AVI
Дата: Среда, 31.10.2018, 06:03 |
Добрый день! Помогите, пожалуйста, сделать следующую вещь В одной папке с данным файлом есть две книги. Первый файл в формате csv и второй в формате xlsx, количество строк к которых может меняться. Возможно ли сделать так, что бы информация из указанных файлов автоматом загружалась в данных файл таким образом: 8 первых столбцов (будет минимум 700 000 строк) с листа2 из файла 1.csv загружались в А1 на лист1 данной книги, а в А1 на лист2 - 22 первых столбца с листа4 из файла 1.xlsx (около 500 строк). Третий файл не дает прикрепить.
Добрый день! Помогите, пожалуйста, сделать следующую вещь В одной папке с данным файлом есть две книги. Первый файл в формате csv и второй в формате xlsx, количество строк к которых может меняться. Возможно ли сделать так, что бы информация из указанных файлов автоматом загружалась в данных файл таким образом: 8 первых столбцов (будет минимум 700 000 строк) с листа2 из файла 1.csv загружались в А1 на лист1 данной книги, а в А1 на лист2 - 22 первых столбца с листа4 из файла 1.xlsx (около 500 строк). Третий файл не дает прикрепить. AVI
Сообщение Добрый день! Помогите, пожалуйста, сделать следующую вещь В одной папке с данным файлом есть две книги. Первый файл в формате csv и второй в формате xlsx, количество строк к которых может меняться. Возможно ли сделать так, что бы информация из указанных файлов автоматом загружалась в данных файл таким образом: 8 первых столбцов (будет минимум 700 000 строк) с листа2 из файла 1.csv загружались в А1 на лист1 данной книги, а в А1 на лист2 - 22 первых столбца с листа4 из файла 1.xlsx (около 500 строк). Третий файл не дает прикрепить. Автор - AVI Дата добавления - 31.10.2018 в 06:03
sboy
Дата: Среда, 31.10.2018, 09:05 |
Добрый день. Загружайте с помощью Power Query (запрос из файла), там же и отрегулируйте нужные столбцы для выгрузки.
Добрый день. Загружайте с помощью Power Query (запрос из файла), там же и отрегулируйте нужные столбцы для выгрузки. sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. Загружайте с помощью Power Query (запрос из файла), там же и отрегулируйте нужные столбцы для выгрузки. Автор - sboy Дата добавления - 31.10.2018 в 09:05
AVI
Дата: Среда, 31.10.2018, 15:38 |
sboy , это часть кода по обработке таблиц. Нужно что бы само подругжалось, но спасибо за совет.
sboy , это часть кода по обработке таблиц. Нужно что бы само подругжалось, но спасибо за совет.AVI
Сообщение sboy , это часть кода по обработке таблиц. Нужно что бы само подругжалось, но спасибо за совет.Автор - AVI Дата добавления - 31.10.2018 в 15:38
AVI
Дата: Среда, 31.10.2018, 16:34 |
Остался только один вопрос. Сейчас открываются файлы из конкретной папки. А как указать макросу, что бы он эти файлы искал именно в той папке где лежит файл с макросом? [vba]Код
Sub Перенос() Workbooks.Open Filename:="C:\Users\Администратор\Desktop\Новая папка\1.csv" Columns("A:H").Copy Workbooks("up.xlsm").Worksheets("Лист1").Range("A1") Workbooks("1.csv").Close Workbooks("up.xlsm").Worksheets("Лист1").Range("A:A").TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited, _ TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _ Semicolon:=True, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _ :=Array(Array(1, 1), Array(2, 1), Array(3, 1), Array(4, 1), Array(5, 1), Array(6, 1), _ Array(7, 1), Array(8, 1)), TrailingMinusNumbers:=True Workbooks.Open Filename:="C:\Users\Администратор\Desktop\Новая папка\2.xlsx" Columns("A:V").Copy Workbooks("up.xlsm").Worksheets("Лист2").Cells Workbooks("2.xlsx").Close End Sub
[/vba] AVI
Сообщение отредактировал AVI - Среда, 31.10.2018, 16:37
Сообщение Остался только один вопрос. Сейчас открываются файлы из конкретной папки. А как указать макросу, что бы он эти файлы искал именно в той папке где лежит файл с макросом? [vba]Код
[/vba] Автор - AVI Дата добавления - 31.10.2018 в 16:34
Дата: Среда, 31.10.2018, 16:39 |
Это будет путь к папке с файлом, в котором макрос [vba]Код
put_=ThisWorkbook.Path
[/vba] _Boroda_
Сообщение Это будет путь к папке с файлом, в котором макрос [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.10.2018 в 16:39
AVI
Дата: Среда, 31.10.2018, 16:47 |
_Boroda_ , Спасибо, получилось) Что-то я по-старинке сразу сюда пишу, хотя сам уже могу сделать, если подумать...
_Boroda_ , Спасибо, получилось) Что-то я по-старинке сразу сюда пишу, хотя сам уже могу сделать, если подумать...AVI
Сообщение отредактировал AVI - Среда, 31.10.2018, 16:49
Сообщение _Boroda_ , Спасибо, получилось) Что-то я по-старинке сразу сюда пишу, хотя сам уже могу сделать, если подумать...Автор - AVI Дата добавления - 31.10.2018 в 16:47
AVI
Дата: Среда, 31.10.2018, 17:09 |
А еще вопрос. Вылетает вопрос о замене содержимого в ячейках. Как можно это сообщение игнорить или автоматом нажимать "ок"? Чертова привычка
А еще вопрос. Вылетает вопрос о замене содержимого в ячейках. Как можно это сообщение игнорить или автоматом нажимать "ок"? Чертова привычкаAVI
Сообщение отредактировал AVI - Среда, 31.10.2018, 17:11
Сообщение А еще вопрос. Вылетает вопрос о замене содержимого в ячейках. Как можно это сообщение игнорить или автоматом нажимать "ок"? Чертова привычкаАвтор - AVI Дата добавления - 31.10.2018 в 17:09
