= Мир MS Excel/Невидимость объектов на определенном расстоянии - Мир MS Excel
bazanski Дата: Пятница, 21.12.2018, 18:42 | Сообщение № 1
Всем привет.
Появился вопрос следующего содержания:
Как сделать все объекты, которые стоят от прямоугольника 1 - дальше 100 единиц - невидимыми. ?
То есть фигуры, что стоят ближе 100 - видимы, а те что дальше 100 - невидимы.
К сообщению приложен файл: 6629234.xls (66.5 Kb)
СообщениеВсем привет.
Автор - bazanski
Дата добавления - 21.12.2018 в 18:42
Roman777 Дата: Суббота, 22.12.2018, 11:55 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
bazanski, если считать расстояния между центрами фигур можно так.
Sub makro1()
    Dim shps As Shapes, shp As Shape
    Dim i As Long, x1,x2,y1,y2
    Set shps = ActiveSheet.Shapes
    Set shp = ActiveSheet.Shapes("Прямоугольник 1")
    For i = 1 To shps.Count
        If Not shps(i) Is shp And shps(i).Name <> "Oval 19" Then
            x1 = shps(i).Left + shps(i).Width / 2
            y1 = shps(i).Top + shps(i).Height / 2
            x2 = shp.Left + shp.Width / 2
            y2 = shp.Top + shp.Height / 2
            If ((x2 - x1) ^ 2 + (y2 - y1) ^ 2) ^ 0.5 > 100 Then
                shps(i).Fill.Transparency = 1
                shps(i).Line.Transparency = 1
            Else
                shps(i).Fill.Transparency = 0
                shps(i).Line.Transparency = 0
    Next i
Если же необходимо считать именно расстояния от самих границ фигур, будет сложнее. Необходимо будет учитывать фигура построена ломанной линией или сплайном (со сплайном всё гораздо сложнее будет).
Если будут только прямоугольники, то можно будет переписать относительно несильно изменив код.
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Суббота, 22.12.2018, 12:01
Сообщениеbazanski, если считать расстояния между центрами фигур можно так.
Sub makro1()
            Else
    Next i
Автор - Roman777
Дата добавления - 22.12.2018 в 11:55
bazanski Дата: Суббота, 22.12.2018, 12:12 | Сообщение № 3
Roman777, все хорошо работает.
Подскажите - как сделать, чтобы этот макрос работал только только в диапазоне B4:S45 ?
(Потому что вы добавили в исключение Oval 19", но если фигур-исключений будет больше - их все в коде перечислять очень долго придется. )
СообщениеRoman777, все хорошо работает.
Автор - bazanski
Дата добавления - 22.12.2018 в 12:12
Апострофф Дата: Суббота, 22.12.2018, 17:13 | Сообщение № 4
Репутация: 129 ±
Excel 1997
Проверить - лежат ли углы фигур в указанном диапазоне-
Sub makro1()
    Dim i As Long, x1, x2, y1, y2
    Set shp = ActiveSheet.Shapes([k3])
          With shps(i)
            If Not (Intersect(.TopLeftCell, [B4:S45]) Is Nothing Or Intersect(.BottomRightCell, [B4:S45]) Is Nothing) Then
              shps(i).Fill.Transparency = -(((x2 - x1) ^ 2 + (y2 - y1) ^ 2) ^ 0.5 > 100)
              shps(i).Line.Transparency = shps(i).Fill.Transparency
    Next i
Sub makro1()
          With shps(i)
    Next i
Автор - Апострофф
Дата добавления - 22.12.2018 в 17:13
bazanski Дата: Суббота, 22.12.2018, 18:57 | Сообщение № 5
Апострофф, Roman777, спасибо за ответы.
Теперь все работает.
СообщениеАпострофф, Roman777, спасибо за ответы.
Автор - bazanski
Дата добавления - 22.12.2018 в 18:57
