= Мир MS Excel/Назначение методов свойств или объектов в строчке кода. - Мир MS Excel
Юрий_Нд Дата: Вторник, 11.09.2018, 08:24 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Доброго дня всем.
Прошу помочь разобраться, что конкретно делает каждый метод свойство или объект в командной строчке кода VBA.
Cells(Rows.Count, "R").End(xlUp).Row
То, что делает эта строчка вообще - понятно.
Но как из всех "кирпичиков", которые составляют эту строчку получается то, что она делает, а также назначение каждого "кирпичика" - непонятно.
Также непонятно назначение двух "кирпичиков": "Rows.Count"
Спасибо _______________ Юрий.
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Вторник, 11.09.2018, 08:27
СообщениеДоброго дня всем.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 11.09.2018 в 08:24
_Boroda_ Дата: Вторник, 11.09.2018, 09:14 | Сообщение № 2
1. Rows - строчки на листе
2. Rows.Count - Строчки.Количество - кол-во строк на листе. Для Excel 2007 и больше - 1048576
3. Cells(Rows.Count, "R") - ячейка R1048576
4. Cells(Rows.Count, "R").End(xlUp) - как бы находясь (не на самом деле, виртуально) в ячейке R1048576, нажимаем Контрл+СтрелкаВверх. Попадаем в первую снизу заполненную ячейку (или, если в столбце R есть умная или сводная таблицы, то в последнюю строку этой таблицы, или, если столбец R не заполнен вообще, то в ячейку R1)
5. Cells(Rows.Count, "R").End(xlUp).Row - п.4.Строка - номер этой строки
Сообщение1. Rows - строчки на листе
Дата добавления - 11.09.2018 в 09:14
Юрий_Нд Дата: Среда, 12.09.2018, 05:05 | Сообщение № 3
Репутация: 19 ±
Борода, Большое спасибо за подсказку и за науку. Это именно то, что я и просил. Если Вы не возражаете, обращаюсь ко Всем и прошу также детально расшифровать следующую команду:
Set FoundTable = Columns("A:N").Find(Cells(j, "R"), , xlValues, xlWhole)
Насколько я понимаю,
1. Columns("A:N")
- в колонках от A до N;
2. Find(Cells(j, "R")
- найти (обязательный параметр) значение, содержащееся в ячейке с адресом Rj.
3. , ,
- ... прошу продолжить ...
4. xlValues,
5. xlWhole
6. Columns("A:N").Find(Cells(j, "R"), , xlValues, xlWhole)
- (чисто фантазирую) в результате выполнения этой команды, мы находим адрес ячейки, содержащей значение Find(Cells(j, "R").
7. Set FoundTable =
- найденный адрес ячейки по команде Columns("A:N").Find(Cells(j, "R"), , xlValues, xlWhole) присваивается переменной FoundTable.
Спасибо ____________ Юрий.
п.с. Еще бы хотелось найти ссылку поддержки Microsoft, где дается определение всем xlValues, xlWhole и другим xl... .
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Среда, 12.09.2018, 09:06
СообщениеБорода, Большое спасибо за подсказку и за науку. Это именно то, что я и просил. Если Вы не возражаете, обращаюсь ко Всем и прошу также детально расшифровать следующую команду:
1. Columns("A:N")
3. , ,
4. xlValues,
5. xlWhole
7. Set FoundTable =
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 12.09.2018 в 05:05
_Boroda_ Дата: Среда, 12.09.2018, 09:08 | Сообщение № 4
3, 4, 5 - запишите макрорекодером процесс поиска через Контрл F, попробуйте записать поиск с разными параметрами и все сразу понятно станет
6. как раз этот самый поиск и есть. Результатом является не имя ячейки, а сама найденная ячейка
7. не имя ячейки присваивается, а сама ячейка. То есть FoundTable - это теперь не просто переменная, а именно ячейка и работать с ней нужно как с ячейкой, как если бы Вы работали, например, с Range("A1"). Где-то выше по идее должно быть написано [vba]
Dim FoundTable As Range
[/vba] - как раз речь о том, что FoundTable - переменная типа Range
Сообщение3, 4, 5 - запишите макрорекодером процесс поиска через Контрл F, попробуйте записать поиск с разными параметрами и все сразу понятно станет
Дата добавления - 12.09.2018 в 09:08
StoTisteg Дата: Среда, 12.09.2018, 10:32 | Сообщение № 5
Репутация: 103 ±
_Boroda_, у меня тут есть идея переименовать эту тему во что-то вроде "Что значит эта строка кода?" и закрепить. Ибо тема для новичков полезная и потенциально безразмерная...
Сообщение_Boroda_, у меня тут есть идея переименовать эту тему во что-то вроде "Что значит эта строка кода?" и закрепить. Ибо тема для новичков полезная и потенциально безразмерная...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 12.09.2018 в 10:32
Юрий_Нд Дата: Четверг, 13.09.2018, 07:50 | Сообщение № 6
Репутация: 19 ±
И всё-таки, прошу прощения у Бороды, можно ли где-нибудь
СообщениеИ всё-таки, прошу прощения у Бороды, можно ли где-нибудь
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 13.09.2018 в 07:50
Pelena Дата: Четверг, 13.09.2018, 08:48 | Сообщение № 7
Репутация: 4673 ±
Объектная модель Excel
https://docs.microsoft.com/ru-ru....t-model
Конкретно метод Find
https://docs.microsoft.com/ru-ru/office/vba/api/excel.range.find
Можно прямо в коде выделить свойство или метод и нажать клавишу F1
СообщениеОбъектная модель Excel
Дата добавления - 13.09.2018 в 08:48
китин Дата: Четверг, 13.09.2018, 08:49 | Сообщение № 8
или ТУТ
[offtop]говорила мне мама: учи не только русский матерный, но и английский тоже :D
или ТУТ
Дата добавления - 13.09.2018 в 08:49
