= Мир MS Excel/Удалить строки в ячейке по условию - Мир MS Excel
pashatank Дата: Понедельник, 03.09.2018, 14:41 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Здравствуйте! Уважаемые форумчане, помогите в макрос добавить шаблон, по которому будет удаляться ненужная строка, пример в ячейке несколько строк:
категория1/категория2//
категория1/категория2/Знач/
есть вот такой макрос, который удаляет по шаблону "категория2//" эту строку
Sub УдалениеСтрокПоУсловию()
    Dim r As Long, FirstRow As Long, LastRow As Long
    Dim Region As Range, iRow As Range, Cell As Range
    Dim Shablon1 As String
    Shablon1 = "*категория2//*"
как в макрос добавить еще один шаблон, для строки Знач/ ?
Сообщение отредактировал pashatank - Понедельник, 03.09.2018, 14:43
СообщениеЗдравствуйте! Уважаемые форумчане, помогите в макрос добавить шаблон, по которому будет удаляться ненужная строка, пример в ячейке несколько строк:
Автор - pashatank
Дата добавления - 03.09.2018 в 14:41
Pelena Дата: Понедельник, 03.09.2018, 15:30 | Сообщение № 2
Добавьте [vba]
Shablon2 = "*Знач/*"
а в условии на удаление объедините их с помощью Or
Если не угадала, выложите весь код
Добавьте [vba]
Дата добавления - 03.09.2018 в 15:30
pashatank Дата: Понедельник, 03.09.2018, 18:13 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Пробовал создавать второй шаблон, но не выходит, вот целиком
Sub ÓäàëåíèåÑòðîêÏîÓñëîâèþ()
    Set Region = ActiveSheet.UsedRange
    FirstRow = Region.Row
    LastRow = Region.Row - 1 + Region.Rows.Count
    For r = LastRow To FirstRow Step -1
        Set iRow = Region.Rows(r - FirstRow + 1)
        For Each Cell In iRow.Cells
            If Cell Like Shablon1 Then
                XX = Split(Cell, Chr(10))
                s = ""
                For n = 0 To UBound(XX)
                    If Not XX(n) Like Shablon1 Then
                        s = s & XX(n) & Chr(10)
                If Len(s) > 0 Then
                    s = Mid(s, 1, Len(s) - 1)
                Cell = s
                rr = 9
        Next Cell
    Next r
СообщениеПробовал создавать второй шаблон, но не выходит, вот целиком
                s = ""
                If Len(s) > 0 Then
                Cell = s
                rr = 9
        Next Cell
    Next r
Автор - pashatank
Дата добавления - 03.09.2018 в 18:13
Pelena Дата: Понедельник, 03.09.2018, 19:26 | Сообщение № 4
Проверить не на чем, но как-то так попробуйте
            If Cell Like Shablon1 Or Cell Like Shablon2 Then
                s = ""
                    If Not XX(n) Like Shablon1 And Not XX(n) Like Shablon2 Then
                If Len(s) > 0 Then
                Cell = s
                rr = 9
        Next Cell
    Next r
Хотя не увидела удаления строк. Если Вам надо просто исключить из текста какие-то фрагменты, то проще использовать Replace.
Приложите файл с примером, что есть и что надо
СообщениеПроверить не на чем, но как-то так попробуйте
                s = ""
                If Len(s) > 0 Then
                Cell = s
                rr = 9
        Next Cell
    Next r
Дата добавления - 03.09.2018 в 19:26
pashatank Дата: Понедельник, 03.09.2018, 19:55 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Уважаемая Pelena, все получилось, спасибо Вам огромное!
СообщениеУважаемая Pelena, все получилось, спасибо Вам огромное!
Автор - pashatank
Дата добавления - 03.09.2018 в 19:55
