= Мир MS Excel/Поиск и вставка значений на листы по заданной дате - Мир MS Excel
gge29 Дата: Вторник, 04.09.2018, 18:02 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Добрый вечер!!!Помогите пожалуйста доработать интересную задумку.Форма почти готова(сделал для примера 2 листа,а так их 20)
Суть проблемы состоит в том,чтобы по заданной дате вставлять заполненные значения с формы на листы,наверное без применения ВПР не обойтись
Файл пример прилагается.
К сообщению приложен файл: 5996397.xlsm (89.5 Kb)
СообщениеДобрый вечер!!!Помогите пожалуйста доработать интересную задумку.Форма почти готова(сделал для примера 2 листа,а так их 20)
Автор - gge29
Дата добавления - 04.09.2018 в 18:02
_Boroda_ Дата: Вторник, 04.09.2018, 22:03 | Сообщение № 2
Для любого количества листов
Условие такое - параллельные Label и TextBox должны называться с одинаковыми числовыми индексами (Label и TextBox1, Label2 и TextBox2, Label3 и TextBox3,...) и больше Label и TextBox с числовыми индексами на форме быть не должно (по крайней мере с индексами, меньшими количества листов в книге минус 1). И да, например, Label_1 - это НЕ числовой индекс
И доделал там у Вас ввод из календаря
    On Error Resume Next
    shn_ = ThisWorkbook.Sheets.Count - 1
    If IsDate(TextBoxDate.Value) Then
        ad_ = Sheets(Replace(Label1.Caption, "Лист ", "")).Cells.Find(What:=CDate(TextBoxDate.Value)).Address
        ReDim ar(1 To shn_, 1 To 2)
        For Each dd In SPR.Controls
            dcc = dd.Name
            If IsNumeric(Replace(dd.Name, "Label", "")) Then
                lb_ = lb_ + 1
                ar(lb_, 1) = Replace(dd.Caption, "Лист ", "")
            If IsNumeric(Replace(dd.Name, "TextBox", "")) Then
                tb_ = tb_ + 1
                ar(tb_, 2) = dd.Value
        Next dd
        For i = 1 To shn_
            Sheets(ar(i, 1)).Range(ad_).Offset(, 1) = ar(i, 2)
        Next i
К сообщению приложен файл: 5996397_1.xlsm (82.1 Kb)
СообщениеДля любого количества листов
            dcc = dd.Name
                lb_ = lb_ + 1
                tb_ = tb_ + 1
        Next dd
        For i = 1 To shn_
        Next i
Дата добавления - 04.09.2018 в 22:03
gge29 Дата: Вторник, 04.09.2018, 22:34 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Александр,не работает(((
При вводе даты формат например 05.09.2018 выходит 9/5/2018 и данные не вставляет в ячейки
СообщениеАлександр,не работает(((
Автор - gge29
Дата добавления - 04.09.2018 в 22:34
_Boroda_ Дата: Вторник, 04.09.2018, 22:50 | Сообщение № 4
У Вас снова что-то с настройками разделителей. Неужели Вы думаете, что я положил бы сюда код, не проверив его у себя на компе?
СообщениеУ Вас снова что-то с настройками разделителей. Неужели Вы думаете, что я положил бы сюда код, не проверив его у себя на компе?
Дата добавления - 04.09.2018 в 22:50
gge29 Дата: Среда, 05.09.2018, 07:43 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Александр,я дико извиняюсь,при запуске одной NOVELовской программы она автоматом меняет разделитель с "," на "."
СообщениеАлександр,я дико извиняюсь,при запуске одной NOVELовской программы она автоматом меняет разделитель с "," на "."
Автор - gge29
Дата добавления - 05.09.2018 в 07:43
