= Мир MS Excel/Очистка ячейки при вводе в другую - Мир MS Excel
bobrenja Дата: Среда, 05.09.2018, 17:00 | Сообщение № 1
Excel для Mac and WIN
Нужно решение, если "х" поставть в другую ячейку к примеру А5, то с А2 он должен быть удален.
К сообщению приложен файл: 2436494.xlsx (9.1 Kb)
Сообщение отредактировал bobrenja - Среда, 05.09.2018, 17:01
СообщениеНужно решение, если "х" поставть в другую ячейку к примеру А5, то с А2 он должен быть удален.
Автор - bobrenja
Дата добавления - 05.09.2018 в 17:00
_Boroda_ Дата: Среда, 05.09.2018, 17:23 | Сообщение № 2
А если не "х", а что-то другое?
Сделал для любого значения. И для любого количества вставляемых значений
    Dim d_ As Range, da_ As Range, d0_ As Range
    r0_ = 2
    r1_ = Cells(Rows.Count, 2).End(3).Row
    Set da_ = Cells(r0_, 1).Resize(r1_ - r0_ + 1)
    Set d_ = Intersect(Target, da_)
    If Not d_ Is Nothing Then
        Application.EnableEvents = 0
        For Each d0_ In d_
            If d0_.Value <> "" Then 'If d0_.Value <> "x" Then
                z_ = d0_
                da_.ClearContents
                d0_ = z_
                Exit For
        Next d0_
        Application.EnableEvents = 1
К сообщению приложен файл: 2436494_1.xlsm (15.2 Kb)
СообщениеА если не "х", а что-то другое?
    r0_ = 2
        For Each d0_ In d_
                z_ = d0_
                da_.ClearContents
                d0_ = z_
                Exit For
        Next d0_
Дата добавления - 05.09.2018 в 17:23
bobrenja Дата: Среда, 05.09.2018, 17:37 | Сообщение № 3
Работает на винде. На мак отказывается. Не критично.
Благодарен.
СообщениеРаботает на винде. На мак отказывается. Не критично.
Благодарен.
Автор - bobrenja
Дата добавления - 05.09.2018 в 17:37
