= Мир MS Excel/Передача диапазона ячеек в формулу суммирования - Мир MS Excel
Teliot Дата: Вторник, 09.10.2018, 10:39 | Сообщение № 1
Добрый день.
Имею такую проблему. Несколько таблиц с данными, необходимо просуммировать построчно значения столбцов (СТ), записать значение в последний столбец (Общее) кол-во столбцов (СТ) и строк может меняться, поэтому решил использовать выбор диапазона и вставку формулы суммирования, но протянуть формулы ниже не удается, встает значение первого диапазона.
Sub тестформул()
Dim r As Range
Set r = Application.InputBox("Выбор ячеек", "Запрос данных", "", Type:=8)
ActiveCell.Formula = Replace("=sum(X)", "X", r.Address)
К сообщению приложен файл: DIA.xlsm (15.0 Kb)
СообщениеДобрый день.
Sub тестформул()
Dim r As Range
Автор - Teliot
Дата добавления - 09.10.2018 в 10:39
sboy Дата: Вторник, 09.10.2018, 10:43 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Вы адрес передаете абсолютный.
Вот так для относительного
Sub тестформул()
Dim r As Range
ActiveCell.Formula = Replace("=sum(X)", "X", r.Address(0, 0))
Яндекс: 410016850021169
Sub тестформул()
Dim r As Range
Автор - sboy
Дата добавления - 09.10.2018 в 10:43
Teliot Дата: Вторник, 09.10.2018, 10:52 | Сообщение № 3
Спасибо большое, все верно!!!
СообщениеСпасибо большое, все верно!!!
Автор - Teliot
Дата добавления - 09.10.2018 в 10:52
_Boroda_ Дата: Вторник, 09.10.2018, 10:56 | Сообщение № 4
Чтобы не протягивать, можно макросом заполнять все ("все" определяются по заполненности столбца А)
Запускать макрос можно, находясь в любой ячейке
Sub тестформул()
    Dim d As Range
    r0_ = 2
    r1_ = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
    Set d = Application.InputBox("Выбор ячеек для ОДНОЙ!!! формулы", "Запрос данных", "", Type:=8)
    With d
        Cells(r0_, .Column + .Count).Resize(r1_ - r0_ + 1).Formula = "=sum(" & .Address(0, 0) & ")"
К сообщению приложен файл: DIA_1.xlsm (17.2 Kb)
СообщениеЧтобы не протягивать, можно макросом заполнять все ("все" определяются по заполненности столбца А)
Sub тестформул()
    Dim d As Range
    r0_ = 2
    With d
Дата добавления - 09.10.2018 в 10:56
