= Мир MS Excel/надстройка excel связи - Мир MS Excel
alyam Дата: Вторник, 06.11.2018, 18:28 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
добрый день!
надстройка md5.xlam располагается на c:\program files\microsoft office\addins
в excel я ее включаю через надстройки.
формулу в 8172023.xls в ячейке J44 считает нормально.
на другом пк надстройка загружена точно таким же образом.
но если переместить 8172023.xls в сетевую папку, то выдается ошибка. нужно обновить связи и т.д.
в формуле путь становится таким: ='\\Server\общая\Program Files\Microsoft Office\ADDINS\md5.xlam'!md5hash(...
как исправить?
К сообщению приложен файл: 8172023.xlsx (17.8 Kb) · md5.xlam (40.8 Kb)
Сообщение отредактировал alyam - Вторник, 06.11.2018, 18:31
Сообщениедобрый день!
как исправить?
Автор - alyam
Дата добавления - 06.11.2018 в 18:28
krosav4ig Дата: Среда, 07.11.2018, 03:44 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
как исправить?
ну дык, если надстройка правильно подключена, она открывается при запуске excel, просто удалить путь к файлу из формул
как исправить?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.11.2018 в 03:44
alyam Дата: Среда, 07.11.2018, 09:00 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
я не прописываю путь к файлу в формулах.
=md5hash(СЦЕПИТЬдиапазон(J9:J41;" "))
Сообщениея не прописываю путь к файлу в формулах.
Автор - alyam
Дата добавления - 07.11.2018 в 09:00
alyam Дата: Среда, 07.11.2018, 09:50 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Сообщениекросс http://www.cyberforum.ru/vba/thread2346650.html
Автор - alyam
Дата добавления - 07.11.2018 в 09:50
boa Дата: Среда, 07.11.2018, 14:00 | Сообщение № 5
Репутация: 167 ±
Excel прописывает
Excel прописывает
Автор - boa
Дата добавления - 07.11.2018 в 14:00
alyam Дата: Четверг, 08.11.2018, 09:04 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
нашел статью https://support.microsoft.com/en-us....n-excel
чтобы надстройка открывалась при копировании на другой пк или сетевую шару, нужно надстройку добавлять в %appdata%\microsoft\excel\xlstart
Сообщениенашел статью https://support.microsoft.com/en-us....n-excel
Автор - alyam
Дата добавления - 08.11.2018 в 09:04
boa Дата: Четверг, 08.11.2018, 11:54 | Сообщение № 7
Репутация: 167 ±
Любой Excel'евский файл помещенный в данную папку будет открываться при запуске Excel
Автор - boa
Дата добавления - 08.11.2018 в 11:54
alyam Дата: Четверг, 08.11.2018, 12:59 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
мне главное чтобы ссылки не менялись при открытии файла
Сообщениемне главное чтобы ссылки не менялись при открытии файла
Автор - alyam
Дата добавления - 08.11.2018 в 12:59
boa Дата: Четверг, 08.11.2018, 15:54 | Сообщение № 9
Репутация: 167 ±
alyam,
тогда вам лучше на всех компьютерах использовать серверную версию файла md5.xlam, тогда путь на всех компах будет одинаковым
а в папку xlstart положите ярлык для автоматической загрузки файла при запуске Excel.
Для автоматического создания ярлыка
можете использовать макрос
Sub AddShortcut()
'' Author:  boa
'' Written: 08.11.2018
'' Edited:
'  Description: для создания ярлыка
    Dim LinkFullName$, oShortcut As Object
    LinkFullName = Excel.Application.StartupPath & "\" & ThisWorkbook.Name & ".lnk"
    If Dir(LinkFullName, vbNormal) = "" Then
        Set oShortcut = CreateObject("WScript.Shell").CreateShortcut(LinkFullName)
        oShortcut.TargetPath = ThisWorkbook.FullName
        oShortcut.Save
Сообщениеalyam,
Sub AddShortcut()
'' Author:  boa
'' Edited:
        oShortcut.Save
Автор - boa
Дата добавления - 08.11.2018 в 15:54
krosav4ig Дата: Четверг, 08.11.2018, 19:23 | Сообщение № 10
Репутация: 997 ±
для того, чтобы использовать серверную версию надстройки достаточно подключить ее через параметры Excel (без копирования в папку, предварительно удалив файл надстройки из %appdata%\microsoft\AddIns и %appdata%\microsoft\excel\xlstart)
или можно использовать такой макрос
On Error Resume Next
Set excelapp = GetObject(, "excel.application")
If excelapp Is Nothing Then
    Err.Clear
    Set excelapp = CreateObject("excel.application")
    excelapp.Workbooks.Add
With excelapp
    with .AddIns
        .Add "\\Server\общая\Program Files\Microsoft Office\ADDINS\md5.xlam", False
        .Item("md5").Installed = true
    If Err = 0 Then MsgBox "надстройка md5 установлена успешно"
    if not excelapp.visible then excelapp.quit
end with
К сообщению приложен файл: 2686763.vbs (0.5 Kb)
Сообщениедля того, чтобы использовать серверную версию надстройки достаточно подключить ее через параметры Excel (без копирования в папку, предварительно удалив файл надстройки из %appdata%\microsoft\AddIns и %appdata%\microsoft\excel\xlstart)
    Err.Clear
With excelapp
    with .AddIns
end with
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.11.2018 в 19:23
