= Мир MS Excel/редактирование кода листа макросом - Мир MS Excel
henryh Дата: Понедельник, 15.10.2018, 17:24 | Сообщение № 1
Можно ли как то прописать код, чтобы макрос после создание новой книги с нескольким листами, заходил в код каждого листа и вписывал туда одну и ту же команду для выполнения на этих листах?
СообщениеМожно ли как то прописать код, чтобы макрос после создание новой книги с нескольким листами, заходил в код каждого листа и вписывал туда одну и ту же команду для выполнения на этих листах?
Автор - henryh
Дата добавления - 15.10.2018 в 17:24
bmv98rus Дата: Понедельник, 15.10.2018, 17:39 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Можно, то можно, для этого должны быть включены соответствующие настройки в безопасности, но вот цель сомнительна. Проще просто иметь шаблон и его копировать в новую книгу вместе с кодом.
СообщениеМожно, то можно, для этого должны быть включены соответствующие настройки в безопасности, но вот цель сомнительна. Проще просто иметь шаблон и его копировать в новую книгу вместе с кодом.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.10.2018 в 17:39
_Boroda_ Дата: Понедельник, 15.10.2018, 17:44 | Сообщение № 3
Можно https://yandex.ru/search....&lr=213
Но гораздо проще в той книге, откуда Вы запускаете свой макрос, сделать скрытый (или суперскрытый) пустой лист, в котором заранее прописать нужный макрос. А потом просто перенести этот лист в новую книгу и размножить его сколько нужно раз
СообщениеМожно https://yandex.ru/search....&lr=213
Дата добавления - 15.10.2018 в 17:44
SLAVICK Дата: Вторник, 16.10.2018, 12:46 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
так может достаточно не в код листа писать, а в код книги, на соотв. событие с листом:
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
Private Sub Workbook_SheetCalculate(ByVal Sh As Object)
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 16.10.2018 в 12:46
