= Мир MS Excel/Упростить процедуру копирования ячеек - Мир MS Excel
mkotik Дата: Понедельник, 17.09.2018, 17:44 | Сообщение № 1
Добрый день, Уважаемые Знатоки!
В VBA - не силен, прошу не кидать "тапками"...
Наткнулся на такую процедуру в большом листинге.
Посмотрел - идет простейшее копирование ячеек и вставка значений в другие ячейки.
Как бы это упростить без вреда?
Sub Значение_приобретения()
    Range("AM9").Select
    Selection.Copy
    Range("AK9").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    Range("AK33").Select
    Range("AM34").Select
    Selection.Copy
    Range("AK34").Select
Ячейки идут по порядку
Заранее благодарен
Сообщение отредактировал mkotik - Понедельник, 17.09.2018, 17:45
СообщениеДобрый день, Уважаемые Знатоки!
    Range("AM9").Select
    Selection.Copy
    Range("AK9").Select
    Selection.Copy
Заранее благодарен
Автор - mkotik
Дата добавления - 17.09.2018 в 17:44
Pelena Дата: Понедельник, 17.09.2018, 18:11 | Сообщение № 2
Репутация: 4660 ±
Насколько я понимаю, вот это
Range("AM9").Select
    Selection.Copy
    Range("AK9").Select
можно заменить на
Range("AK9")=Range("AM9").Value
СообщениеНасколько я понимаю, вот это
Range("AM9").Select
    Selection.Copy
    Range("AK9").Select
можно заменить на
Дата добавления - 17.09.2018 в 18:11
mkotik Дата: Понедельник, 17.09.2018, 18:57 | Сообщение № 3
Pelena, спасибо за оперативность!
А как правильно вставить цикл?
Действия однотипные?
Или попытаться .xls вставить?
СообщениеPelena, спасибо за оперативность!
Автор - mkotik
Дата добавления - 17.09.2018 в 18:57
_Boroda_ Дата: Понедельник, 17.09.2018, 19:08 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Какой цикл?
Если ячейки идут подряд, то цикл не нужен, можно сразу вот так
Range("AK9:AK34")=Range("AK9:AK34").Value
А вообще - положите сюда файл и словами поясните что откуда куда по какому условию нужно
СообщениеКакой цикл?
Дата добавления - 17.09.2018 в 19:08
mkotik Дата: Понедельник, 17.09.2018, 19:31 | Сообщение № 5
_Boroda_, спасибо, проверю ночью!
Сообщение_Boroda_, спасибо, проверю ночью!
Автор - mkotik
Дата добавления - 17.09.2018 в 19:31
mkotik Дата: Понедельник, 17.09.2018, 21:04 | Сообщение № 6
Прикладываю файл
К сообщению приложен файл: 9835761.xls (46.0 Kb)
СообщениеПрикладываю файл
Автор - mkotik
Дата добавления - 17.09.2018 в 21:04
_Boroda_ Дата: Понедельник, 17.09.2018, 22:17 | Сообщение № 7
Репутация: 6667 ±
см. пост 4. только диапазон поменять
Range("AK9:AK34") = Range("AM9:AM34").Value
Или с произвольным количеством строк
Sub rr()
    r0_ = 9
    r1_ = Range("AM" & Rows.Count).End(3).Row
    Cells(r0_, "AK").Resize(r1_ - r0_ + 1) = Cells(r0_, "AM").Resize(r1_ - r0_ + 1).Value
Сообщениесм. пост 4. только диапазон поменять
Sub rr()
    r0_ = 9
Дата добавления - 17.09.2018 в 22:17
mkotik Дата: Понедельник, 17.09.2018, 23:46 | Сообщение № 8
_Boroda_, спасибо за участие!
Выдаёт ошибку 13
Файл приложил
К сообщению приложен файл: 7864220.xls (94.0 Kb)
Сообщение_Boroda_, спасибо за участие!
Выдаёт ошибку 13
Файл приложил
Автор - mkotik
Дата добавления - 17.09.2018 в 23:46
_Boroda_ Дата: Вторник, 18.09.2018, 00:48 | Сообщение № 9
Репутация: 6667 ±
Дык хто ж знал, что у Вас там еще события листа обрабатываются?
Вот так сделайте
Sub Значение_Приобретения()
    Application.EnableEvents = 0
    Application.EnableEvents = 1
СообщениеДык хто ж знал, что у Вас там еще события листа обрабатываются?
Вот так сделайте
Дата добавления - 18.09.2018 в 00:48
mkotik Дата: Вторник, 18.09.2018, 01:07 | Сообщение № 10
Спасибо, всё работает!
СообщениеСпасибо, всё работает!
Автор - mkotik
Дата добавления - 18.09.2018 в 01:07
mkotik Дата: Вторник, 18.09.2018, 01:43 | Сообщение № 11
Формула работает, значения меняются, но "выключилась" обработка событий...
Подробности описал в файле
К сообщению приложен файл: 8699732.xls (94.5 Kb)
СообщениеФормула работает, значения меняются, но "выключилась" обработка событий...
Автор - mkotik
Дата добавления - 18.09.2018 в 01:43
_Boroda_ Дата: Вторник, 18.09.2018, 09:23 | Сообщение № 12
Репутация: 6667 ±
Не, так дело не пойдет.
Ваш вопрос про копирование плавно перетек в вопрос об изменении прозрачности автофигур в зависимости от числовых значений. Это уже совсем другой вопрос, поэтому здесь его обсуждать не нужно. Создайте отдельную тему, назовите примерно так: "Изменение прозрачности автофигур в зависимости от чисел", файл этот же приложите.
А ответ уже готов :D
СообщениеНе, так дело не пойдет.
Дата добавления - 18.09.2018 в 09:23
