= Мир MS Excel/Макрос для копирования данных в плавающем диапазоне - Мир MS Excel
serg667788 Дата: Суббота, 15.12.2018, 14:59 | Сообщение № 1
[vba][code][/code][/vba]Здравствуйте дорогие знатоки excel. Недавно столкнулся с проблемой, для решения которой своих познаний (скромных) в excel не хватает, поэтому прошу Вашей помощи. Суть проблемы в следующем. Имеем в столбце А список людей с Ф.И.О. датой рождения, номером дела и перечнем соц. услуг, в столбце В количество оказанных им соц. услуг. Нужно создать макрос, при помощи которого можно было из столбца. А копировать Ф.И.О нескольких людей до ячейки с надписью всего по получателю с количеством оказанных им услуг (столбец В) и переносить на другой лист. Проблема заключается в том, что услуги каждый месяц будут плавающие те прибавляться или убавляться. Пытался записать макрос при помощи excel, но никак не могу решить проблему с плавающим списком услуг... Помогите пожалуйста решить проблему... Вот, что я пытался сделать
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
' Сочетание клавиш: Ctrl+я
Range("A1:B10").Select
Selection.Copy
Sheets("Лист2").Select
Columns("A:A").ColumnWidth = 61.14
Columns("B:B").ColumnWidth = 14.29
Range("A1:B1").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("Лист1").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=16
Range("A26:B34").Select
Selection.Copy
Range("A11:B11").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.SmallScroll Down:=11
ActiveWindow.SmallScroll Down:=20
К сообщению приложен файл: 8964939.xlsx (12.6 Kb)
555
Сообщение отредактировал serg667788 - Суббота, 15.12.2018, 20:04
Сообщение[vba][code][/code][/vba]Здравствуйте дорогие знатоки excel. Недавно столкнулся с проблемой, для решения которой своих познаний (скромных) в excel не хватает, поэтому прошу Вашей помощи. Суть проблемы в следующем. Имеем в столбце А список людей с Ф.И.О. датой рождения, номером дела и перечнем соц. услуг, в столбце В количество оказанных им соц. услуг. Нужно создать макрос, при помощи которого можно было из столбца. А копировать Ф.И.О нескольких людей до ячейки с надписью всего по получателю с количеством оказанных им услуг (столбец В) и переносить на другой лист. Проблема заключается в том, что услуги каждый месяц будут плавающие те прибавляться или убавляться. Пытался записать макрос при помощи excel, но никак не могу решить проблему с плавающим списком услуг... Помогите пожалуйста решить проблему... Вот, что я пытался сделать
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Автор - serg667788
Дата добавления - 15.12.2018 в 14:59
Pelena Дата: Суббота, 15.12.2018, 18:56 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
serg667788, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста.
И желательно изобразить в файле вручную, как должен выглядеть результат
Сообщениеserg667788, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста.
Дата добавления - 15.12.2018 в 18:56
