= Мир MS Excel/массив и запись в него ячеек из таблицы - Мир MS Excel
Katya8041992 Дата: Суббота, 13.10.2018, 21:51 | Сообщение № 1
есть задача. нужно чтобы по нажатию на кнопку срабатывал макрос и выводил результат в определенную ячейку. Суть макроса-есть на листе экселя два столбца ( в первом количество товара, во втором его стоимость) нужно просуммировать те товары, где количество больше 50. И ответ выдать в ячейку д10. Сейчас код у меня такой. Но ошибки лезут. Это мой первый макрос и я сама сижу вникаю.
Dim arrKol
Dim arrStoim
Dim summa As Long
Dim i As Integer
summa = 0
i = 0
arrKol = [D18:D1017]
arrStoim = [F18:F1017]
For i = 1 To 1000
If arrKol(i) > 50 Then
summa = summa + arrStoim(i)
Next i
Cells(10, 4) = summa
Пробовала определять массивы As Long не помогла. Пробегала не до 1000 а через UBound, тоже не спасло. Ошибка скорее всего детская, но для меня не очевидная. Помогите, пожалуйста=)
Сообщениеесть задача. нужно чтобы по нажатию на кнопку срабатывал макрос и выводил результат в определенную ячейку. Суть макроса-есть на листе экселя два столбца ( в первом количество товара, во втором его стоимость) нужно просуммировать те товары, где количество больше 50. И ответ выдать в ячейку д10. Сейчас код у меня такой. Но ошибки лезут. Это мой первый макрос и я сама сижу вникаю.
Dim arrKol
Dim arrStoim
Dim summa As Long
Dim i As Integer
summa = 0
i = 0
For i = 1 To 1000
Next i
Автор - Katya8041992
Дата добавления - 13.10.2018 в 21:51
Hugo Дата: Суббота, 13.10.2018, 21:57 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Ответ удален администрацией - вопрос задан с нарушением Правил форума
СообщениеОтвет удален администрацией - вопрос задан с нарушением Правил форума
Автор - Hugo
Дата добавления - 13.10.2018 в 21:57
Pelena Дата: Суббота, 13.10.2018, 21:58 | Сообщение № 3
Репутация: 4721 ±
Katya8041992, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
СообщениеKatya8041992, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 13.10.2018 в 21:58
