= Мир MS Excel/Пользовательская функция - изменение вида шрифта - Мир MS Excel
SergVrn Дата: Суббота, 10.11.2018, 04:18 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Доброе утро подскажите - как пользовательской функцией менять стиль шрифта в ячейке G9, по значению ячейки D9 ?
(Если в D9 - "1" - то стиль "таймс нью роман". Если же там другое число - то стиль "ариал".)
Сейчас действует событие листа WorkSheet Change.
Как сделать пользовательскую функцию с тем же результатом - на основе этого макроса ?
    If Not Application.Intersect(Range("D9"), Target) Is Nothing Then
        With Range("G9")
            If Target.Value = 1 Then
                .Font.Name = "Times New Roman"
                .Value = "Times New Roman"
            Else
                .Font.Name = "Arial"
                .Value = "Arial"
К сообщению приложен файл: 1358905.xls (36.0 Kb)
        With Range("G9")
            Else
                .Value = "Arial"
Автор - SergVrn
Дата добавления - 10.11.2018 в 04:18
Michael_S Дата: Суббота, 10.11.2018, 08:36 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Функции не позволяют менять шрифт. Пользовательские тоже.
СообщениеФункции не позволяют менять шрифт. Пользовательские тоже.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 10.11.2018 в 08:36
bmv98rus Дата: Суббота, 10.11.2018, 12:34 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
SergVrn, сколько раз вам нужно было написать там это
???? Или вы полагали что на другом форуме другой excel?
перечитал название темы все стало еще хуже
Пользовательская функция - изменение вида шрифта - вид шрифта задан дизайнером, его разработавшим. Не думаю что UDF Или какой либо макрос будет в состоянии менять этот вид :D
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 10.11.2018, 15:23
СообщениеSergVrn, сколько раз вам нужно было написать там это
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.11.2018 в 12:34
SergVrn Дата: Пятница, 16.11.2018, 21:11 | Сообщение № 4
Я имел ввиду - изменение пользовательской функцией - не какой-то другой ячейки.
А той самой ячейки, в которую пользовательская функция введена.
СообщениеЯ имел ввиду - изменение пользовательской функцией - не какой-то другой ячейки.
Автор - SergVrn
Дата добавления - 16.11.2018 в 21:11
StoTisteg Дата: Суббота, 17.11.2018, 20:17 | Сообщение № 5
Репутация: 103 ±
SergVrn, ещё раз. Функции не могут менять шрифт и заливку в ячейках. UDF не работает Уроборосом, то есть не может менять ячейку, в которой находится. Ответ не изменится, даже если вопрос задать Джелену и Уокенбаху.
СообщениеSergVrn, ещё раз. Функции не могут менять шрифт и заливку в ячейках. UDF не работает Уроборосом, то есть не может менять ячейку, в которой находится. Ответ не изменится, даже если вопрос задать Джелену и Уокенбаху.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 17.11.2018 в 20:17
SergVrn Дата: Понедельник, 19.11.2018, 06:23 | Сообщение № 6
StoTisteg, ясно.
СообщениеStoTisteg, ясно.
Автор - SergVrn
Дата добавления - 19.11.2018 в 06:23
