= Мир MS Excel/Отображение результат отбора с заданным порядком - Мир MS Excel
AVI Дата: Среда, 17.10.2018, 07:44 | Сообщение № 1
Репутация: 17 ±
Мне нужно, что бы из таблицы Перечень_накл в столбец F перенеслись названия, которые соответствуют периоду, указанному в ячейке D1. Причем, перенеслись с учетом пордяка, который отражен в диапазоне B2:B15
В столбцах I и j отражены результаты, которые должны получиться для сентября и октября
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsm (9.8 Kb)
Автор - AVI
Дата добавления - 17.10.2018 в 07:44
_Boroda_ Дата: Среда, 17.10.2018, 11:34 | Сообщение № 2
Вроде вот так работает
Sub tt()
    Application.Calculation = 3
    d0_ = Cells(2, 4)
    If Not IsDate(d0_) Then Exit Sub
    d_ = Format(d0_, "m\/d\/yyyy")
    rd_ = Cells(Rows.Count, 4).End(3).Row
    If rd_ > 2 Then
        Cells(3, 4).Resize(rd_).ClearContents
    With ActiveSheet
        With .ListObjects("Перечень_накл").Range
            .AutoFilter Field:=2, Operator:=xlFilterValues, Criteria2:=Array(1, d_)
            .Offset(1).Columns(1).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Cells(3, 4)
        If rd_ > 2 Then
            Application.AddCustomList ListArray:=Range("B3:B15")
            With .Sort
                .SortFields.Clear
                .SortFields.Add Key:=Range("D3:D" & rd_), CustomOrder:=Application.CustomListCount
                .SetRange Range("D2:D" & rd_)
                .Apply
            Application.DeleteCustomList ListNum:=Application.CustomListCount
    Application.Calculation = 1
Файл не прикладываю - Excel вылетел, файл не сохранился, макрос восстановил по памяти (кстати, проверьте - мог где-нибудь накосячить)
СообщениеВроде вот так работает
Sub tt()
    d0_ = Cells(2, 4)
    If rd_ > 2 Then
    With ActiveSheet
        If rd_ > 2 Then
            With .Sort
                .SortFields.Clear
                .Apply
Дата добавления - 17.10.2018 в 11:34
AVI Дата: Среда, 17.10.2018, 12:48 | Сообщение № 3
Репутация: 17 ±
_Boroda_, Не работает. Я пытался подправить как мог, но все равно не работает
Sub tt()
    d0_ = Cells(2, 4)
    If rd_ > 2 Then
    With ActiveSheet
        With .ListObjects("Ïåðå÷åíü_íàêë").Range
        If rd_ > 2 Then
            With .Sort
                .SortFields.Clear
                .SortFields.Add Key:=Range("F2:F" & rd_), CustomOrder:=Application.CustomListCount
                .SetRange Range("F2:F" & rd_)
                .Apply
К сообщению приложен файл: 0794228.xlsm (14.5 Kb)
Сообщение_Boroda_, Не работает. Я пытался подправить как мог, но все равно не работает
Sub tt()
    d0_ = Cells(2, 4)
    If rd_ > 2 Then
    With ActiveSheet
        If rd_ > 2 Then
            With .Sort
                .SortFields.Clear
                .Apply
Автор - AVI
Дата добавления - 17.10.2018 в 12:48
_Boroda_ Дата: Среда, 17.10.2018, 13:07 | Сообщение № 4
Да, забыл строку с Header. Ну тогда и диапазон перепишу с 3-й строки
Sub tt()
    d0_ = Cells(2, 4)
    If rd_ > 2 Then
    With ActiveSheet
        If rd_ > 2 Then
            With .Sort
                .SortFields.Clear
                .SetRange Range("D3:D" & rd_)
                .Header = xlGuess
                .Apply
СообщениеДа, забыл строку с Header. Ну тогда и диапазон перепишу с 3-й строки
Sub tt()
    d0_ = Cells(2, 4)
    If rd_ > 2 Then
    With ActiveSheet
        If rd_ > 2 Then
            With .Sort
                .SortFields.Clear
                .Header = xlGuess
                .Apply
Дата добавления - 17.10.2018 в 13:07
AVI Дата: Среда, 17.10.2018, 14:07 | Сообщение № 5
Репутация: 17 ±
_Boroda_, что-то не то...
Если дату поменять на октябрь то спирт "утекает" низ.
И если после работы макроса нажать на дискетку, то файл просто вылетает.
К сообщению приложен файл: 0754424.xlsm (14.5 Kb)
Сообщение_Boroda_, что-то не то...
Автор - AVI
Дата добавления - 17.10.2018 в 14:07
_Boroda_ Дата: Среда, 17.10.2018, 15:25 | Сообщение № 6
Ага, и у меня вылетает. Думал, что это так моя машинка своё "фи" выражает, ан нет.
Ну ладно, все равно создание пользовательских списков сортировки дело неблагодарное
По-другому переделал
К сообщению приложен файл: 0754424_2.xlsm (19.2 Kb)
СообщениеАга, и у меня вылетает. Думал, что это так моя машинка своё "фи" выражает, ан нет.
Дата добавления - 17.10.2018 в 15:25
AVI Дата: Среда, 17.10.2018, 16:37 | Сообщение № 7
Репутация: 17 ±
_Boroda_, В октябре спирт опять уехал вниз
Сообщение_Boroda_, В октябре спирт опять уехал вниз
Автор - AVI
Дата добавления - 17.10.2018 в 16:37
_Boroda_ Дата: Среда, 17.10.2018, 16:41 | Сообщение № 8
Правильно. Его же нет в списке столбца В. Сначала сортируем то, что есть в списке для сортировки (по этому списку), затем по алфавиту то, чего в списке сортировки нет.
СообщениеПравильно. Его же нет в списке столбца В. Сначала сортируем то, что есть в списке для сортировки (по этому списку), затем по алфавиту то, чего в списке сортировки нет.
Дата добавления - 17.10.2018 в 16:41
AVI Дата: Среда, 17.10.2018, 17:15 | Сообщение № 9
Репутация: 17 ±
_Boroda_, Блин, я - дурак)) B3... а надо B2... Спасибо! Понял все!
Сообщение_Boroda_, Блин, я - дурак)) B3... а надо B2... Спасибо! Понял все!
Автор - AVI
Дата добавления - 17.10.2018 в 17:15
AVI Дата: Понедельник, 26.11.2018, 05:17 | Сообщение № 10
Репутация: 17 ±
Помогите, пожалуйста, добавить в отчет на Листе3 "Операции со складом" из таблицы на Листе1 по каждой группе (серым выделено то, что нужно добавить для группы "Спирт"). Вообще, возможно ли так сделать?
К сообщению приложен файл: 2902586_2.xlsm (61.5 Kb)
Автор - AVI
Дата добавления - 26.11.2018 в 05:17
Pelena Дата: Понедельник, 26.11.2018, 09:48 | Сообщение № 11
AVI, один вопрос - одна тема. Читайте Правила форума
СообщениеAVI, один вопрос - одна тема. Читайте Правила форума
Дата добавления - 26.11.2018 в 09:48
AVI Дата: Понедельник, 26.11.2018, 09:53 | Сообщение № 12
Репутация: 17 ±
Pelena, Так там тоже самое, по сути, просто дополнить результат отбора нужно
СообщениеPelena, Так там тоже самое, по сути, просто дополнить результат отбора нужно
Автор - AVI
Дата добавления - 26.11.2018 в 09:53
Pelena Дата: Понедельник, 26.11.2018, 09:59 | Сообщение № 13
Файлы разные, таблицы разные, да и задача другая. Нет?
СообщениеФайлы разные, таблицы разные, да и задача другая. Нет?
Дата добавления - 26.11.2018 в 09:59
AVI Дата: Понедельник, 26.11.2018, 18:11 | Сообщение № 14
Репутация: 17 ±
Pelena, файл тот же, таблица чуть дополнена, задача такая же только дополненная. Но Вас не переспорить...
СообщениеPelena, файл тот же, таблица чуть дополнена, задача такая же только дополненная. Но Вас не переспорить...
Автор - AVI
Дата добавления - 26.11.2018 в 18:11
Pelena Дата: Понедельник, 26.11.2018, 19:16 | Сообщение № 15
Я допускаю, что не очень глубоко вникла в тему, и новый вопрос является уточняющим к предыдущему.
Тогда подождём Александра, он в теме и решит наш спор
[p.s.]На мой взгляд, давно бы создали новую тему и получили ответ[/p.s.]
СообщениеЯ допускаю, что не очень глубоко вникла в тему, и новый вопрос является уточняющим к предыдущему.
Дата добавления - 26.11.2018 в 19:16
RAN Дата: Понедельник, 26.11.2018, 19:39 | Сообщение № 16
<<У бурмистра Власа бабушка Ненила
Починить избенку лесу попросила.
Отвечал: нет лесу, и не жди - не будет!"
"Вот приедет барин - барин нас рассудит,..>> (Н.Некрасов)
hands
Сообщение<<У бурмистра Власа бабушка Ненила
hands
Дата добавления - 26.11.2018 в 19:39
_Boroda_ Дата: Четверг, 29.11.2018, 17:35 | Сообщение № 17
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/forum/10-39973-264952-16-1543502055
Дата добавления - 29.11.2018 в 17:35
