= Мир MS Excel/Один макрос тормозит другой - Мир MS Excel
karmen185 Дата: Вторник, 20.11.2018, 19:07 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Макрос, который удаляет строки , очень медленно работает из-за второго макроса обработки события Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range). Подскажите, можно ли это как-то исправить. Спасибо.
К сообщению приложен файл: Del.Row.xls (42.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Макрос, который удаляет строки , очень медленно работает из-за второго макроса обработки события Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range). Подскажите, можно ли это как-то исправить. Спасибо.
Автор - karmen185
Дата добавления - 20.11.2018 в 19:07
RAN Дата: Вторник, 20.11.2018, 19:14 | Сообщение № 2
к отключению\включению обновления экрана в "Sub Delete_Rows", добавьте отключение\включение обработки событий
Application.EnableEvents =
Сообщениек отключению\включению обновления экрана в "Sub Delete_Rows", добавьте отключение\включение обработки событий
Дата добавления - 20.11.2018 в 19:14
karmen185 Дата: Вторник, 20.11.2018, 19:34 | Сообщение № 3
RAN, большое спасибо, совсем забыла про это отключение. :)
СообщениеRAN, большое спасибо, совсем забыла про это отключение. :)
Автор - karmen185
Дата добавления - 20.11.2018 в 19:34
_Boroda_ Дата: Вторник, 20.11.2018, 19:41 | Сообщение № 4
И простановку даты я бы написал немного иначе
    Dim d0 As Range, d As Range
    Application.ScreenUpdating = 0 'обновление экрана
    Application.Calculation = 3 'автопересчет формул
    Application.EnableEvents = 0 'события Excel
    Set d0 = Intersect(Target, Range("C3:C7")) 'пересечение измененных ячеек и диапазона. ОДИН раз
    If Not d0 Is Nothing Then 'если оно есть
        For Each d In d0 'пробегаемся по егойным ячейкам
            With d 'для каждой из них
                If .Value <> "" Then 'если она не пустая (нужно ли - не знаю)
                    .Offset(0, 1) = Date 'в соседнюю справа ставим дату
        Next d
        Columns(4).EntireColumn.AutoFit 'изменяем ширину столбца. ОДИН раз
    Application.EnableEvents = 1
    Application.Calculation = 1
СообщениеИ простановку даты я бы написал немного иначе
        Next d
Дата добавления - 20.11.2018 в 19:41
karmen185 Дата: Вторник, 20.11.2018, 21:58 | Сообщение № 5
_Boroda_, большое спасибо за подробный комментарий к макросу, возьму себе в загашник. :)
Сообщение_Boroda_, большое спасибо за подробный комментарий к макросу, возьму себе в загашник. :)
Автор - karmen185
Дата добавления - 20.11.2018 в 21:58
