= Мир MS Excel/Открытие закрытой книги с защитой от записи - Мир MS Excel
Knopix Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 23:01 | Сообщение № 1
Уважаемые форумчане, не нашел решения в просторах интернета, прошу дать либо формулировку метода или желательно готовое решение.
Имеется необходимость открывать закрытую книгу для внесения в нее изменений при помощи vba, но книга защищена от внесения изменений (при открытии диалог: открыть только для чтения, ввести пароль и открыть, отмена. )
Как можно открыть текущий файл из другой книги с снятием защиты от записи(после закрытия, если файл открывать обычным способом защита должна работать) Файл прилагаю. Пароль - "gfhjkm".
К сообщению приложен файл: 8259111.xlsm (8.9 Kb)
СообщениеУважаемые форумчане, не нашел решения в просторах интернета, прошу дать либо формулировку метода или желательно готовое решение.
Автор - Knopix
Дата добавления - 09.12.2018 в 23:01
boa Дата: Понедельник, 10.12.2018, 00:36 | Сообщение № 2
Репутация: 167 ±
workbooks.open параметры
плюс, отключите сообщения Application.DisplayAlerts = False
Сообщениеworkbooks.open параметры
Автор - boa
Дата добавления - 10.12.2018 в 00:36
Knopix Дата: Понедельник, 10.12.2018, 13:32 | Сообщение № 3
boa, Пробывал, не работает, он все равно при открытии запрашивает пароль.
код такой:
Sub OpenClosedWorkbook()
  Workbooks.Open "здесь путь к файлу", , , , "текущий пароль от файла" & Application.DisplayAlerts = False
Что я не так делаю?
Сообщениеboa, Пробывал, не работает, он все равно при открытии запрашивает пароль.
код такой:
Что я не так делаю?
Автор - Knopix
Дата добавления - 10.12.2018 в 13:32
boa Дата: Понедельник, 10.12.2018, 13:45 | Сообщение № 4
Репутация: 167 ±
Knopix,
    Workbooks.Open Filename:="здесь путь к файлу", WriteResPassword:="текущий пароль внесения изменений в файл"
СообщениеKnopix,
Автор - boa
Дата добавления - 10.12.2018 в 13:45
Knopix Дата: Понедельник, 10.12.2018, 16:40 | Сообщение № 5
boa, Спасибо, то что нужно. Вопрос закрыт.
Сообщениеboa, Спасибо, то что нужно. Вопрос закрыт.
Автор - Knopix
Дата добавления - 10.12.2018 в 16:40
