(1, 1).Resize(nr_ + 2, nc_ + 1) ReDim ar1(1 To nr_ * (nc_ - 1) / 2, 1 To 4) For i = 1 To nc_ / 2 For j = 1 To nr_ str_ = j + (i - 1) * nr_ ar1(str_, 1) = ar0(j + 2, 1) ar1(str_, 2) = ar0(1, i * 2) ar1(str_, 3) = ar0(j + 2, i * 2) ar1(str_, 4) = ar0(j + 2, i * 2 + 1) Next j Next i Application.ScreenUpdating = 0 Cells(1).Resize(nr_ + 2, nc_).Clear Cells(2, 1).Resize(str_, 4) = ar1 Cells(1, 1) = "SD" Cells(1, 2) = "Period" Cells(1, 3) = ar0(2, 2) Cells(1, 4) = ar0(2, 3) Application.ScreenUpdating = 1 End Sub
[/vba] _Boroda_
Сообщение У меня вот так получилось [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.09.2018 в 21:59
ant6729
Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 23:26 |
40% ±
Спасибо, пропустил через f8, для меня это реально ультра код) Еще хотел спросить, а два обращения к листу, обращение имеется ввиду это, здесь? [vba]Код
[/vba] ant6729
Сообщение Спасибо, пропустил через f8, для меня это реально ультра код) Еще хотел спросить, а два обращения к листу, обращение имеется ввиду это, здесь? [vba]Код
[/vba] Автор - ant6729 Дата добавления - 02.09.2018 в 23:26
Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 23:36 |
[vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba] Это шапка и очистка предыдущих данных, это не считается Обращения к листу вот: Это с листа взяли данные в массив [vba]Код
[/vba] Это из массива положили данные на лист [vba]Код
[/vba] Все остальное крутится уже внутри VBA, без обращения к листу
[vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba] Все остальное крутится уже внутри VBA, без обращения к листу _Boroda_
Сообщение [vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba] Все остальное крутится уже внутри VBA, без обращения к листу Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.09.2018 в 23:36
ant6729
Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 23:39 |
40% ±
А, .. в этом смысле, я понял) Спасибо)
А, .. в этом смысле, я понял) Спасибо) ant6729
Сообщение А, .. в этом смысле, я понял) Спасибо) Автор - ant6729 Дата добавления - 02.09.2018 в 23:39
