= Мир MS Excel/Независимая копия объекта Scripting.Dictionary - Мир MS Excel
sboy Дата: Вторник, 16.10.2018, 15:32 | Сообщение № 1
Репутация: 724 ±
Доброго дня всем.
Подскажите как правильно делать копию словарика. Я заполняю словарик, делаю копию. В копии удаляю ненужные мне элементы. Но они и в оригинальном словаре тоже удаляются. А мне он нужен целым и невредимым)
Пример вот такой написал
Sub qqq()
    Set dic1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    arr = [a1:a30].Value
    For i = 1 To UBound(arr)
        dic1.Item(arr(i, 1)) = dic1.Item(arr(i, 1)) + 1
    Set dic2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Set dic2 = dic1
    qqqq 3, dic2
Function qqqq(q As Integer, ByVal dic As Object)
    For Each k In dic.keys
        If dic.Item(k) <> q Then dic.Remove (k)
    If dic.Count > 0 Then
        ks = dic.keys
        qqqq = ks(0)
End Function
К сообщению приложен файл: 3961629.xlsm (16.0 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДоброго дня всем.
Sub qqq()
    Set dic2 = dic1
    qqqq 3, dic2
        ks = dic.keys
        qqqq = ks(0)
End Function
Автор - sboy
Дата добавления - 16.10.2018 в 15:32
Апострофф Дата: Вторник, 16.10.2018, 16:33 | Сообщение № 2
Репутация: 129 ±
Excel 1997
Привет!
Наверно потому, что
Set dic2 = dic1
т.е. это один и тот же объект
Sub qqq()
        dic2.Item(arr(i, 1)) = dic2.Item(arr(i, 1)) + 1
'    Set dic2 = dic1
    qqqq 3, dic2
СообщениеПривет!
Наверно потому, что
Set dic2 = dic1
Sub qqq()
'    Set dic2 = dic1
    qqqq 3, dic2
Автор - Апострофф
Дата добавления - 16.10.2018 в 16:33
_Boroda_ Дата: Вторник, 16.10.2018, 16:46 | Сообщение № 3
Или после создания первого словаря по нему создайте второй
Sub qqq()
    Dim dic1 As Object
    Dim dic2 As Object
    a = dic1.keys
    b = dic1.items
    For i = 0 To UBound(a)
        dic2.Add a(i), b(i)
    For Each k In dic2.keys
        If dic2.Item(k) <> q Then dic2.Remove (k)
СообщениеИли после создания первого словаря по нему создайте второй
Sub qqq()
    Dim dic1 As Object
    Dim dic2 As Object
    a = dic1.keys
    b = dic1.items
        dic2.Add a(i), b(i)
Дата добавления - 16.10.2018 в 16:46
sboy Дата: Вторник, 16.10.2018, 16:53 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Спасибо, не знал, что в обратку тоже связывается и изменяется!
Спасибо! По идее вот так должно быть побыстрее?
        For Each k In dic1.keys
            dic2.Item(k) = dic1.Item(k)
сейчас потестирую
сейчас потестирую
Автор - sboy
Дата добавления - 16.10.2018 в 16:53
_Boroda_ Дата: Вторник, 16.10.2018, 17:12 | Сообщение № 5
Тогда уж сразу всё в одну кучу
       If dic1.Item(k) <> q Then  dic2.Item(k) = dic1.Item(k)
Я в первом посте просто для понятности все подробно описал, будет же кто-нибудь еще читать
СообщениеТогда уж сразу всё в одну кучу
Дата добавления - 16.10.2018 в 17:12
sboy Дата: Вторник, 16.10.2018, 17:33 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
не, в кучу мне не надо) котлеты отдельно, мухи отдельно(с)
Потестировал заполнение словаря по другому словарю и по массивам ключей и значений
массив данных 1048576
запустил по 10 раз каждый вариант
К сообщению приложен файл: 1932898.jpg (25.7 Kb)
Автор - sboy
Дата добавления - 16.10.2018 в 17:33
_Boroda_ Дата: Вторник, 16.10.2018, 19:55 | Сообщение № 7
в кучу мне не надо
А какой смысл сначала создавать словарь, а потом резать его? Не проще сразу создать то, что нужно?
И, кстати, основное время тратится на создание первого словаря (цикл по массиву), все остальное можно даже не считать, оно ничтожно
Я бы все-таки сделал вот так
    Dim dic1 As Object
    Dim dic2 As Object
    n_ = 1048575
    arr = Range("A1:A" & n_).Value
    With dic1
        For i = 1 To n_
            .Item(arr(i, 1)) = .Item(arr(i, 1)) + 1
        For Each k In .keys
            If .Item(k) = 3 Then dic2.Item(k) = .Item(k)
Но это уже как кому больше нравится, по времени работы разницы практически никакой
в кучу мне не надо
    Dim dic1 As Object
    Dim dic2 As Object
    n_ = 1048575
    With dic1
        For i = 1 To n_
        For Each k In .keys
Дата добавления - 16.10.2018 в 19:55
sboy Дата: Среда, 17.10.2018, 17:38 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
В моем случае (не в приложенном примере) не проще, т.к. то, что нужно, дополнительно надо вычислять. Поэтому и хотел копию словарика.
а вот эти слова заставили задуматься, и действительно смысла мало :) Решил задачу по-другому, перезаписал второй словарь наоборот (ключи стали значениями, а значения -ключами). И ничего резать не пришлось, при перезаписи все лишнее само отрезалось. У меня сразу появился словарь для всех нужных расчетных значений.
Автор - sboy
Дата добавления - 17.10.2018 в 17:38
