= Мир MS Excel/Выборка из массива и если есть совпадение замена значения - Мир MS Excel
ches66 Дата: Понедельник, 08.10.2018, 22:13 | Сообщение № 1
Всем доброго дня, просьба помочь. Нужно на листе 1 в столбце "телефон" найти номер из листа 2 и если будет совпадение то в той строке где есть совпадение заменить значение из столбца источник на значение "директ"
К сообщению приложен файл: 4645138.xls (85.5 Kb)
СообщениеВсем доброго дня, просьба помочь. Нужно на листе 1 в столбце "телефон" найти номер из листа 2 и если будет совпадение то в той строке где есть совпадение заменить значение из столбца источник на значение "директ"
Автор - ches66
Дата добавления - 08.10.2018 в 22:13
ches66 Дата: Понедельник, 08.10.2018, 22:32 | Сообщение № 2
Лучше наверное макросом
СообщениеЛучше наверное макросом
Автор - ches66
Дата добавления - 08.10.2018 в 22:32
_Boroda_ Дата: Понедельник, 08.10.2018, 23:50 | Сообщение № 3
Так нужно?
Формулой (формула массива вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)
=ЕСЛИ(СЧЁТ(ПОИСК(Лист2!A$1:A$234;B2));"директ";C2)
Макросом
Sub tt()
    With Sheets("Лист2")
        n_ = .Cells(.Rows.Count, 1).End(3).Row
        ar = .Cells(1).Resize(.Cells(.Rows.Count, 1).End(3).Row)
    d_ = "Директ"
    n1_ = Cells(Rows.Count, 2).End(3).Row - 1
    ar1 = Cells(2, 2).Resize(n1_)
    ar2 = Cells(2, 3).Resize(n1_)
    With CreateObject("Scripting.Dictionary")
    'словарь нужен, чтобы убрать множественные дубликаты в листе2. Можно без этого, но на больших объемах лучше без дублей
    'можно было удалить дубли сразу на листе 2, но можно ли там что-то менять? Не знаю
        For r = 1 To n_
            a = .Item(ar(r, 1))
        Next r
        nn_ = .Count - 1
        For i = 1 To n1_
            For j = 0 To nn_
                If ar2(i, 1) <> d_ Then
                    If InStr(ar1(i, 1), .keys()(j)) Then
                        ar2(i, 1) = d_
            Next j
        Next i
    Cells(2, 3).Resize(n1_) = ar2
К сообщению приложен файл: 4645138_1.xlsm (45.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Макросом
Sub tt()
    d_ = "Директ"
        For r = 1 To n_
            a = .Item(ar(r, 1))
        Next r
        nn_ = .Count - 1
        For i = 1 To n1_
            For j = 0 To nn_
                        ar2(i, 1) = d_
            Next j
        Next i
Дата добавления - 08.10.2018 в 23:50
ches66 Дата: Вторник, 09.10.2018, 07:50 | Сообщение № 4
_Boroda_, Спасибо !!! На вашем файле все сработало!!! Я добавил в файл еще строки , и перестало работать, но там есть пустые ячейки в столбце B , макрос их обработает ? Дубли конечно можно удалять. Главное сопоставить номера, и если есть то поменять в столбце C источник на "директ"
К сообщению приложен файл: 5920653.xlsm (76.5 Kb)
Сообщение_Boroda_, Спасибо !!! На вашем файле все сработало!!! Я добавил в файл еще строки , и перестало работать, но там есть пустые ячейки в столбце B , макрос их обработает ? Дубли конечно можно удалять. Главное сопоставить номера, и если есть то поменять в столбце C источник на "директ"
Автор - ches66
Дата добавления - 09.10.2018 в 07:50
_Boroda_ Дата: Вторник, 09.10.2018, 09:27 | Сообщение № 5
А поконкретнее? Что перестало, где перестало, как нужно, чтобы работало?
Дата добавления - 09.10.2018 в 09:27
ches66 Дата: Вторник, 09.10.2018, 13:07 | Сообщение № 6
_Boroda_, Итак в вашем файле который вы прислали нажимашь кнопку заполнить и все прекрасно работает, в какой строчке находит телефон меняет статус на "директ", я добавил к существующим строкам строки которые мне еще нужно обработать и теперь весь файл перестал обрабатываться - полностью. Нажимаешь кнопку и ничего не происходит. Файл с новымми строками прикреплял выше. В строках которые добавил встречаются пустые ячейки с незаполненным номером. Спасибо.
Сообщение отредактировал ches66 - Вторник, 09.10.2018, 13:12
Сообщение_Boroda_, Итак в вашем файле который вы прислали нажимашь кнопку заполнить и все прекрасно работает, в какой строчке находит телефон меняет статус на "директ", я добавил к существующим строкам строки которые мне еще нужно обработать и теперь весь файл перестал обрабатываться - полностью. Нажимаешь кнопку и ничего не происходит. Файл с новымми строками прикреплял выше. В строках которые добавил встречаются пустые ячейки с незаполненным номером. Спасибо.
Автор - ches66
Дата добавления - 09.10.2018 в 13:07
_Boroda_ Дата: Вторник, 09.10.2018, 14:13 | Сообщение № 7
Кнропка "Вернуть" - это не для Вас, это мне возврат нужен был для проверки. Эта кнопка да, она на конкретный диапазон была (до строки 65), чтобы не морочиться, но Вас это вообще волновать не должно
Вам нужна кнопка "Заполнить", которая работает с любыми диапазонами.
Какая КОНКРЕТНО строчка Вас не устраивает? Где не меняет?
Держите на всякий случай файл с одной кнопкой и без возврата предыдущих значений.
К сообщению приложен файл: 5920653_2.xlsm (68.4 Kb)
СообщениеКнропка "Вернуть" - это не для Вас, это мне возврат нужен был для проверки. Эта кнопка да, она на конкретный диапазон была (до строки 65), чтобы не морочиться, но Вас это вообще волновать не должно
Дата добавления - 09.10.2018 в 14:13
ches66 Дата: Вторник, 09.10.2018, 14:25 | Сообщение № 8
_Boroda_, Все извините проверил, блин я не с тем с сравнивал ,я сравнивал уже с переделанной таблицей !!! Все работает здорово! Спасибо большое! hands
Сообщение_Boroda_, Все извините проверил, блин я не с тем с сравнивал ,я сравнивал уже с переделанной таблицей !!! Все работает здорово! Спасибо большое! hands
Автор - ches66
Дата добавления - 09.10.2018 в 14:25
