= Мир MS Excel/игнорирование ошибки 1004 в итеративном макросе - Мир MS Excel
Kimezz Дата: Вторник, 25.09.2018, 13:10 | Сообщение № 1
коллеги, добрый день,
столкнулся с проблемой, гугл не очень помог, надеюсь на вас.
задача: на сайте публикуются данные раз в день в экселе, при этом нормального доступа ко всей базе данных нет.
решил выкачать все файлы и слить воедино. первый шаг - выкачать файлы, которые называются однотипно. выходные дни игнорирую на уровне алгоритма, но праздничные и иные исключения так не обойти - идёт ссылка на несуществующий файл. понапихал в текст кода On Error Goto и т.п. - не сработало.
код ниже, документ - в приложении.
Sub test()
Dim address, name As String
Dim count, c_max, i As Integer
On Error GoTo EndIteration
count = 0
c_max = Range("max_count").Value
For i = 0 To c_max
    Range("count").Value = count
    address = Range("D_address").Value
    name = Range("F_name").Value
    Workbooks.Open Filename:=address
        ActiveWindow.Visible = True
        ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
            "C:\Users\GalachyanKG\Desktop\Проекты\Diesel\" & name, _
            FileFormat:=xlExcel8, Password:="", WriteResPassword:="", _
        ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
        ActiveWindow.Close
EndIteration:
count = count + 1
If Range("w_day").Value = 6 Then
    count = count + 2
    c_max = c_max - 2
If i >= c_max Then Exit For
Next i
Range("count").Value = 0
собственно, нужно, чтобы при обращении к несуществующей странице код игнорировал ошибку и, увеличив счетчик, переходил к следующей дате (дата, и вслед за ней адрес ссылки, меняется в экселе при изменении значения счетчика).
спасибо!
К сообщению приложен файл: Book2.xlsm (19.6 Kb)
Сообщение отредактировал Kimezz - Вторник, 25.09.2018, 13:48
Сообщениеколлеги, добрый день,
Sub test()
count = 0
For i = 0 To c_max
        ActiveWindow.Close
EndIteration:
count = count + 1
    count = count + 2
    c_max = c_max - 2
Next i
спасибо!
Автор - Kimezz
Дата добавления - 25.09.2018 в 13:10
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.09.2018, 14:05 | Сообщение № 2
Проверяйте файл на наличие так
if dir(ПолныйПутьСИменемИРасширением)<>"" then
СообщениеПроверяйте файл на наличие так
Дата добавления - 25.09.2018 в 14:05
Kimezz Дата: Вторник, 25.09.2018, 14:21 | Сообщение № 3
_Boroda_, спасибо. к сожалению, не сработало: воткнул [vba]
If Dir(address) <> "" Then
[/vba] перед исполнением - он не понимает адрес в интернете как путь к файлу, пишет "bad file name or number".
Сообщение_Boroda_, спасибо. к сожалению, не сработало: воткнул [vba]
Автор - Kimezz
Дата добавления - 25.09.2018 в 14:21
sboy Дата: Вторник, 25.09.2018, 14:50 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Вот так попробуйте
        On Error Resume Next
    If Err Then
        Err.Clear
        On Error GoTo 0
        Else
            ActiveWindow.Close
upd. поправил, перевложил
К сообщению приложен файл: Book2-1-.xlsm (16.2 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Вторник, 25.09.2018, 14:52
СообщениеДобрый день.
Вот так попробуйте
    If Err Then
        Err.Clear
        On Error GoTo 0
        Else
            ActiveWindow.Close
Автор - sboy
Дата добавления - 25.09.2018 в 14:50
Kimezz Дата: Вторник, 25.09.2018, 15:15 | Сообщение № 5
sboy, большое спасибо, теперь работает корректно, возьму прием на вооружение.
вопрос исчерпан, тему можно закрывать.
Сообщениеsboy, большое спасибо, теперь работает корректно, возьму прием на вооружение.
Автор - Kimezz
Дата добавления - 25.09.2018 в 15:15
