= Мир MS Excel/Добавить, перенести записи в список c очищением ячеек - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Добавить, перенести записи в список c очищением ячеек (Макросы/Sub)
povsten Дата: Пятница, 12.10.2018, 15:43 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, как в список из нескольких ячеек добавить запись, если заполнены нужные для этого поля.
Например заполнено поле id, ФИО, компания в ячейках В1:В3, и по кнопке нужно перенести значения из ячеек В1:В3 в ячейки D, Е, F, G, в первую свободную строку, и плюс в ячейку G добавить заданный текст.
И вторая задачка, если id из ячеек B1:B3 есть в списке D, то для строки с этим id в колонку G добавить текст.
после добавления записей очистить ячейки B1:B3
Спасибо
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (9.1 Kb)
СообщениеПодскажите, пожалуйста, как в список из нескольких ячеек добавить запись, если заполнены нужные для этого поля.
Спасибо
Автор - povsten
Дата добавления - 12.10.2018 в 15:43
_Boroda_ Дата: Пятница, 12.10.2018, 15:48 | Сообщение № 2
Репутация: 6481 ±
А если ID нашлось, а ФИО и/или название не совпадает?
Текст для всех одинаковый или его должен вводить пользователь? Если пользователь, то длинный ли текст?
Расположение в реальном листе совпадает с примером?
СообщениеА если ID нашлось, а ФИО и/или название не совпадает?
Дата добавления - 12.10.2018 в 15:48
povsten Дата: Пятница, 12.10.2018, 15:56 | Сообщение № 3
если id нашлось, то ФИО точно должно совпадать, если не совпадает - это ошибка какая-то
текст в первом случае должен быть "добавлен"
текст во втором случае должен быть "напечатан"
Расположение списка должно быть на втором листе по факту, т.е. на первом листе на самом деле должно быть так, сканером штрих-кодов должен добавляться id в поле с id и в ячейки с ФИО и компанией должна попадать запись как раз из списка, расположенного на втором листе. И по кнопке в список на втором листе должен добавляться текст.
Сообщениеесли id нашлось, то ФИО точно должно совпадать, если не совпадает - это ошибка какая-то
Автор - povsten
Дата добавления - 12.10.2018 в 15:56
_Boroda_ Дата: Пятница, 12.10.2018, 16:37 | Сообщение № 4
Репутация: 6481 ±
Поскольку я не знаю, добавление сканером значения вызывает ли событие листа (посмотрите у себя и напишите здесь - от этого зависит метод решения), то заполнение ФИО и компании не стал делать (это касательно вопроса в последующем посте)
Остальное как-то вот так примерно
Sub per()
    With Лист2
        r0_ = 2
        r1_ = .Cells(.Rows.Count, 1).End(3).Row
        n_ = r1_ - r0_ + 1
        On Error Resume Next
        ооо = Cells(1, 2)
        r_ = .Columns("A:A").Find(What:=Cells(1, 2), LookIn:=xlValues, LookAt:= _
            xlWhole, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False _
            , SearchFormat:=False).Row
        If Err Then
            .Cells(r1_ + 1, 1) = Cells(1, 2)
            .Cells(r1_ + 1, 2) = Cells(3, 2)
            .Cells(r1_ + 1, 3) = Cells(4, 2)
            .Cells(r1_ + 1, 4) = "Напечатан"
        Else
            .Cells(r_, 4) = "Добавлен"
К сообщению приложен файл: -22-2.xlsm (21.0 Kb)
СообщениеПоскольку я не знаю, добавление сканером значения вызывает ли событие листа (посмотрите у себя и напишите здесь - от этого зависит метод решения), то заполнение ФИО и компании не стал делать (это касательно вопроса в последующем посте)
Sub per()
    With Лист2
        r0_ = 2
        n_ = r1_ - r0_ + 1
        ооо = Cells(1, 2)
        If Err Then
        Else
Дата добавления - 12.10.2018 в 16:37
povsten Дата: Пятница, 12.10.2018, 16:46 | Сообщение № 5
Это то что нужно, а подскажите пожалуйста, как на первом листе при вводе в поле id номера сделать, чтобы в ячейках с ФИО и компанией сразу появлялись ФИО и компания из списка на листе 2?
Т.е. сканером мы id на первом листе просканировали, и он нам вернул ФИО и компанию со второго листа.
Очень благодарна!!!
Сообщение отредактировал povsten - Пятница, 12.10.2018, 17:51
СообщениеЭто то что нужно, а подскажите пожалуйста, как на первом листе при вводе в поле id номера сделать, чтобы в ячейках с ФИО и компанией сразу появлялись ФИО и компания из списка на листе 2?
Очень благодарна!!!
Автор - povsten
Дата добавления - 12.10.2018 в 16:46
povsten Дата: Понедельник, 15.10.2018, 13:35 | Сообщение № 6
Попыталась это добавить в файл для печати бейджей, не получилось, помогите пожал. Добавляется только текст, а ФИО и компания не вставляются.
К сообщению приложен файл: 7706276.xlsm (82.2 Kb)
СообщениеПопыталась это добавить в файл для печати бейджей, не получилось, помогите пожал. Добавляется только текст, а ФИО и компания не вставляются.
Автор - povsten
Дата добавления - 15.10.2018 в 13:35
_Boroda_ Дата: Понедельник, 15.10.2018, 13:43 | Сообщение № 7
Репутация: 6481 ±
У Вас в файле 26 макросов. Поиграем в угадайку?
Напишите конкретно - "При нажатии на кнопку ааа запускается макрос ххх, после отработки которого нужно, чтобы в ячейках ййй и ццц записывались значения шшш и щщщ"
Мы, конечно и сами при желании найдем, мы ж профессионалы, нам 5 перпендикулярных бесцветных зеленых линий в форме котеночка нарисовать запросто, но тем мне менее...
СообщениеУ Вас в файле 26 макросов. Поиграем в угадайку?
Дата добавления - 15.10.2018 в 13:43
povsten Дата: Вторник, 16.10.2018, 12:21 | Сообщение № 8
Да, поняла, извиняюсь за кривую постановку задачи. Нужно, чтобы при нажатии на кнопку "Добавить" данные из ячеек G4 и B6:B8 данные были перенесены на Лист2 (Список) в одноименные колонки id, компания и ФИО.
При этом если id на Листе 1(Бейдж) в ячейке G4 равно id в ячейке A1 на Листе 2, то не нужно на Лист 2 добавлять запись, так как она уже существует.
Если id а Листе 1(Бейдж) в ячейке G4 НЕ равно id в ячейке A1 на Листе 2, то нужно добавить запись и в ячейке Е на Листе 2 данной строки добавить текст "Добавлен".
При клике на кнопку "Печать" для текущей записи в ячейках G4, B6:B8 добавлять на Лист 2 текст "Напечатан". Т.е. получается каждую напечатанную запись нужно на Листе 2 отметить текстом, что она уже напечатана.
И вот еще очень важное, помогите пожалуйста, при введении вручную цифр в ячейку G4 Листа 1 искать введенные цифры на Листе 2 и если такой id найден в колонке А на Листе 2, то выводить ФИО и компанию на Лист 1 в ячейки B6:B8.
Очень благодарна!
СообщениеДа, поняла, извиняюсь за кривую постановку задачи. Нужно, чтобы при нажатии на кнопку "Добавить" данные из ячеек G4 и B6:B8 данные были перенесены на Лист2 (Список) в одноименные колонки id, компания и ФИО.
Очень благодарна!
Автор - povsten
Дата добавления - 16.10.2018 в 12:21
povsten Дата: Четверг, 18.10.2018, 22:15 | Сообщение № 9
если что-то непонятно написала, сообщите пожалуйста. благодарю!
Сообщениеесли что-то непонятно написала, сообщите пожалуйста. благодарю!
Автор - povsten
Дата добавления - 18.10.2018 в 22:15
