= Мир MS Excel/Нумерация файла по порядку - Мир MS Excel
Asretyq Дата: Пятница, 19.10.2018, 14:15 | Сообщение № 1
добрый день
Может задача сложная, по крайне мере для меня и кажется очень сложной
Есть файлы в папке пронумерованные, и есть файл или несколько файлов без номера, нужно эти файлы пронумеровать по порядку (которые не имеют цифры с точкой вначале файла)
То есть порядок должен быть следующий после 4 номера
в файле есть наработки
К сообщению приложен файл: 8392380.xlsm (15.9 Kb)
Сообщение отредактировал Asretyq - Пятница, 19.10.2018, 14:20
Сообщениедобрый день
Автор - Asretyq
Дата добавления - 19.10.2018 в 14:15
Asretyq Дата: Пятница, 19.10.2018, 20:03 | Сообщение № 2
Может использовать диапазон ячеек как вспомогательный этап? То есть преобразовать формулами в ячейках и потом заменить имя? как вы считаете?
СообщениеМожет использовать диапазон ячеек как вспомогательный этап? То есть преобразовать формулами в ячейках и потом заменить имя? как вы считаете?
Автор - Asretyq
Дата добавления - 19.10.2018 в 20:03
Pelena Дата: Пятница, 19.10.2018, 20:31 | Сообщение № 3
Репутация: 4673 ±
После номера всегда точка есть?
Дата добавления - 19.10.2018 в 20:31
Asretyq Дата: Пятница, 19.10.2018, 20:54 | Сообщение № 4
Pelena, да хотелось бы. Хотя бы увидеть какой нибудь вариант с разграничителем, к примеру ")", "-" и т.п. Или хотя бы вообще увидеть вариант любой.
СообщениеPelena, да хотелось бы. Хотя бы увидеть какой нибудь вариант с разграничителем, к примеру ")", "-" и т.п. Или хотя бы вообще увидеть вариант любой.
Автор - Asretyq
Дата добавления - 19.10.2018 в 20:54
Pelena Дата: Пятница, 19.10.2018, 21:10 | Сообщение № 5
Репутация: 4673 ±
Я имела в виду у пронумерованных файлов всегда после номера точка? Если всегда, то такой вариант. Если в папке файлов больше 100, цикл по i можно увеличить
К сообщению приложен файл: 6091002.xlsm (18.2 Kb)
СообщениеЯ имела в виду у пронумерованных файлов всегда после номера точка? Если всегда, то такой вариант. Если в папке файлов больше 100, цикл по i можно увеличить
Дата добавления - 19.10.2018 в 21:10
Asretyq Дата: Пятница, 19.10.2018, 21:32 | Сообщение № 6
Pelena, отлично, я уже начинал думать, что это не реально. К сожалению не до конца решена задача. Если имеется 2 не пронумерованных файла, то нумерация задается одинаковой
СообщениеPelena, отлично, я уже начинал думать, что это не реально. К сожалению не до конца решена задача. Если имеется 2 не пронумерованных файла, то нумерация задается одинаковой
Автор - Asretyq
Дата добавления - 19.10.2018 в 21:32
_Boroda_ Дата: Пятница, 19.10.2018, 21:59 | Сообщение № 7
Артур, а как должны называться файлы после переименования, если, например, изначально были такие
1.ффф
7.ыыы
22.ввв
ааа
ппп
Эта фраза вообще непонятна
СообщениеАртур, а как должны называться файлы после переименования, если, например, изначально были такие
1.ффф
7.ыыы
22.ввв
ааа
ппп
Дата добавления - 19.10.2018 в 21:59
Asretyq Дата: Пятница, 19.10.2018, 22:04 | Сообщение № 8
_Boroda_, Извиняюсь что не корректно выразился
например в папке 5 файлов
1.rrr
2.yrr
3.dTr
Fds
Jhg
После обработки должны называться
1.rrr
2.yrr
3.dTr
4.Fds
5.Jhg
Сообщение_Boroda_, Извиняюсь что не корректно выразился
1.rrr
2.yrr
3.dTr
Fds
Jhg
1.rrr
2.yrr
3.dTr
4.Fds
5.Jhg
Автор - Asretyq
Дата добавления - 19.10.2018 в 22:04
RAN Дата: Пятница, 19.10.2018, 22:08 | Сообщение № 9
Писать код не буду, шибко лениво, но алгоритм такой
Первым циклом определяем max в начале имени файла.
Вторым циклом добавляем к имени файла max+1 (если имя файла начинается не с числа)
При наличии файлов 1.a.jpg, 1.a.bmp, 1.a.xls алгоритм подлежит пересмотру.
PS забыл написать, что max, при применении, нужно увеличивать.
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 19.10.2018, 22:13
СообщениеПисать код не буду, шибко лениво, но алгоритм такой
Дата добавления - 19.10.2018 в 22:08
_Boroda_ Дата: Пятница, 19.10.2018, 22:19 | Сообщение № 10
Asretyq, Я спрашивал вообще-то про другое. Сравните свой пример и мой
1-2-3 понятно, а как быть, если 1-7-22? Или, с учетом замечания Андрея, 1-7-22-22-22?
СообщениеAsretyq, Я спрашивал вообще-то про другое. Сравните свой пример и мой
Дата добавления - 19.10.2018 в 22:19
RAN Дата: Пятница, 19.10.2018, 22:26 | Сообщение № 11
Саш, вообще-то, мой алгоритм предполагает создание такого списка
1.ффф
7.ыыы
22.ввв
23.ааа
24.ппп
СообщениеСаш, вообще-то, мой алгоритм предполагает создание такого списка
1.ффф
7.ыыы
22.ввв
23.ааа
24.ппп
Дата добавления - 19.10.2018 в 22:26
_Boroda_ Дата: Пятница, 19.10.2018, 22:29 | Сообщение № 12
Так я ж не у тебя спрашиваю. Как твой алгоритм предполагает - это я прекрасно понимаю. А вот как автору вопроса нужно? Может, нужно незанятые номера использовать
1.ффф
2.ааа
3.ппп
7.ыыы
22.ввв
Или может так?
1.ффф
7.ыыы
22.ввв
22.иии
22.ггг
25.ааа
26.ппп
Или 7 переделать в 2, 22 переделать в 3, а необнумерованные пустить дальше - 4 и 5?
СообщениеТак я ж не у тебя спрашиваю. Как твой алгоритм предполагает - это я прекрасно понимаю. А вот как автору вопроса нужно? Может, нужно незанятые номера использовать
1.ффф
2.ааа
3.ппп
7.ыыы
22.ввв
Или может так?
1.ффф
7.ыыы
22.ввв
22.иии
22.ггг
25.ааа
26.ппп
Дата добавления - 19.10.2018 в 22:29
Asretyq Дата: Пятница, 19.10.2018, 22:52 | Сообщение № 13
_Boroda_, приведу пример с более разными названиями
1.rrr
2yrr
32.dTr
Fds
Jhg
25.ппп.txt
25.ппп.doxc
1.rrr
2.2yrr
32.dTr
4.Fds
5.Jhg
25.ппп.txt
25.ппп.doxc
То есть если имеется цифра и после него точка - не меняется нумерация, даже если названия одинаковые, но расширение разное. Порядок нумерации появляется там где обрывается последовательность.
Сообщение_Boroda_, приведу пример с более разными названиями
1.rrr
2yrr
32.dTr
Fds
Jhg
25.ппп.txt
25.ппп.doxc
1.rrr
2.2yrr
32.dTr
4.Fds
5.Jhg
25.ппп.txt
25.ппп.doxc
Автор - Asretyq
Дата добавления - 19.10.2018 в 22:52
_Boroda_ Дата: Пятница, 19.10.2018, 22:54 | Сообщение № 14
А тройку куда дели? Почему (если по возрастанию написать) 1-2-4-5-25-25-32?
1.rrr
2.2yrr
32.dTr
4.Fds
5.Jhg
25.ппп.txt
25.ппп.doxc
СообщениеА тройку куда дели? Почему (если по возрастанию написать) 1-2-4-5-25-25-32?
1.rrr
2.2yrr
32.dTr
4.Fds
5.Jhg
25.ппп.txt
25.ппп.doxc
Дата добавления - 19.10.2018 в 22:54
Asretyq Дата: Пятница, 19.10.2018, 22:57 | Сообщение № 15
_Boroda_, точно, тройку пропустил
Сообщение_Boroda_, точно, тройку пропустил
Автор - Asretyq
Дата добавления - 19.10.2018 в 22:57
_Boroda_ Дата: Суббота, 20.10.2018, 01:46 | Сообщение № 16
Тогда такой вариант
Sub iii()
    Dim Col As New Collection
    Dim Coln As New Collection
    put_ = ThisWorkbook.Path
    If Right(put_, 1) <> "\" Then put_ = put_ & "\"
    fn_ = Dir(put_)
    On Error Resume Next
    Do While fn_ <> ""
        If fn_ <> ActiveWorkbook.Name Then
            n_ = CInt(Left(fn_, InStr(Left(fn_, InStrRev(fn_, ".") - 1), ".") - 1))
            If Err Then
                Err.Clear
                Col.Add fn_ 'коллекция названий без номеров
            Else
                Coln.Add n_ 'коллкция имеющихся номеров
        fn_ = Dir
    Loop
    With Coln 'сортировка номеров в коллекции
        For i = 1 To .Count - 1
            For j = i + 1 To .Count
                If .Item(i) > .Item(j) Then
                    aaa = .Item(j)
                    .Remove j
                    .Add aaa, , i
            Next j
        Next i
        z_ = 0
        On Error GoTo A 'выход при нехватке файлов
        For i = 1 To .Count
            nom_ = .Item(i)
            If nom_ <> z_ + 1 Then
                For j = z_ + 1 To nom_ - 1
                    Name put_ & Col(1) As put_ & j & "." & Col(1)
                    Col.Remove 1
                Next j
                z_ = nom_
            Else
                z_ = z_ + 1
        Next i
    With Col 'оставшиеся файлы
        For i = 1 To .Count
            nom_ = nom_ + 1
            Name put_ & Col(1) As put_ & nom_ & "." & Col(1)
            .Remove 1
        Next i
A:
    MsgBox "Файлы пронумерованы"
К сообщению приложен файл: 8976504.xls (60.5 Kb)
СообщениеТогда такой вариант
Sub iii()
    fn_ = Dir(put_)
    Do While fn_ <> ""
            If Err Then
                Err.Clear
            Else
        fn_ = Dir
    Loop
                    aaa = .Item(j)
                    .Remove j
                    .Add aaa, , i
            Next j
        Next i
        z_ = 0
        For i = 1 To .Count
            nom_ = .Item(i)
                    Col.Remove 1
                Next j
                z_ = nom_
            Else
                z_ = z_ + 1
        Next i
        For i = 1 To .Count
            nom_ = nom_ + 1
            .Remove 1
        Next i
A:
Дата добавления - 20.10.2018 в 01:46
Asretyq Дата: Суббота, 20.10.2018, 15:28 | Сообщение № 17
_Boroda_, спасибо большое
работает как часы, надо изучить код
Сообщение_Boroda_, спасибо большое
Автор - Asretyq
Дата добавления - 20.10.2018 в 15:28
