= Мир MS Excel/Сравнение ячеек на 2-х листах и копирование при совпадении. - Мир MS Excel
parovoznik Дата: Пятница, 16.11.2018, 14:38 | Сообщение № 1
Репутация: 26 ±
Добрый день.
Имеется таблица Лист "реестр" о движении транспортных средств.
На листе "данные" имеется дислокация транспорта. Мне нужно сравнить столбцы(№ тр.средства) на листах и при совпадении с копировать строки на лист "реестр".
Сейчас перенос работает при помощи функции ВПР.
Возможно перенос решить через макрос?
К сообщению приложен файл: 9760370.xlsm (17.9 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - parovoznik
Дата добавления - 16.11.2018 в 14:38
doober Дата: Пятница, 16.11.2018, 21:32 | Сообщение № 2
Репутация: 345 ±
Чем ВПР провинилась?[vba]
Sub AutoShape20_Щелчок()
    Dim rng As Range
    Set C_is = CreateObject("scripting.dictionary")
    With ThisWorkbook.Worksheets("данные")
        LastRow = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        Set rng = .Range("B1:F" & LastRow)
        For i = 1 To rng.Rows.Count
            Key = rng(i, 1).Offset(0, -1) & ""
            If Key <> "" Then
                Set C_is.Item(Key) = rng.Rows(i)
    With ThisWorkbook.Worksheets("реестр")
        dx = .Range("a1:a" & LastRow)
        .Range("g6:k" & LastRow).ClearContents
        For i = 6 To UBound(dx)
            Key = dx(i, 1) & ""
            If Key <> "" Then
                If C_is.Exists(Key) Then
                    C_is.Item(Key).Copy .Range("g" & i)
    Dim rng As Range
            If Key <> "" Then
            Key = dx(i, 1) & ""
            If Key <> "" Then
Автор - doober
Дата добавления - 16.11.2018 в 21:32
parovoznik Дата: Пятница, 16.11.2018, 22:07 | Сообщение № 3
Репутация: 26 ±
doober, ВПР ни чем не провинилась. Я незнал ,как прописать макрос. Если не трудно можно комментарий к коду.
Дякую Вам. hands
Сообщениеdoober, ВПР ни чем не провинилась. Я незнал ,как прописать макрос. Если не трудно можно комментарий к коду.
Дякую Вам. hands
Автор - parovoznik
Дата добавления - 16.11.2018 в 22:07
doober Дата: Пятница, 16.11.2018, 22:57 | Сообщение № 4
Репутация: 345 ±
Кратко могу.
В словарь заносим строки с листа данные для копирования по ключу Номер вагона.
На листе реестр очищаем диапазон для вывода результата.
Перебираем номера вагонов, если есть в словаре, то копируем строку на лист в нужный номер строки.
СообщениеКратко могу.
Автор - doober
Дата добавления - 16.11.2018 в 22:57
ABC Дата: Суббота, 17.11.2018, 07:42 | Сообщение № 5
Репутация: 112 ±
Вариант
Sub Test()
    Dim i&, y&, a(), b(), c()
    With Sheets("данные")
        a = .Range("A5:F" & .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value
    With Sheets("реестр")
        b = .Range("A6:A" & .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value
    ReDim c(1 To UBound(b), 1 To 5)
    With CreateObject("Scripting.Dictionary")
        For i = 1 To UBound(a)
            .Item(a(i, 1)) = i
        For i = 1 To UBound(b)
            If .Exists(b(i, 1)) Then
                For y = 1 To 5
                    c(i, y) = a(.Item(b(i, 1)), y + 1)
        .Range("G6:K" & .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).ClearContents
        .[g6].Resize(i - 1, 5).Value = c
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
СообщениеВариант
Sub Test()
            .Item(a(i, 1)) = i
                For y = 1 To 5
Автор - ABC
Дата добавления - 17.11.2018 в 07:42
parovoznik Дата: Воскресенье, 18.11.2018, 10:40 | Сообщение № 6
Репутация: 26 ±
doober,благодарю за комментарии к коду. hands
АВС, спасибо за помощь hands
Сообщениеdoober,благодарю за комментарии к коду. hands
Автор - parovoznik
Дата добавления - 18.11.2018 в 10:40
