= Мир MS Excel/Combobox без повторов с условем - Мир MS Excel
AVI Дата: Среда, 05.09.2018, 18:54 | Сообщение № 1
Репутация: 17 ±
В файле-примере 2 варианта формирования комбобоксов
    With UserForm1
        .ComboBox1.RowSource = "Таблица2[Столбец5]"
        .Show
и
Sub fffff()
    Dim ar, i
    With UserForm1
    .ComboBox2.Clear
    If .ComboBox1.Value = "" Then Exit Sub
    ar = Range("Таблица2")
    For i = 1 To UBound(ar)
        If ar(i, 5) = .ComboBox1.Value Then
            .ComboBox2.AddItem ar(i, 6)
    Next i
Оба варианта формируют список "сквозняком". Как заставить их работать на благо общества, но не показывать повторы и игнорировать пустые строки?
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsm (21.9 Kb)
Сообщение отредактировал AVI - Среда, 05.09.2018, 18:55
    With UserForm1
        .Show
и
Sub fffff()
    Dim ar, i
    With UserForm1
    .ComboBox2.Clear
    Next i
Автор - AVI
Дата добавления - 05.09.2018 в 18:54
_Boroda_ Дата: Среда, 05.09.2018, 19:33 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
    ar = Range("Таблица2[Столбец5]")
    Set slov = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With slov
            If ar(i, 1) <> "" Then
                If Not .Exists(ar(i, 1)) Then
                    UserForm1.ComboBox1.AddItem ar(i, 1)
                    aaa = .Item(ar(i, 1))
        Next i
Sub fffff()
    Dim ar, i
    With UserForm1
        .ComboBox2.Clear
        cb1_ = .ComboBox1.Value
        If cb1_ = "" Then Exit Sub
        ar = Range("Таблица2[[Столбец5]:[Столбец6]]")
        With slov
            If ar(i, 1) = cb1_ Then
                If Not .Exists(ar(i, 2)) Then
                UserForm1.ComboBox2.AddItem ar(i, 2)
                aaa = .Item(ar(i, 2))
        Next i
К сообщению приложен файл: 6235342.xlsm (24.0 Kb)
Так нужно?
    With slov
        Next i
Sub fffff()
    Dim ar, i
    With UserForm1
        .ComboBox2.Clear
        With slov
        Next i
Дата добавления - 05.09.2018 в 19:33
AVI Дата: Четверг, 06.09.2018, 03:22 | Сообщение № 3
Репутация: 17 ±
_Boroda_, Спасибо!!
Опять новое для меня
Сообщение_Boroda_, Спасибо!!
Автор - AVI
Дата добавления - 06.09.2018 в 03:22
StoTisteg Дата: Четверг, 06.09.2018, 10:05 | Сообщение № 4
Репутация: 103 ±
Словарь , полезная штука для отбора уникальных значений, например. Я лично предпочитаю раннее связывание, тогда не надо всю его модель в голове держать... Хотя её в общем-то немного.
Сообщение отредактировал StoTisteg - Четверг, 06.09.2018, 10:07
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 06.09.2018 в 10:05
AVI Дата: Среда, 12.09.2018, 09:38 | Сообщение № 5
Репутация: 17 ±
_Boroda_, А как сделать, что бы еще и по алфавиту расставлялось?
Сообщение_Boroda_, А как сделать, что бы еще и по алфавиту расставлялось?
Автор - AVI
Дата добавления - 12.09.2018 в 09:38
AVI Дата: Среда, 12.09.2018, 09:40 | Сообщение № 6
Репутация: 17 ±
StoTisteg, Я, так понимаю, что на больших объемах словари работают быстрее? Мне тут формочку надо будет сделать, а там под 800 тысяч строк... Вот думаю как ускорить.
СообщениеStoTisteg, Я, так понимаю, что на больших объемах словари работают быстрее? Мне тут формочку надо будет сделать, а там под 800 тысяч строк... Вот думаю как ускорить.
Автор - AVI
Дата добавления - 12.09.2018 в 09:40
китин Дата: Среда, 12.09.2018, 09:51 | Сообщение № 7
StoTisteg, ссылка битая. у меня не открывает
СообщениеStoTisteg, ссылка битая. у меня не открывает
Дата добавления - 12.09.2018 в 09:51
AVI Дата: Среда, 12.09.2018, 10:22 | Сообщение № 8
Репутация: 17 ±
китин, забавно, я неделю назад открывал)
Сообщениекитин, забавно, я неделю назад открывал)
Автор - AVI
Дата добавления - 12.09.2018 в 10:22
StoTisteg Дата: Среда, 12.09.2018, 10:23 | Сообщение № 9
Репутация: 103 ±
А так?
[moder]Исправила ссылку выше. Запятая мешала[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 12.09.2018, 10:28
СообщениеА так?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 12.09.2018 в 10:23
StoTisteg Дата: Среда, 12.09.2018, 10:25 | Сообщение № 10
Репутация: 103 ±
А пользователи в этих 800 тысячах как ориентироваться будут? %)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 12.09.2018 в 10:25
StoTisteg Дата: Среда, 12.09.2018, 10:26 | Сообщение № 11
Репутация: 103 ±
Предварительно сортировать на листе. Ваш К. О. :)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 12.09.2018 в 10:26
StoTisteg Дата: Среда, 12.09.2018, 10:27 | Сообщение № 12
Репутация: 103 ±
Быстрее чего? Быстрее коллекций — это да, обращение непосредственно к элементу быстрее, чем через указатель...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 12.09.2018 в 10:27
AVI Дата: Среда, 12.09.2018, 10:38 | Сообщение № 13
Репутация: 17 ±
StoTisteg, У меня файлик с перечнем. Сейчас там работает фильтр через макрос, стыренный на соседнем ресурсе. Смысл в том, что макрос после введения параметров поиска в нужную ячейку, сворачивает строки, которые не удовлетворяют параметрам поиска. В результат поиска может вываливаться и 1 строка, и несколько тысяч. Вот это сворачивание на медленных компах существенно подвисает. Я хочу отказаться от сворачивания и результат поиска просто выводился на листбокс в юзерформе.
СообщениеStoTisteg, У меня файлик с перечнем. Сейчас там работает фильтр через макрос, стыренный на соседнем ресурсе. Смысл в том, что макрос после введения параметров поиска в нужную ячейку, сворачивает строки, которые не удовлетворяют параметрам поиска. В результат поиска может вываливаться и 1 строка, и несколько тысяч. Вот это сворачивание на медленных компах существенно подвисает. Я хочу отказаться от сворачивания и результат поиска просто выводился на листбокс в юзерформе.
Автор - AVI
Дата добавления - 12.09.2018 в 10:38
AVI Дата: Среда, 12.09.2018, 10:38 | Сообщение № 14
Репутация: 17 ±
StoTisteg, это нельзя делать.
СообщениеStoTisteg, это нельзя делать.
Автор - AVI
_Boroda_ Дата: Среда, 12.09.2018, 10:46 | Сообщение № 15
Репутация: 6667 ±
это нельзя делать.
Льзя
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    ar0 = Range("Таблица2")
    With ActiveSheet.ListObjects("Таблица2").Sort
        .SortFields.Clear
        .SortFields.Add Key:=Range("Таблица2[[#All],[Столбец5]]")
        .Apply
    Range("Таблица2") = ar0
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
    With slov
        Next i
это нельзя делать.
Льзя
        .SortFields.Clear
        .Apply
    With slov
        Next i
Дата добавления - 12.09.2018 в 10:46
AVI Дата: Среда, 12.09.2018, 11:01 | Сообщение № 16
Репутация: 17 ±
_Boroda_, Блин, это не честно)))
Я вбил себе в голову, что сортировать после получения уникальных значений...
Спасибо)))
Сообщение_Boroda_, Блин, это не честно)))
Спасибо)))
Автор - AVI
Дата добавления - 12.09.2018 в 11:01
