= Мир MS Excel/Вывести список значений в сообщение - Мир MS Excel
ant6729 Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 22:00 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Всем привет, встретил такую ситуацию
В первой колонке с 1 по 12 ячейки цифры
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Как вывести это в MsgBox списком?
Что - то как-то никак...
По идее пробовался через arrray
Через коллекции
Ничего
Покажите, пожалуйста, как это можно было бы сделать.
СообщениеВсем привет, встретил такую ситуацию
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Через коллекции
Ничего
Автор - ant6729
Дата добавления - 16.09.2018 в 22:00
Roman777 Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 22:06 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
ant6729, используйте цикл:
Dim s as string
for i =1 to 12
   s = s& cells(i,1) & chr(13)
next i
msgbox(s)
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Воскресенье, 16.09.2018, 22:06
Сообщениеant6729, используйте цикл:
Dim s as string
for i =1 to 12
next i
msgbox(s)
Автор - Roman777
Дата добавления - 16.09.2018 в 22:06
ant6729 Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 22:11 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Спасибо!!
чуть переправил
СообщениеСпасибо!!
чуть переправил
Автор - ant6729
Дата добавления - 16.09.2018 в 22:11
Kuzmich Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 22:13 | Сообщение № 4
Репутация: 159 ±
Sub iMsgBox()
Dim arr
Dim i As Long
Dim tmp As String
  arr = Range("A1:A" & Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row).Value
  For i = 1 To UBound(arr)
    tmp = tmp & arr(i, 1) & vbCrLf
   MsgBox tmp
Sub iMsgBox()
Dim arr
Dim i As Long
Dim tmp As String
   MsgBox tmp
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 16.09.2018 в 22:13
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 23:01 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
Без циклов
Sub tt()
    MsgBox Join(Application.Transpose([A1:A12]), ", ")
С поиском последней заполненной
MsgBox Join(Application.Transpose(Cells(1).Resize(Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row)), ", ")
*На всякий случай - не забудьте, что в MsgBox влезает 1023 символа
СообщениеБез циклов
Sub tt()
Дата добавления - 16.09.2018 в 23:01
ant6729 Дата: Понедельник, 17.09.2018, 00:43 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
А есть возможность вывести в msgbox только уникальные ? Или такие возможности только в коллекциях?
Возможно, можно где-нибудь здесь [vba]
MsgBox Join(Application.Transpose([A1:A12]), vbCrLf)
[/vba] использовать unique...)...
СообщениеА есть возможность вывести в msgbox только уникальные ? Или такие возможности только в коллекциях?
Автор - ant6729
Дата добавления - 17.09.2018 в 00:43
StoTisteg Дата: Понедельник, 17.09.2018, 10:41 | Сообщение № 7
Репутация: 103 ±
Вот как раз в коллекции-то такой возможности и нет, только в словаре.[vba]
Sub Otp()
   Dim i As Integer
   Dim slov As Object
   Set slov = CreateObject("Scripting.Dictionary")
   For i = 1 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
      On Error Resume Next
      slov.Add Cells(i, 1).Value, ""
   Next i
   MsgBox Join(slov.keys(), ", ")
К сообщению приложен файл: Msgbox.xlsm (13.9 Kb)
Сообщение отредактировал StoTisteg - Понедельник, 17.09.2018, 11:07
Sub Otp()
   Dim i As Integer
   Dim slov As Object
   Next i
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 17.09.2018 в 10:41
ant6729 Дата: Понедельник, 17.09.2018, 14:46 | Сообщение № 8
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Спасибо...
А то я опять круговерть начал в перерывах между работой
Залез в RemoveDupes ... там и потух)
Спасибо!!
СообщениеСпасибо...
Спасибо!!
Автор - ant6729
Дата добавления - 17.09.2018 в 14:46
_Boroda_ Дата: Понедельник, 17.09.2018, 15:03 | Сообщение № 9
Репутация: 6667 ±
Еще вариант на словаре
Sub tt()
    r1_ = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
    ar = Cells(1).Resize(r1_)
    With slov
        For i = 1 To r1_
            aaa = .Item(ar(i, 1))
        Next i
        MsgBox Join(.keys(), ", ")
СообщениеЕще вариант на словаре
Sub tt()
    With slov
        For i = 1 To r1_
        Next i
Дата добавления - 17.09.2018 в 15:03
StoTisteg Дата: Понедельник, 17.09.2018, 16:14 | Сообщение № 10
Репутация: 103 ±
Можно и так...[vba]
Sub Otp2()
   ActiveSheet.UsedRange.RemoveDuplicates Columns:=1
[/vba]Только если в боевом файле колонок не одна и строки не полностью повторяются, то он испортится, так что лучше предварительно выводимую колонку скопировать на дополнительный лист.
Можно и так...[vba]
Sub Otp2()
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 17.09.2018 в 16:14
ant6729 Дата: Понедельник, 17.09.2018, 20:13 | Сообщение № 11
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Блин... все -таки это было возможно... !)
Спасибо, всем - настоящие профи... есть что подсмотреть...
СообщениеБлин... все -таки это было возможно... !)
Автор - ant6729
Дата добавления - 17.09.2018 в 20:13
_Boroda_ Дата: Понедельник, 17.09.2018, 21:01 | Сообщение № 12
Репутация: 6667 ±
Конечно возможно. Вы б спросили, Вам бы сразу сказали
Sub ee()
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    With Cells(1).SpecialCells(xlLastCell).Offset(1, 1).Resize(r1_)
        With .Parent.UsedRange: End With
        .Value = ar
        r11_ = Cells(Rows.Count, .Column).End(3).Row
        t_ = Join(Application.Transpose(.Cells(1).Resize(r11_ - .Row + 1)), ", ")
        .Clear
    MsgBox t_
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Sub ee()
        .Value = ar
        .Clear
    MsgBox t_
Дата добавления - 17.09.2018 в 21:01
