= Мир MS Excel/Указать путь к файлу через ячейку и скопировать данные - Мир MS Excel
parovoznik Дата: Вторник, 13.11.2018, 16:31 | Сообщение № 1
Репутация: 26 ±
Добрый день .
Имеется 2 файла "Дислокация"-запуск макроса для получения данных с закрытой книги.
файл " ф7_Н8В3_5хх" -данные для обработки.
На данный момент макрос обрабатывает данные,но в процессе работы нужно переименовывать название файла с которого берутся данные(название меняются каждый день) ,а если приходится Работать на дому ,то нужно указывать другой путь.
Я решил усовершенствовать обработку.
+выбираем файл через диалоговое окно и прописываем путь к файлу в ячейке А1.
А как теперь скопировать данные с файла(" ф7_Н8В3_5хх") и перенести в другой файл ("Дислокация")?
Имена файлов для обработки МЕНЯЮТСЯ каждый день.
В архиве два файла.
К сообщению приложен файл: 0970311.rar (31.7 Kb)
СообщениеДобрый день .
В архиве два файла.
Автор - parovoznik
Дата добавления - 13.11.2018 в 16:31
Nic70y Дата: Вторник, 13.11.2018, 18:38 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
это[vba]
    Workbooks.Open Filename:=ИмяФайла
[/vba]нужно?
Сообщениеэто[vba]
[/vba]нужно?
Дата добавления - 13.11.2018 в 18:38
parovoznik Дата: Вторник, 13.11.2018, 19:37 | Сообщение № 3
Репутация: 26 ±
Это для проверки.
СообщениеЭто для проверки.
Автор - parovoznik
Дата добавления - 13.11.2018 в 19:37
RAN Дата: Вторник, 13.11.2018, 20:31 | Сообщение № 4
Писанины много.
Вы не знаете как написать?
x=[A1]
' или
x=range("A1")
' или
x=range("A1").Value
Или вы не знаете, как открыть файл "x"?
СообщениеПисанины много.
x=[A1]
' или
x=range("A1")
' или
x=range("A1").Value
Дата добавления - 13.11.2018 в 20:31
parovoznik Дата: Вторник, 13.11.2018, 21:18 | Сообщение № 5
Репутация: 26 ±
RAN, если бы знал,то не обращался бы.
Файл открывается , а как потом скопировать данные с учетом выбранного пути,это не знаю.
Поэтому обратился за помощью. :(
СообщениеRAN, если бы знал,то не обращался бы.
Автор - parovoznik
Дата добавления - 13.11.2018 в 21:18
RAN Дата: Вторник, 13.11.2018, 21:33 | Сообщение № 6
тут, как я понял, вопросов нет.
Файл открывается
тут, как я понял, тоже
вполне себе обычное копирование
а это
Чебурашка, или не известный науке зверь.
Файл открывается
а это
Дата добавления - 13.11.2018 в 21:33
parovoznik Дата: Вторник, 13.11.2018, 21:37 | Сообщение № 7
Репутация: 26 ±
RAN, помогите в данном вопросе. :(
СообщениеRAN, помогите в данном вопросе. :(
Автор - parovoznik
Дата добавления - 13.11.2018 в 21:37
RAN Дата: Вторник, 13.11.2018, 21:42 | Сообщение № 8
Чебурашки не мой профиль.
СообщениеЧебурашки не мой профиль.
Дата добавления - 13.11.2018 в 21:42
parovoznik Дата: Вторник, 13.11.2018, 22:09 | Сообщение № 9
Репутация: 26 ±
RAN, извините может не грамотно описал.
открыли книгу ,как потом скопировать данные в новую книгу
Сообщение отредактировал parovoznik - Среда, 14.11.2018, 07:23
СообщениеRAN, извините может не грамотно описал.
Автор - parovoznik
Дата добавления - 13.11.2018 в 22:09
_Boroda_ Дата: Вторник, 13.11.2018, 22:12 | Сообщение № 10
Так нужно?
Sub Get_Value_From_Close_Book2()
    On Error Resume Next
    fn_ = Range("A1")
    fn0_ = Mid(fn_, InStrRev(fn_, "\") + 1)
    With Workbooks(fn0_)
        .Worksheets("TDSheet").Range("A4").Resize(5, 14).Copy Range("A5").Resize(5, 14)
        .Close
Sub ОткрытьФайл()
    ИмяФайла = Application.GetOpenFilename(, , "Выбор файла") ' запрашиваем имя файла
    Range("A1") = ИмяФайла
    If ИмяФайла = False Then Exit Sub    ' выход, если пользователь отказался от выбора файла
    Workbooks.Open ИмяФайла
'Или всё сразу
Sub tt()
    fn_ = Application.GetOpenFilename(, , "Выбор файла")
    Range("A1") = fn_
    If fn_ = False Then Exit Sub    ' выход, если пользователь отказался от выбора файла
    Workbooks.Open fn_
    ThisWorkbook.Activate
        .Close 0
* Чуть подправил и файл довложил
К сообщению приложен файл: 8490649.xlsm (26.1 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 13.11.2018, 22:17
СообщениеТак нужно?
    fn_ = Range("A1")
        .Close
Sub ОткрытьФайл()
'Или всё сразу
Sub tt()
    Range("A1") = fn_
    Workbooks.Open fn_
        .Close 0
Дата добавления - 13.11.2018 в 22:12
parovoznik Дата: Среда, 14.11.2018, 07:26 | Сообщение № 11
Репутация: 26 ±
_Boroda_, так все верно .Только почему копирует только четыре строки?
Я добавил данные на 10 строк,но копирует все равно только четыре? :o
Сообщение_Boroda_, так все верно .Только почему копирует только четыре строки?
Автор - parovoznik
Дата добавления - 14.11.2018 в 07:26
_Boroda_ Дата: Среда, 14.11.2018, 07:53 | Сообщение № 12
Ищите вот здесь
Resize(5, 14)
[/vba]Там 2 таких Ресайза. Вместо 5 нужно 11. Но у Вас в приложенном файле было именно так, откуда я мог знать как Вам нужно?
По идее там нужно что-то типа (на работу тороплюсь, без проверки сходу пишу, могу накосячить)
.Worksheets("TDSheet").Range("A" & .Worksheets("TDSheet").Rows.count).end(3).row
А вообще-то нужно бы показать что Вы добавили куда
* Доехал до работы. Держите
К сообщению приложен файл: 8490649_1.xlsm (25.7 Kb)
СообщениеИщите вот здесь
Resize(5, 14)
Дата добавления - 14.11.2018 в 07:53
parovoznik Дата: Среда, 14.11.2018, 10:18 | Сообщение № 13
Репутация: 26 ±
Александр,благодарю за помощь. Все работает. hands
СообщениеАлександр,благодарю за помощь. Все работает. hands
Автор - parovoznik
Дата добавления - 14.11.2018 в 10:18
