Транспонировать данные на другой лист.
Mark1976
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 10:56 |
Excel 2010, 2013
Здравствуйте. Есть таблица с вертикальным расположением данных. Мне необходимо по кнопке перенести данные на другой лист, расположив их горизонтально (транспонировать). Условия: 1. после переноса очистить данные на листе 1 2. последующие переносы делать на другой строке листа 2 (данные будут накапливаться) 3. переносятся данные в желтой заливке, расположенные на листе 1. Заранее спасибо за решение.
Здравствуйте. Есть таблица с вертикальным расположением данных. Мне необходимо по кнопке перенести данные на другой лист, расположив их горизонтально (транспонировать). Условия: 1. после переноса очистить данные на листе 1 2. последующие переносы делать на другой строке листа 2 (данные будут накапливаться) 3. переносятся данные в желтой заливке, расположенные на листе 1. Заранее спасибо за решение. Mark1976
Сообщение отредактировал Mark1976 - Воскресенье, 09.12.2018, 11:05
Сообщение Здравствуйте. Есть таблица с вертикальным расположением данных. Мне необходимо по кнопке перенести данные на другой лист, расположив их горизонтально (транспонировать). Условия: 1. после переноса очистить данные на листе 1 2. последующие переносы делать на другой строке листа 2 (данные будут накапливаться) 3. переносятся данные в желтой заливке, расположенные на листе 1. Заранее спасибо за решение. Автор - Mark1976 Дата добавления - 09.12.2018 в 10:56
boa
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 12:02 |
Mark1976, Макрорекодером не пробовалт воспользоваться?
Mark1976, Макрорекодером не пробовалт воспользоваться? boa
Сообщение Mark1976, Макрорекодером не пробовалт воспользоваться? Автор - boa Дата добавления - 09.12.2018 в 12:02
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 12:11 |
[vba]Код
Public Sub Перенести() With Sheets("Лист2") lrow = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1 .Cells(lrow, 1) = Cells(1, 2) .Cells(lrow, 2) = Cells(10, 2) .Cells(lrow, 3) = Cells(11, 2) .Cells(lrow, 4) = Cells(12, 2) .Cells(lrow, 5) = Cells(13, 2) .Cells(lrow, 6) = Cells(22, 2) End With Columns(2).ClearContents End Sub
[vba]Код
[/vba] Pelena
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 09.12.2018 в 12:11
Mark1976
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 17:45 |
Excel 2010, 2013
boa, нет не пробовал.
Сообщение boa, нет не пробовал. Автор - Mark1976 Дата добавления - 09.12.2018 в 17:45
Mark1976
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 17:46 |
Excel 2010, 2013
Pelena, спасибо. Это то, что надо.
Pelena, спасибо. Это то, что надо. Mark1976
Сообщение Pelena, спасибо. Это то, что надо. Автор - Mark1976 Дата добавления - 09.12.2018 в 17:46
Mark1976
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 08:58 |
Excel 2010, 2013
А можно поправить макрос? Надо стереть все данные на листе 1.
А можно поправить макрос? Надо стереть все данные на листе 1. Mark1976
Сообщение А можно поправить макрос? Надо стереть все данные на листе 1. Автор - Mark1976 Дата добавления - 10.12.2018 в 08:58
китин
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 09:07 |
Дык он разве не стирает? [vba]Код
[/vba] файл не смотрел
[/vba] файл не смотрел китин
Сообщение Дык он разве не стирает? [vba]Код
[/vba] файл не смотрел Автор - китин Дата добавления - 10.12.2018 в 09:07
Mark1976
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 09:12 |
Excel 2010, 2013
китин, стирает ланные в колонке В. Мне сейчас надо весь лист очистить.
китин, стирает ланные в колонке В. Мне сейчас надо весь лист очистить. Mark1976
Сообщение китин, стирает ланные в колонке В. Мне сейчас надо весь лист очистить. Автор - Mark1976 Дата добавления - 10.12.2018 в 09:12
китин
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 09:17 |
ну дык замените [vba]Код
[/vba] на [vba]Код
Columns("A:B").ClearContents
[/vba] на [vba]Код
[/vba] китин
Сообщение ну дык замените [vba]Код
[/vba] на [vba]Код
[/vba] Автор - китин Дата добавления - 10.12.2018 в 09:17
или [vba]Код
Sheets("Лист1").UsedRange.ClearContents
или [vba]Код
[/vba] Pelena
Сообщение или [vba]Код
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 10.12.2018 в 09:17
Mark1976
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 09:25 |
Excel 2010, 2013
Спасибо. Заменил бы сам, но не силен в коде.
Спасибо. Заменил бы сам, но не силен в коде. Mark1976
Сообщение Спасибо. Заменил бы сам, но не силен в коде. Автор - Mark1976 Дата добавления - 10.12.2018 в 09:25
